Författare Ämne: Höja framledn.temp  (läst 1745 gånger)
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
Höja framledn.temp
« skrivet: 24 augusti 2009, 08:45:11 »
Hej,går det att höja framlednings-larmgränsen på 58 ºC på nibes F2025?
  • Antal inlägg: 31223
SV: Höja framledn.temp
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2009, 08:53:31 »
Jag tror inte det går att ändra detta värde.  :-\
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 augusti 2009, 09:07:17 »
58 ºC är egentligen bra,det är snarare termostaten som är problemet. Det är en Trafag med känselkroppen i ett dykrör där det tidigare satt en termometer. Jag tycker den har för stort delta t pga för stor tröghet. Kan man öka känsligheten eller finns det bättre termostater?
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2009, 18:15:36 »
Nibe har en egen exempelvis, som jag tror heter VT 10. Vi har en Danfoss, som är precis likadan som Nibes. I det lilla fönstret finns en skala för inställd temperatur "RANGE", och en för inkopplingsdifferens/hysteres/whatever, "DIFF", som man justerar med en liten skruv bredvid ratten.
Tänk på att om du har dålig skiktning i tanken och skruvar upp tempen så kan du få för hög returtemperatur på vattnet, och då stannar värmepumpen. Max returtemp går att ställa till högst 50 grader, fabriksinställningen är 48.
