Författare Ämne: R410A/utblåstemperatur  (läst 21601 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: R410A/utblåstemperatur
« Svar #30 skrivet: 12 september 2009, 14:08:14 »
Hade det varit 61,2m3 så verkar det rimligare, Cop ca 2,2. ::)
Hej Hplp!  Jaså du menar alltså att en Toshiba RAS 10 bara skulle kunna avge ett Cop på 2,2 vid en utetemperatur på +12 ºC :D ;D Enligt specen så avger ju RAS 10:an ca 600 watt vid minsta värmeavgivning till en energiförbrukning av ca 120 watt och det får jag väl ändå till ett Cop på ca 5, eller då som specen säger kanske 5,08. ;) :)
Mvh Raffen.
Hej,Hej  Nä jag skojade bara, men dina uppgifter verkar vara galna, såsom ace påtalat. Något är fel. ;)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 12 september 2009, 14:17:14 »
Tjenare Hplp!  Jo jag förstod väl det du. :D ;) Och jag håller visst med om att elförbrukningen verkar helt otrolig ifh till utblåstemperaturen, och ni är inte ensamma om att tycka och tro att det är fullständigt galet alltså, jag var nämligen först med att tycka på det sättet och det var därför som jag inte nämnde om min första mätning för ca 1 vecka sedan. Men nu har jag gjort 2 st mätningar och tyckte kanske att det var värt att nämna det när jag fick ungefär samma resultat, men jag får väl återkomma i ärendet när jag har gjort flera mätningar inkl på min ND-pump i källaren också. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #32 skrivet: 12 september 2009, 14:20:43 »
Nåt är fel på dina siffror Raffen...
Mäter jag min gamla Toshiba kan jag få ut över 60 ºC också men det vid en ineffekt på 2300W!
De formlerna som anges ovan är korrekta och sätter jag in mina siffror får jag helt rimliga siffror.
Hej Mike!  Har du gjort denna mätning alldeles nyligen eller?? Och med den väderlek och utetemperatur som råder fn?? Eller var det vid en kallare vinterväderlek kanske?? :)
Mvh Raffen.
« Svar #33 skrivet: 12 september 2009, 15:25:41 »
runt 2-3 plusgrader och allt maxat.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #34 skrivet: 12 september 2009, 19:16:20 »
Hej Mike & övriga!!  Javisst var det något fel med mina siffror. :-\ Jag har ägnat en del av eftermiddagen åt att ta reda på orsaken och har funnit att det har hänt något med min ena volcraftmätare som jag då hade till pumpen i bostadsvåningen och som jag också redovisade siffrorna ifrån. Jag har kört några race till med nämda pump på samma sätt men tog direkt innan jag startade den i em och bytte till den voltcraftmätare som jag har till källarpumpen istället, och då blev det ju helt andra siffror när det gäller wattförbrukningen för pumpen ifråga alltså. :P
Första körningen kom den upp till +60,8 ºC med +16,0 ºC ute och ca 21,5 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1524 watt, och andra körningen kom den upp till 61,9 ºC med +15,5 ºC ute och ca 22,0 ºC inne och en högsta wattförbrukning på 1556 watt, och båda gångerna då på 5:ans fläktläge. :)
Så pardon pardon, jag ber er alla så väldigt mkt om ursäkt här. :'( Mätaren ser faktiskt ut att fungera som vanligt men något fel har uppstått med den när det gäller högre förbrukningar såvitt jag kan förstå, och faktum är att jag tidigare har testkört båda dessa voltcraftmätare mot en Enermetmätare som jag har skaffat från Rickard och då hade de en mkt liten felvisning alltså. Men så är väl livet kanske att man inte helt kan lita på någon slags utrustning längre, och det är väl klart att ett COP på 22,3 var ju i högsta grad orealistiskt. :D :)
Mvh Raffen.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #35 skrivet: 12 september 2009, 19:52:05 »
Taget, även om inte just jag klagade så mycket på dina mätningar då iofs.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #36 skrivet: 12 september 2009, 21:16:21 »
Mvh Raffen.
det måste kännas svårt för dig nu raffen
när din älskling (stickpropps mätaren ) är krasslig
 jag kan sälja en riktig el-mätare till dig
 en Kamstrup tror jag har 5-6 stycken liggande i källare
 men den är kön-lös= ingen stick-propp
 I natt kommer jag att sova gott
 för jag har ställt om alla pumparna
 från AC drift till värme
 kjell
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad macallan
  • Antal inlägg: 31
« Svar #37 skrivet: 12 september 2009, 21:25:49 »
kjelle
var snäll med raffe
tänk på att du endast har panasonic-pumpar
mvh
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #38 skrivet: 12 september 2009, 21:30:10 »
Hej Kjell!  Ja det var väl skoj att du fick lite vatten på din kvarn och lite kul dessutom nu då kjell! Själv försöker jag alltid vara helt ärlig åtminstone, både åt det ena och det andra hållet nämligen, och förmodligen alldeles för ärlig t.om. Det är väl rätt bra med sådana som bl.a dig och någon enstaka till som bara pratar en massa strunt och kastar dynga omkring sig utan att egentligen tillföra någonting vettigt om vare sig själva eller sin närmaste omgivning inkl sina pumpar, och det är ju givetvis bekvämast att mörka allt som rör en själv och bara kritisera andra eller hur?? Det är väl bakhållskyttar som sådana kallas för normalt eller hur?? ;) :D
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 12 september 2009, 22:31:24 av Raffen »
Utloggad kjell62
« Svar #39 skrivet: 12 september 2009, 21:32:02 »
kjelle
var snäll med raffe
mvh
 Nejdå
 jag har en Nibe 2025 i reserv
 så man kan duscha & bada varm
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #40 skrivet: 12 september 2009, 23:18:52 »
Där ser man hur det är med de rekorderliga Voltcraftmätarna, som Raffen ideligen har höjt till skyarna. Inte alls rekorderliga skulle jag vilja påstå utan snarare skräp som borde hamnat i skrotlådan för länge sedan.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 12 september 2009, 23:21:38 »
Hej Boek!  Jaha, och vad har du själv för något/några förslag till riktigt bra stickproppsmätare istället då?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #42 skrivet: 12 september 2009, 23:25:22 »
Glöm stickproppsmätare de är inte tillförlitliga.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #43 skrivet: 12 september 2009, 23:46:22 »
Hej Boek!  Så du menar alltså att du tillhör också de här gnäll och stönspikarna som bara klagar och jämrar sig över saker och ting utan att ha något vettigt alternativ överhuvudtaget att komma med?? För isf så kan jag tala om för dig att det är bland de värsta människorna som finns tycker jag, för har man inga vettiga ideér eller alternativ att komma med så är det väl klart mkt bättre att man håller helt tyst isf. >:(
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #44 skrivet: 12 september 2009, 23:53:59 »
Men snälla lilla Raffen ta och tagga ner lite grann. Jag har varken klagat eller gnällt utan bara konstaterat att den rekorderliga Voltkraftmätaren inte var så rekorderlig som du påstått i tidigare inlägg på forumet. Måhända att detta konstaterande fått dig att surna till. Jag anser att de enda elmätarna som möjligtvis kan kallas rekorderliga är de som är tillverkade av Kamstrup dock är det här inte fråga om några stickproppsmätare eftersom jag anser att de är inte tillförlitliga och därför inte kan kallas rekorderliga.
