Författare Ämne: Vilken pump skall jag välja!  (läst 2815 gånger)
Utloggad henke77
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 augusti 2009, 09:54:06 »
Jag har ett enplans fasadsten hus på drygt 180m2, med väl tilltagna radiatorer.
Har hört mig runt med div rörmockare och de menar att en pump på 8-9kw skulle passa fint.
Jag har förberett och borrat 150m här i veckan.
Har tittat lite på Nibe, Termia, Bosch, Ivt, Ctc och Stibel (tycker att det är en djungel)
Nu till mina funderingar!
*Vill ha en pump med inbyggd vv beredare, (har surt vatten så beredaren bör vara i rostfritt).
*Bor inte i huset så mycket på vintern, så jag vill ha en pump som man kan sänka rumstemperaturen till ca 12-14 grader (när det inte är bebott)
*Vill ha en pump som det är möjlighet att koppla in "telefon styrning i", så jag kan sätta på mer värme någon dag före hemkomst och även om det skulle bli något drift stopp.
Hoppas att någon kan hjälpa mig med goda råd!!!
  • Antal inlägg: 31295
SV: Vilken pump skall jag välja!
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2009, 12:38:25 »
Vad jag vet så har Nibe, Thermia och CTC fjärrstyrning, IVT/Bosch har så man kan få larm mm via SMS men jag är osäker om man kan ändra nån parameter.  :-\
Jag vet däremot inte om de har VVB i rostfritt, du får nog kontakta tillverkarna eller återförsäljarna och fråga.
Utloggad henke1122
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2009, 22:25:00 »
IVT och Bosch har vvb i rostfritt
Kolla med dom hur det är med telefon grejen, går nog att fixa.
Villa 250m2 i NV Skåne
Viessmann Vitocal 300G 10,3KW, 2x130m borror, Viessmann 390l VVB laddas med slinga för bra cop.
Viessmann 200liters arbetstank med Wilo stratos 1-8 cirkpump
Vattenburen golvvärme med nya LK ICS styrningen
Frikyla Carrier 42DW Fläktbatteri kopplat till 3 väggventiler Wilo pico cirkpump.
4,4 i Årsverkningsgrad
Utloggad Jalle H
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2009, 10:44:51 »
Min granne har en IVT HT+ C7 och har köpt till en modul (för ca 7000:- tror jag det var) som gör att han kan fjärrstyra temperaturen via SMS. Han har den till att få upp temperaturen innan han kommer dit när han varit borta ett längre tag, mer detaljerat än så  vet jag inte hur det funkar.
IVT har också som sagt rostfria VV-beredare som alternativ.
2-plansvilla med källare. Byggår 1938. Ca 220 m2 uppvärmt till ca 20°C med Bergvärme. 45m2 garage med LVP. Nuvarande installation: IVT C7 med 150 meters borrhål. LVP är en Panasonic CZ9SKE. Kulvert till garage från bergvärmen men med termostaten på frostskyddsläge så den ingår inte i normaldriften. Loggar via comporten på IVTn till PC sedan 2010.
Tidigare VP: 1,5-plansvilla med källare. tot 167m2 varav dryga hundra är normalt uppvärmd boyta och källaren håller 10-15 grader. Vattenburet värmesystem med stora radiatorer. IVT HT+ C7. 163 meter borrhål. Byggår 1958. Energibesiktningen säger 22 000 kWh/år i uppvärmning. Första året resulterade i total elkonsumtion på 10 500kWh och 3320 drifttimmar, varav ca 2800 till värme (ca 5600kWh). COP=3,9(?) Antagligen lägre p.g.a. lägre temp på övervåningen och därmed mindre energibehov. Lägsta brine in var +0,8ºC.
Utloggad fulda
  • Antal inlägg: 79
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2009, 15:57:23 »
IVT using stainless
IVT have 15°C hardcoded - with some bugs in software - discused in: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25991.0
IVT have no this functionality by default. For models with rego600 unit (Greenline C, E, ...) you can wait for IVT@home product or you can check my scripts at http://rago600.sourceforge.net/
google translator:
* IVT med rostfritt
* IVT har 15 ° C hårdkodad - med en del buggar i programmet - discused i: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25991.0
IVT saknar denna funktion som standard. För modeller med rego600 enhet (Greenline C, E, ...) kan du vänta på IVT @ home produkt eller så kan du se mitt skript på http://rago600.sourceforge.net/
  • Dot gäster: 2474
