Författare Ämne: Vp-dekor  (läst 17404 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vp-dekor
« Svar #30 skrivet: 12 oktober 2009, 15:08:41 »
Tjenare Magnus!  Vad är det du säger, har du ett plastchassi?? Sc:,h Vad är det för krafs?? Det skall givetvis var plåt i chassit på pumpar, och plåt värms upp ganska snabbt och bra. ;)
Mvh Raffen.
 :o Det har du nog rätt i.  Det ser ut som plast...  a:gl  Tror det lika väl skulle kunna vara plast också om man bara skulle tillverka värme.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #31 skrivet: 11 november 2009, 13:58:21 »
För att kasta bensin på elden kommer jag nu meddela att min dekor kostar ca 100Watt. Var så goda!  :'(
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Vp-dekor
« Svar #32 skrivet: 15 november 2009, 21:03:05 »
Och så blev den röd.
 En snygg "bur" du gjort runt värmepumpen . Men tycker den ser nästan snyggare ut i vit istället för röd . Men det är förstås smak sak....
  Men som Richard skriver så är väl värmepump lite av en statussymbol ? eller ?
  Men alla bygger ju inte bur/hus över värmepump av samma anledning . Endel bygger det för att skydda den från regn , andra för utseendets skull .
  Å andra sidan blir det ett mera skrymmande utseende när man gjort ett hus/bur över den !   Sc:,h
Utloggad gurravasa
  • Antal inlägg: 308
SV: Vp-dekor
« Svar #33 skrivet: 15 november 2009, 21:58:05 »
Har sett att en i området fällt in sin VP i sidan av farstudäcket. Det enda som syns är fläkten genom ett uppsågat hål i de tröckta virket. Hur påverkar detta pumpen med tanke på att den tar luft från baksidan av utomhusdelen? Han verkar ha ca 1,5 cm springor mellan bräderna. Ser rätt smäckert ut...
Hemma: 150+50 kvm, Nibe 360P och vattenburen golvvärme i träbjälklag
Jobb: 210 kvm, Nocria 14 + stödelement
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #34 skrivet: 16 november 2009, 08:04:01 »
Statussymbol ... nja. eller not.
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
SV: Vp-dekor
« Svar #35 skrivet: 16 november 2009, 13:08:30 »
Skulle nog hellre kalla det "snik symbol" inte för att jag gömt min för det.
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #36 skrivet: 16 november 2009, 13:14:41 »
Utedelen passar inte bara in. Det blir plyttrigt när man har pumpen på husets framsida. Först vill jag skydda den mot sol, vid och vatten på den del av året jag inte brukar den. Nu när den brukas så kommer nog dekoren att stå bredvid.
