Författare Ämne: Vp-dekor  (läst 17405 gånger)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Vp-dekor
« Svar #15 skrivet: 12 oktober 2009, 11:47:11 »
Hej Naesstrom!
Skönt att du är med!
/mvh
Magnus
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #16 skrivet: 12 oktober 2009, 11:53:26 »
Och jag som tycker att värmepumpar är snygga, OCH en statussymbol.  :)
Skulle aldrig falla mig in att bygga in den - oavsett om det fungerar eller ej.
Har min pump mot södersidan bredvid huvudentren ... inte snyggt enligt vissa. Men värst av allt är den gassande solen på sommaren. Tycker att plasten gulnat under sommaren. Kanske inbillar mig?
Tjenare Magnus!  Det är väl bara bra att pumpen får så mkt sol som möjligt, höjer ju verkningsgraden rätt markant vet du väl. :)
Mvh Raffen.
Hej Raffen!
Kanske dina pumpar sammlar upp energi på sommaren? Vad vet jag  *roflmao*  Det jag vet är att min inte gör det  huvuddunk
På den del av året jag måste bruka vp:n så kan det ibland hända att solen skiner. Då värms hela huset upp. Och som jag uppfattat det så tar vp in luft från baksidan och skjuter ut den på dess framsida. Så varför skulle den inte kunna tillgodoräkna sig den goa värmen längs husväggen när man har den dekor?
/Magnus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #17 skrivet: 12 oktober 2009, 12:07:34 »
Hej Magnus!  Njae jag menade då kanske inte sommarsolen direkt för då brukar även mina pumpar vara helt avstängda givetvis, utan jag menade den sol som förekommer under
resten av året och under värmesäsongen då naturligtvis, och den solen är ganska betydelsefull även om detta fenomen nu skulle råkat ha förbigått dig på något sätt i hastigheten
då Magnus. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #18 skrivet: 12 oktober 2009, 12:27:59 »
då Magnus. ;) :)
Mvh Raffen.
Min förhoppning är att det skall fungera iallafall. Se min bifogade skiss. Om det är så att VP tar in luften från baksidan och kör ut den på framsidan blir det ingen skillnad så länge man inte återför framsidan med baksidan...
/Magnus
PS de röda sakerna är solens strålar
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 12:33:39 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #19 skrivet: 12 oktober 2009, 12:33:33 »
Hej Magnus!  Ja du har säkert helt rätt i detta att det spelar nog ingen roll alls i sammanhanget Magnus, ville ju bara kivas lite med dig ändå vet du. ;) ;D
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #20 skrivet: 12 oktober 2009, 12:40:48 »
Mvh Raffen.
Det vet du kivas med mig *vinkar*
men när då ändå finns på "tråden" ...  Visst tar pumpen in luft på dess baksida och förden genom en värmeväxlare och ut på dess framsida? och visst är det inte vps egna/orginal chassi som skall värmas upp av solen .... om det inte påverkar avfrostning när det riktigt kallt.
Utloggad MatsGBG
  • Antal inlägg: 143
SV: Vp-dekor
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2009, 13:40:57 »
Tack för rapporten MGKea!
Följer detta med intresse inför eventuell egen dekor. Lär sno en del från din design... *vinkar*
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Vp-dekor
« Svar #22 skrivet: 12 oktober 2009, 13:44:12 »
Kan bara hålla med föregående talare. Men vi är ju alla olika och tur är väl det, annars skulle det vara tråkigt tror jag. ;)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #23 skrivet: 12 oktober 2009, 13:47:42 »
Mvh Raffen.
Tjenare Magnus!  Jo det är helt rätt att pumpen tar in luften på baksidan och blåser ut den på framsidan, men det gör nog absolut ingen skada för ändamålet ifråga om solen lyser på själva pumpen också, och precis som du sa själv här, avfrostningarna påverkas direkt mkt positivt på pumpen när solen tittar fram, och faktum är att avfrostningarna brukar upphöra nästan helt. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #24 skrivet: 12 oktober 2009, 13:52:18 »
Hej igen Raffen!
Själva avfrostningen hur går den till? Skulle det vara optimalt om man klädde av pumpen sitt plasthölje så flänsen total blottas för solen i ett avfrostning minskade syfte ?
/Magnus
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 13:54:18 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #25 skrivet: 12 oktober 2009, 14:02:53 »
Hej Magnus!  Nej det är absolut inte nödvändigt du! ;D Men man behöver kanske inte klä in den heller direkt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #26 skrivet: 12 oktober 2009, 14:26:47 »
Mvh Raffen.
Då ser jag inga problem med en dekor så länge luftflödet inte återförs.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #27 skrivet: 12 oktober 2009, 14:32:07 »
Hej Magnus!  Ja nu är det väl så att solen värmer ju inte bara upp luften, utan den värmer även upp ytor också. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
SV: Vp-dekor
« Svar #28 skrivet: 12 oktober 2009, 14:36:48 »
Mvh Raffen.
 *vinkar*
Men den plast chassit består av är väl inte speciellt värmeledande eller värmebevarande ?
Det måste väl nästan till 99,9999999% vara tempen på luften som tas in som är själva grejen ..... även vid avfrostning.
Kan ha fel.
MVH
Magnus
« Senast ändrad: 12 oktober 2009, 14:39:32 av MGKea »
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vp-dekor
« Svar #29 skrivet: 12 oktober 2009, 14:40:12 »
Tjenare Magnus!  Vad är det du säger, har du ett plastchassi?? Sc:,h Vad är det för krafs?? Det skall givetvis var plåt i chassit på pumpar, och plåt värms upp ganska snabbt och bra. ;)
Mvh Raffen.
