Författare Ämne: LCD-skärm som inte fungerar  (läst 1476 gånger)
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« skrivet: 16 augusti 2009, 10:02:36 »
Har en Samsung 19" LCD-skärm (910T), som plötsligt inte fungerar. Den visar bilden OK i kanske en halv sekund vid påslag för att sedan bli svart. Samma sak på olika datorer. Någon annan som har råkat ut för det? Tänkte att det kanske är någon logik som hängt sig och behöver en magisk sekvens på knapparna  :).
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
SV: LCD-skärm som inte fungerar
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2009, 20:40:18 »
Ja, jag har en Samsung 203B som är likadan. Det brukar hjälpa om den efter att ha släckt sig själv får stå påslagen ett par fem minuter och man sedan trycker på onoff-knappen två gånger.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2009, 21:26:33 »
Det låter som bakgrundsbelysningen slocknar. Testa med att sänka ljusstyrkan, jag har varit med om att det hjälpt.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2009, 06:24:28 »
styrningen till backlight eller se lampa\or kan ha gått sönder.
varje pixe lyses upp av backlighten. som tidigare talare testar du det genom att släcka ner rummet. om du ser något som skiftar i det svarat är det backlighten. lättasts ser man något när windows loggan uppträder vid start av datorn.
läs 19" tft skärm? i så fall 3års garanti.
