Författare Ämne: Daikin VS IVT VS MSZ ?  (läst 4353 gånger)
Utloggad Moegreen
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
« skrivet: 15 augusti 2009, 17:08:39 »
Hej Innan jag gick med i forumet här var jag helt inställd på IVT´s  Nordic Inverter 12JHR-N , sedan fick jag även offert på Mitsubishis MSZ-FD50VABH , men nu läser jag att Daikin är LL pumpar som verkar spela i en egen liga ? Om jag skall välja Daikin och behöver upp på samma kapacitet 6-7KW (Har 190Kvm enplansvilla i Skåne) vad skall jag kika på för modell då , och är Daikin verkligen bättre än IVT & MSZ ?
Jag har offert på IVT´n till 24000:- monterad (exkl el) 26000:- på MSZ (exkl el )
Mvh Fredde :)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Daikin VS IVT VS MSZ ?
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2009, 17:38:31 »
Tror inte Daikin är bättre än de andra....inte sämre heller.
Om du har råd..skulle jag satsa på två st mindre pumpar, för bättre ekonomi och jämnare värmespridning.
Om jag minns rätt så är IVT:n i grunden en sharp... en hygglig pump !
Mitsu. E tillhör toppsegmentet bland L/L-tillverkarna
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2009, 18:02:42 »
26000 för ME:n är för dyrt anser jag. Det bör gå att få den minst några tusenlappar billigare.
Jag fick tidigare i veckan ett muntligt pris på exakt samma pump för 17500 via offerttjänsten här på forumet. Dock har de ännu inte skickat någon offert som de lovade (jag blev uppringd) så just nu vet jag inte vad som kommer att hända...
Andra priser jag fått har varit mellan ca. 21000-23000 inkl. std.installation och exkl. ROT-avdrag.
Utloggad Moegreen
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2009, 19:55:46 »
Lysande Ubbe & ACE !
Fan vilket bra forum det här är , jag kunde inte ett skit om LL pumpar i förrgår
men nu börjar det rätta till sig  ;)
Jag skall kanske kolla fler ÅF innan jag slår till, jag såg att TFSF var en variant här på forumet
tex.
Efter att ha snackat med er och med Raffen här på forumet som också verkar ha fullt styr på LLV pumpar så lutar det åt att jag går på Mitsun istället för IVT´n och Daikin verkar ju då inte vara så speciellt som jag trodde .
Funderar på att gå ned på MSZ Mitsus FB35:a istället efter att ha snackat med Raffen , tempen här nere i Skåne vid kusten kryper ju under 0:an max 2veckor om året så FB50 kanske är onödigt kraftig .
Mvh Fredde :)
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2009, 22:14:16 »
tex.
Läste i ditt första inlägg i tråden att du hade 190kvm att värma så trots att du bor i Skåne tycker jag att du bör gå på FB50 istället för FB35.
Skåne kan ju trots allt vara blåsigt,ruggigt och rått samt att husen där brukar kunna vara lite snålt isolerade.
Sen så när det är en inverterpump du köper så kvittar det om den är något överdiminsionerad......sen ska man ju även komma ihåg att effektuppgifterna som anges är uppmätta vid +7 graders utetemp och effekten sjunker ju i takt med utetempen.
//Krister
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2009, 22:49:55 »
snälla ni köp inte fd50 till en villa....det är en pump för affärslokaler lager osv......en jätteutedel....hur mycket hade  du i förbrukning innan?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2009, 22:51:56 »
Tjenare Kingen!  FD50-pumpen är ju på upp till max 8,2 kw med en nominell effekt på 6,0 kw, det är väl ingen stor industrilokal som Moegreen har ändå va?? Monsterpumpar behövs väl inte söder om dalälven egentligen, och det blir ingen bra driftsekonomi med en sådan pump nere i skåne alltså. Skåne ligger ju dessutom klart mkt närmare medelhavet än vad norrland gör, där sätter man väl ned färskpotatisen under vintern om jag inte har helt fel. ;) En FD35:a ligger väl också på gränsen för att vara för stor egentligen, så jag tror väl nästan att en Toshiba RAS 13:on skulle sitta helt perfekt i hans fall.  :)
http://www.scanoffice.se/pdf/esite_se_mitsubishi_msz-fd25-50vabh.pdf
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 15 augusti 2009, 22:54:26 av Raffen »
Utloggad Moegreen
  • Antal inlägg: 12
  • MSZ FD35VABH
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2009, 23:25:31 »
Bra med olika synpunkter här , kanske blir överdimisionerat med en MSZ FB50 ....
FB35 kanske räcker mer än väl här nere i sydeuropa  8)
Eller varför inte en Toshiba RAS 13, verkar bra med inställningsmöjligheterna
för användaren .....eller kanske jag skulle ha hållit fast vid IVT Nordic Inv JHR 12-N,
fast Daikin låter ju intressant .....och även Fuijutsus LLV ..........
Det slutar kanske med att jag får köpa stickad tröja och köra åkarbrasor
i vinter .....urvalet är enormt och alla har en åsikt och bra sådana dessutom,
tyvärr gör det ju det hela ännu svårare  ;D
Okej VAD skall jag köpa pågar ! Skriv ett PM så slipper ni skylta  Thumbsup?
Mvh Fredde :)
Utloggad Urbo
  • Energitekniker
  • Stad/land: Tranås
  • Antal inlägg: 32
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2009, 06:56:01 »
Fundera även lite kring ljudnivåer.
Det är några dB skillnad mellan Mitsu och IVT.
Jag valde också mellan 12 JHR-N och FD35, men jag resonerade
att hellre sämre driftekonomi än oljud.
Faluhus 138 m². F.n. enbart direktverkande el, FTX med elbatteri, 300L El-VVB. Tidigare löpande årsförb. 18000 kWh (inkl. hushållsel). Mitsubishi FD25 står i garaget och vänter på montering när kylan kommer. Räknar med att skaffa solfångare.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2009, 07:03:11 »
vadsynd att alla låter. Tror kanse att ME låter aningen mindre på vissa frekvenser vid "fis" körning. När den stora orkanen drar igång är ingen innerdel rolig.
Hur en utedel låter skiter jag i totalt då jag bor på landet.
Jag har Electrolux .. trolig tillverkare Sharp (IVT, Bosch) ... bra garantier och service.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2009, 10:00:57 »
Ja jag är helt benägen till att hålla med MGKea här att om man bara skall fis-köra lite på lägsta innerdelsfläkthastigheten så kan det väl skilja lite grann mellan pumparna, men då kan man nästan lika gärna stänga av dem helt eftersom värmeutbytet blir alldeles för dåligt. Vill man däremot ha lite rejäl nytta av pumpen ur värme och värmespridningssynpunkt i huset så får man nog allt vackert skruva upp fläkthastigheten en del, och då låter de flesta pumpfabrikat i stort sett likadant. :)
Mvh Raffen.
