Författare Ämne: Erfarenhet av Toshiba RAS-10 SKVP-ND  (läst 6159 gånger)
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 14 augusti 2009, 10:01:51 »
Hej! Har ett enplanshus på ca 100kvm öppen planlösning med direktverkande el. Funderarar på luft/luft-pump. Alla försäljare talar ju för sitt eget märke och priserna varierar ju onekligen . Har nu fått ett pris på Toshiba RAS-10 SKVP-ND monterat för 18 992 kr, är detta en bra pump (och är priset vettigt)? Tips om andra pumpar? Väljer just nu mellan denna och en Daikin.
SV: Erfarenhet av Toshiba RAS-10 SKVP-ND
« Svar #1 skrivet: 14 augusti 2009, 10:09:16 »
Är priset på Toshiban före eller efter avdraget ROT avdrag ? Gissar att ROT avdraget är ca 2500:-
Om det är efter ROT avdrag verkar det som om dom har höjt priserna !!!!!!!!!!!
Toshiban är annars en bra maskin, du kan även kika på Mitsubishi Electrics FD modeller eller Panasonics NE
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 14 augusti 2009, 10:20:50 »
Rotavdraget tillkommer så slutpriset blir ca 16500kr
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #3 skrivet: 14 augusti 2009, 10:40:07 »
I vårt val går vi mkt på totalgarantins tid vilket utesluter Mitsubishin, Panasonicen har nog blivit bättre men säljarna tror ju nästan det är guld de säljer.. Vi väntade medvetet tills efter halvårskiftet för att kunna tillgodogöra oss rotavdraget direkt och vi håller med om att många gjort en smyghöjning, då särskilt Panasonics återförsäljare!
« Svar #4 skrivet: 14 augusti 2009, 12:45:11 »
Har inte Canvacs återförsäljare lite längre garantier på sina Q Heat 630. det är samma maskin som FD25VABH
Tänk på att hemförsäkringen täcker skador på luft/luft värmepumpar så ni inte betalar för högt pris för längre garantier.
Sen finns alltid risken för konkurser och då är det inte säkert det går att utnyttja den längre garantin såvida generalagenten inte har återförsäkrat maskinerna i ett annat försäkringsbolag som tex FG Nordic har gjort
Det kan vara självrisker och åldersavdrag på hemförsäkringen men det kan nog bli samma summa som ni istället betalar i förskott till en del handlare för längre garantier.
Tror inte Panasonics återförsäljare har gjort mer smyghöjningar än vad vissa andra återförsäljare gjort det lilla jag kollat.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #5 skrivet: 14 augusti 2009, 12:59:56 »
Från Canvacs hemsida:
"Allmän garantiinformation: Canvac lämnar 2 års garanti på samtliga produkter. Dessutom ges en specifik 5 årig motor/kompressor garanti utöver detta. För övrigt gäller Konsumentköplagens allmänna villkor. För att garanti skall gälla måste ett kvitto på inköpet kunna uppvisas.
Garantin gäller ej skador orsakade p.g.a. handhavandefel eller yttre åverkan som t.ex. blixtnedslag samt installationsrelaterade problem vilka Canvac AB ej har möjlighet att påverka.
För luftvärmepumpar skall även en kontrollrapport utfärdad av en ackrediterad installatör på SWEDAC’s formulär finnas tillgängligt. Läs om våra garantivillkoren gällande specifikt för luftvärmepumpar."
Som info. kan jag nämna att jag nyligen fått offert på en sådan för 17500 inkl. installation och exklusive ROT-avdrag.
« Senast ändrad: 14 augusti 2009, 13:03:20 av Ubbe0 »
« Svar #6 skrivet: 14 augusti 2009, 13:07:35 »
Fick för mig att dom hade börjat med 5 årig garanti men där var jag fel ute ser jag  knUp
Fler och fler lär nog börja med längre garantier, kan man höja priset på grund av längre garantier och man samtidigt är återförsäkrad ganska billigt så blir marginalerna lite bättre och försäljningen kanske ökar en hel del, å andra sidan så kanske priserna springer iväg så dom som funderade på tex luft/luft värmepump i en prisklass tycker det blir för dyrt och istället handlar någon billig noname på blocket och riskerar då att bli väldigt missnöjd istället !!
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2009, 15:32:17 »
Upplever inte att det är ngn prisskilnad på pumpar med 5 års totalgaranti jämfört med dom som har en självriskeliminering på MIN hemförsäkring som återförsäljarna kallar garanti. Tycker det är oseriöst av återförsäljare att kalla det en garanti och har slängt luren i örat på dylika försäljare, kvittar hur bra produkt de säljer, de skall inte kalla MIN hemförsäkring för sin garanti fiR:
« Svar #8 skrivet: 14 augusti 2009, 15:41:38 »
Stämmer bra att en del märken/återförsäljare har en så kallad trygghetsförsäkring som bygger på att man ska utnyttja sin hemförsäkring och det tolkar en del som att det är jämförbart med en garanti vilket det inte är, då betalar dom "förhoppningsvis" din självrisk samt åldersavdrag.
Priserna har nog jämnat ut sig en del hos en del återförsäljare även för dom som säljer med 5 års garanti men det syns en del annonser där dom annonserar om 5 års garanti som är betydligt högre än dom som säljer med 2 års garanti.
Hittar man samma vara för nästan samma pengar och det skiljer mellan 2 och 5 år på garantin så är valet inte så svårt  ;)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2009, 18:11:35 »
Just ME kanske är ett fabrikat där det räcker med 5 år på motor/kompressor och 2 år i övrigt. Det ska vara mycket litet problem med deras LLVP enligt vad som sägs.
Utloggad orust12
  • Antal inlägg: 29
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2009, 10:21:36 »
Hej, när det nu är så många kunniga inne och svarar på mina trådar skall jag passa på att fråga vad ni tycker om de lite billigare pumparna? Såg att de sålde en på coop bygg (fabrikat ZIBRO SC-1235) för under 6000kr med quick connection på kylrören och cop på 3,43. Jag förstår naturligtvis att energibesparingen på en billigare pump blir lägre och fineserna inte är lika många men jag kan ju faktiskt köpa tre st för samma pengar som en pump av känt märke kostar och har ändå en produktgaranti på två år. Skulle jag vid köp av en sådan pump vara dumsnål och lura mig själv eller finns det folk som är nöjda med dessa också?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2009, 10:41:29 »
Hej Orust12!  Ja då tycker jag verkligen att du skulle vara dumsnål isf du. ;) Sen finns det väl säkert enstaka som kanske känner sig nöjda med dessa pumpar också, men det beror väl isf på att så länge man inte känner till något som är bättre så är man oftast nöjd med det man har, detta gäller även för bl.a bilar, fruntimmer, värmepumpar mm mm. :)
Mvh Raffen.
