Författare Ämne: Grävd brunn som energibrunn?  (läst 12420 gånger)
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
SV: Grävd brunn som energibrunn?
« Svar #15 skrivet: 16 augusti 2009, 08:36:18 »
Vad sägs om sobris idé kombinera med några m2 solfångare ? Isglassen smälter fortare och man kan fortfarande tillgodogöra sig fasomvandlingsenergin från vatten till is (en effektiv värmeaccumulator). Vi skulle behöva lite mera fakta om energibehovet för att kunna räkna
på storlek på brunn mm. (Om det nu går att utvidga brunnen).
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #16 skrivet: 16 augusti 2009, 10:39:34 »
Mot en 0-gradig issörja går solfångaren så fort det ljusnar på morgonen
och fortsätter gå hela dagen tills solen går ner. Stora delar av året går
faktiskt solfångaren även på natten om den får jobba mot 0 grader  Thumbsup
Som sagt, lite mer info om husets och familjens energibehov + info om
befintligt system för värme och varmvatten, så kan vi fortsätta räkna...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #17 skrivet: 16 augusti 2009, 11:18:42 »
Vatten 0,56 w/m*K   Is 2,2 w/m*K   Tänk på att det gäller ren is. Varför går frysen sämre när den är nedisad? Samma typ av is får man förmodligen på solslingorna om man kör -grader i genom den och då tappar den effekt. Att öka brunnens volym till ca 10m3 skulle betyda att man måste göra den 7-8 m djupare. Väljer man att göra det så kvarstår inte problemet om man kan installera grundvatten-vp såsom Gusan föreslog, då enegiinnehållet kommer att ligga på ca 35kW vid utag på 3 ºC och givetvis mycket mer om man kör ned till -grader med en brineslinga. Solfångare är väl inte fel men då kan man väl köra den mot ac-tank istället.
Förstod jag rätt så gäller det att hitta en billig lösning.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #18 skrivet: 16 augusti 2009, 11:30:49 »
1. Det är inte energiinnehållet i isen vi är ute efter, utan energin som frigörs vid fasomvandlingen
2. Man utvidgar förstås inte volymen neråt i befintlig brunn, utan lägger en ny vid sidan om
3. Vid grundvatten-VP så måste man oftast ha tillstånd för att pumpa upp och "dumpa" vatten
4. Solfångarkretsen skall förstås passera minst en ack.tank inne i huset först, men alla de timmar
    som solen ger 10-30 grader brukar vara svåra att ta hand om. Ett "superlågtemp.lager" är
    rena drömmen.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #19 skrivet: 16 augusti 2009, 11:57:43 »
Givetvis är ombildningsenegin värd att försöka ta hand om men samma mängd enegi måste tillsättas om det inte ska bildas permafrost med tiden. Och det är det jag tvivlar på att en mindre solfångare klarar vintertid. Att det troligen kommer att bildas ett tjockt lager iskristaller på denna gör det inte bättre.
Jag tror en LV-vp blir billigare än föreslagna åtrgärder.
Alternativet är att använda brunnen till varmvattenproduktion och sätta LL-vp till husvärmen, men det blir också dyrare än LV.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #20 skrivet: 16 augusti 2009, 22:01:42 »
Ju kallare det blir runt solslingans slangar i brunnen desto bättre går solfångaren
Värmepumpen däremot går ju förstås som alltid, sämre och sämre ju kallare det blir
i brunnen. Precis på samma sätt som den går sämre och sämre ju högre temperatur
vi tvingar den att leverera.
Att låta temperaturen gå under 0 grader är inget självändamål, utan ett sätt att klara
sig med en mycket mindre volym än man skulle behöva om vi bara tar ut energi ur
vatten i flytande fas.
Brunnens volym och ytan på solpanelerna måste naturligtvis matchas så att vi börjar
varje säsong på lite plus och helst inte bottenfryser brunnen en normal vinter.
Utloggad Gusan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #21 skrivet: 16 augusti 2009, 22:52:31 »
Ni frågade lite om huset och familjens energi behov...
Vi är 2 vuxna och en grabb på 2,5 år, som nog skulle kunna värma hela huset om man kunde få in honom i ett råtthjul och ta till vara på energin  studs
I dags läget har vi El värme och stödeldar med ved i en öppen spis med kassett, har förberett med vattenburen golvvärme i nya hallen och badrummet.
Gör av med ca 14 000 Kw el och ca 4-5 m3 ved om året.
Huset är ca 60 m2 i Stockholm, ganska taskigt isolerat 1700-tals timmerhus.
Utloggad Gusan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #22 skrivet: 17 augusti 2009, 22:05:02 »
Tror att ni får förklara er lite, förstår inte allt ni har skrivit, jag är ganska ny med värmepumpar och dyligt  Sc:,h
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #23 skrivet: 17 augusti 2009, 23:13:28 »
Hade du redan värmepumpen, eller var den bara "hypotetisk"?
Energiförbrukningen är inte särskilt hög, men när du sätter igång golvvärmen,
så lär den öka en del. Är det riktigt uppfattat att du förbereder för vattenburen
värme, men inte ännu har någon värme-mackapär installerad?
Hur är din inställning till fortsatt vedeldning? Hur känner du för att ta hjälp av solen?
Utloggad Gusan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #24 skrivet: 17 augusti 2009, 23:26:50 »
Nä, ingen värmepump, bara "hypotetisk".
Jag förbereder för vattenburen värme, idag är det bara direkt el.
Hittills har jag bara varit "insnöad" på vedeldning, men eftersom jag har el så finns det inget "naturligt" pannrum, så det måste oxå fixas.
Det hade varit en smidig lösning om man bara kunde skicka ner slangen i brunnen och få upp en massa värme utan en massa strul med pannrum och dyl.
Klart att man ska använda solen så mycket som möjligt, om man kan räkna hem det ekonomiskt.
Men det är nog den mest ekonomiska lösningen att elda med ved, eftersom man bor som man gör har vi nästan obegränsat med ved, men en modern vedanläggning med 3-4 m3 acctank så slutar det säkert på + 100 K, och då börjar det bli svårt att räkna med det väl?
Utloggad kompis
  • Nöjd värmepumpsägare
  • Stad/land: NV Skåne
  • Antal inlägg: 17
« Svar #25 skrivet: 26 augusti 2009, 10:33:21 »
Du skriver att du har bra flöde - Bra.
Jag har i ca 25 års tid använt en brunn av ungefär samma dimension som din och jag tar ut ca 50 liter i minuten när värmepumpen går. Värmepumparna har haft en uteffekt på max 15-17 kW och jag tar ut ca 4° ur vattnet.
Anläggningen har fungerat i stort sett problemfritt förutom att den första värmepumpen inte gick att återfylla efter 22 år utan jag fick köpa en ny värmepump Carrier (IVT) för ett par år sedan.
Jag infiltrerar vattnet i andra änden av tomten, sedan rinner det grundvattnet vidare mot grannens tomt.
LYCKA TILL!
22 år som nöjd VP-ägare. Octopus grundvatten. Numer Carrier (IVT) 17 kW. Brunnen på ca 4 m djup ger runt 50 minutliter.
Utloggad Gusan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #26 skrivet: 27 augusti 2009, 09:56:45 »
Kompis, du skriver att du har ungefär samma lösning, hur stort hus har du och hur mycket varmvatten förbrukar ni?
Hur ofta och hur länge går går värme-pumpen?
Vet inte exakt hur mycket flöde jag har i brunnen, och om värmepumpen inte går hela tiden så kanske brunnen hinner fylla upp igen.
Ska man kontakta en lokal värmepumpsfirma, kan dom räkna på detta, verkar inte vara den vanligaste lösning på värme, eller ska man leta efter någon speciell kompetens?
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #27 skrivet: 28 augusti 2009, 11:05:35 »
Hej igen.
Gammalt stenhus från 1931, ca 130m2 bottenyta, 100m2 ovanvåning och delvis uppvärmd källare. Oljeförbrukningen var ca 5-7m3
När vi använde som mest varmvatten hade vi två ungdomar boende hemma och ca 70 akvarier där vattenbyte skedde en till två ggr i veckan (ca 5000 liter akvarier.)
Som mest går värmepumpen nästan hela tiden.
Enklast köper eller lånar du en bevattningspump och låter den gå och gå och gå, du skall absolut använda liter/timme för kontinuerligt uttag och inte lita på att du inte kör hela tiden.
Fast jag är nog lite gammaldags som i stort sett dimensionerat för 100% värmpumpsdrift utan tillskottsel.
Dock fick jag det sista steget i värmepumpsstorlek för bara några tusenlappar.
// Kompis
Utloggad Gusan
  • Antal inlägg: 10
« Svar #28 skrivet: 28 augusti 2009, 12:54:08 »
Jag har inte mätt hur mycket vatten som rinner till på hösten/vintern får väl ta och mäta först i vinter så får man väl vänta och sätta i pump nästa år i så fall.
Hur har du löst det med slangen?
/Göran
Utloggad kompis
  • Antal inlägg: 17
« Svar #29 skrivet: 30 augusti 2009, 17:12:59 »
Hej igen.
Vänta inte!
Skaffa en pump och låt den gå några dagar (även om den också suger lite luft) , låt sedan vattnet fylla en spann som du vet volymen på och ta tiden så kan du se vilket flöde du har.
I mitt fall "töms" befintlig vattenmängd på några minuter, så att använde det stående vattnet skulle aldrig fungera.
Nergrävd plastslang som går in till VP, vattenpumpen i brunnen för bullrets skull.
Sedan har jag två slangar ut, en som går till infiltrationsbrunnen och en som går till vårt hobby-växthus (50m2). När VP går så fyller jag en högt placerad tunna varifrån vattnet rinner ner till tomater, persikor och vindruvsplantor.
MVH
// Kompis
