Författare Ämne: ComfortZone CE50 eller CE65 vilken ska vi välja?  (läst 6511 gånger)
Utloggad anette_jonas
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 11 augusti 2009, 18:05:21 »
Hej vi skall bygga ett två plans hus på 181 kvm och ett garage på 38 kvm.
När vi räknar på hus och garaget med en CE50 ser vi att vi troligen landar på en energianvändning som ligger på 40,5kWh/kvm år. Tror ni att det är värt att uppdatera till en CE65 vet någon vad det skiljer i kost på dessa pumparna?
F750 i 2plans hus på 181 kvm & garage på 55 kvm Göteborg
Bottenplan golvvärme i betongplatta
Övreplan / Garage med radiatorer
  • Antal inlägg: 31274
SV: ComfortZone CE50 eller CE65 vilken ska vi välja?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2009, 19:06:35 »
Jag skulle ta en CE65. Den är väl lite dyrare men eftersom den är frekvensstyrd så är det inga problem att dimensionera ordentligt.
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2009, 22:50:20 »
Med 180 kvm får man inte ut full effekt på en CE65. Den kräver uppåt 230 kvm för att ge full effekt. Det blir för litet ventilationsflöde att ta energin ur. Det som händer är att förångaren blir kallare än -20 gr och då går varvtalet ned och den ger troligen bara runt 5 kW.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad challen
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2009, 19:10:25 »
Hej, jag står inför samma problem, huset, byggt 1988, är på ca 190m2 och ett garage på 45m2 som jag har ca 10 grader i.  Skall byta en ES 280 som gjort sitt.  västra götaland.
 Läste på en sida (hittar inte den just nu) att några undrade om de vart "lurade" att köpa en CE65 då det skulle gå att köra en CE 50 till minus 20 grader. Jag är helt ny på detta men om man kan köra CE 50 hårdare vid behov sparar man inte då in under normala förhållanden? En 50 drar väl i alla fall mindre att köra fläkt och kompressor?  När jag pratade med säljaren på CZ sa han att mitt hus ligger precis i gränslandet mellan de två, men ni som skriver här verkar ha bättre koll och har provat en del olika inställningar mm.
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2009, 21:13:33 »
Jag har installerat en CZ65 i ett trähus på 180 m2 med varmluftsgrund, byggt 1984.
Det har fungerat hittills och pumpen ger full effekt (5,5 kW) när det behövs
utan att den går ner under -20 gr.
Prisskillnaden på de två beror på vilken modell man avser samt vem som säljer dem naturligtvis.
Hos en säljare verkar det skilja ca. 7000 kr. mellan 50/65 med samma bestyckning.
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2009, 08:46:47 »
Den där ska väl ge 6,5 kW?
Hur mäter du det förresten?
Du kan kanske kolla att kompressorn går på maxfrekvens utan att avluften går ner under -20 ºC med nominellt luftflöde?
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2009, 12:48:55 »
Carl N,
Jag skrev fel och det ska vara 6,5 kW.
Jag kan se kompressorns frekvens, avluftens temp. och annan data
då jag har skrivit ett eget program för att kunna se hur min CE65 beter sig.
Jag vet inte hur vanligt det är att hus har varmluftgrund och vilken effekt det
får på pumpens arbete. Jag kan tänka mig att luften som varit under hela huset
har kylts av på vägen till pumpen och innehåller därför inte lika mycket energi
som om man hade tagit luft direkt från olika rum?
Jag funderar dock på att sätta en separat elmätare för att mäta den under ett år.
Är det någon som gjort så som kan se exakt vad uppvärmningen drar från år till år?
