Författare Ämne: Köra endast fläkt sommartid  (läst 3028 gånger)
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« skrivet: 06 augusti 2009, 16:37:25 »
Är pågång att köpa en Toshiba RAS13 Polarpump.Min fråga är om det är möjligt att köra endast fläkten för att cirkulera och rena luften sommartid..
Vill altså ej köra varken värme eller Kyla.
Kenneth
kpeson@hotmail.com
http://www.pesons.se
Utloggad teery
  • Stad/land: Bosatt i östra värmland
  • Antal inlägg: 264
SV: Köra endast fläkt sommartid
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2009, 16:41:53 »
Det går säkert bra. Jag har ingen toshiba,men på min panasonic går det att köra enbart fläktläge om man nu vill.
Panasonic E12DKE-SPK.Villa på160kvm.Förbrukar 14700Kwh/år
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 17:04:45 »
Stäng av maskinen med powerknappen och starta upp den med "pure" knappen
Häls
Tomas
Utloggad kpeson
  • Antal inlägg: 32
    • Pesons
« Svar #3 skrivet: 06 augusti 2009, 17:20:46 »
Man Tackar för snabba svar..
Kenneth
kpeson@hotmail.com
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2009, 20:26:57 »
men på sommarn ska man ju så klart göra det bekvämt för sig och anpassa lufttemperaturen genom att kyla 8)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 09 augusti 2009, 01:33:19 »
Hej Oskar P!  Självklart skall man kunna göra det bekvämt för sig och köra AC med pumpen, men fläktar av olika slag som sätter luften i rörelse är faktiskt inte att helt förakta. Som ett tips så finns ju bl.a t.ex takfläktar som man kan ha i sovrummet om man vill eller också kan det duga alldeles utmärkt med en vanlig bords eller golvfläkt som blåser lite rakt över sängarna. Har själv en Phillips bordsfläkt med 3 hastigheter som vi kör på 1:ans hastighet från sidan rakt över sängarna i vårt sovrum och om det är t.ex ca +25-26 ºC i sovrummet så känns det precis som ca +21-22 ºC och därmed inga som helst problem med att sova. Driftskostnaden för en dylik fläkt är ca 0,2-0,25 kwh för ca 8-9 timmars drift och är därmed ett mkt billigare alternativ till AC-drift för att faktiskt kunna sova precis lika gott. :)
Mvh Raffen.
