Författare Ämne: Minsta längd på RAS-13?  (läst 4947 gånger)
Utloggad runningman
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 05 augusti 2009, 13:00:11 »
Hei!
(Hoppas ni forstår min norska.. :-\)
I går monterte jeg en RAS-13  :) hvor jeg kun trengte å anvende 1 meter med rør mellom inne- og utedel. Jeg vet at Panasonic rekomenderer min. 3 meter med rør, men jeg finner ikke denne rekomendasjonen i Toshiba sine manualer. Jeg monterte anlegget med én meter rør, og synes jeg fikk en meget høy temperatur ved varmedrift/lav temperatur ved kjøledrift. Jeg er derfor redd for at det kan bli for stort trykk i anlegget. Er det noen som kjenner til noen rekomendasjoner rundt dette for Toshiba?
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Minsta längd på RAS-13?
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2009, 10:13:58 »
nej inget tar skada av korta rör, jag monterade en sanyo med 20cm rör då innerdelen sattes under ett fönster och utedelen precis utanför.
det blir mindre värmeförluster men utedelen är normalt fylld med gas för 5 meter rörlängd, och det som händer är att man får en överfyllning med 25 gram för varje meter man minskar, därför rekommenderas det inte att korta ner för mycket, men om man evakuerar 50gram så ligger man bra till i mängd, dock är 50 gram av ca 1.3kg en väldigt liten överfyllning så det påverkar inte funktionen märkbart.
Utloggad runningman
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2009, 12:05:13 »
Takk for svar Oskar P.  :)
Da lar jeg anlegget stå som det gjør. 50 gram/1,3kg = 3,8% overfylling bør ikke påvirke funksjonen :)
Utloggad Nettovärmepumpar
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 135
  • Nettovärmepumpar
    • www.nettovarmepumpar.se
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2009, 19:00:45 »
Oskar P!
Var nyligen och bytte ut en kompressor på just Sanyo med 25cm långa rör som fungerade i ca fem månader!
Har ingen aning om varför kompressorn nöp, men såg naturligtvis till att om komressorn nyper igen så gäller inte garantin, min 3meter.
Installatören skulle dra ut rören lite längre denna gång efter påpekande om detta.
Den var monterad i en källare och hade intallatören lyckats att koppla innedelen direkt på utedelen så hade han gjort det!
Skulle nog råda dig att dra lite längre rör, inget problem med 1,5meters längd men kortare är en risk som man bör beakta!
Inte heller säkert att om man släpper 20gram per meter så går det bra!.
Det har inte så mycket med mängden köldmedium i systemet att göra eller om vätskeavskiljaren blir överfull utan om att överhettningen kan bli så låg så att hetgasen hamnar under temperaturen som då ger vätska under kompressionen.
Det går alltså sekundsnabbt vid ett ev haveri, inte något plågsamt, utdraget förlopp.
För låg överhettning kan inte mätas på en invertervärmepump utan är testad fram.
För att vara säker så frångå aldrig tillverkarens rekommendation (tvång) ang rörlängd, det första man ifrågasätter vid ett haveri är just rörlängd, spelar då ingen roll om man säger sig ha tömt ut viss mängd gas.
Skulle själv kunnat avböja denna reklamation men gjorde som jag gjorde.
« Senast ändrad: 11 augusti 2009, 19:16:09 av Nettovärmepumpar »
"To be or not to be" Hamlet!
"Do be do be do be" Frank Sinatra!
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2009, 21:06:22 »
 Kort rörlängd har vår pump ochså , men inga problem alls (ännu) . Rörlängden är väl ca drygt en halvmeter . Pumpen monterades upp i Maj 2004 . Chofu 9 Inverter
   Spinner som en katt , går alltså lugnt och fint sommar o vinter och ger härlig kyla eller värme !  :)
   Ifall den nu mot förmodan skule haverera vilket den ändå kommer att göra nån gång så kan jag ju ha i åtanke att det kunde berott på just den korta rörlängden . ?
    Och då när ny pump köps se till att den installeras med längre rör . Typ att låta rörena bli dragna bakom pumpen i en extra cirkel.  Thumbsup
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2010, 18:56:09 »
Oskar P!
nu är det ju så att om du inte får in vätska i kompressorn (vätskeslag) så kan du inte få ut vätska efter kompressionen, då kompressionen tillför ännu mer energi till köldmediet vilket gör att du måste bortföra minst den energi som kompressorn tillförde innan köldmediet når daggpunkten, och för att sedan få ut underkyld vätska från kondensorn måste man även bortföra all den värmeenergi som hämtades upp under förångningen.
om utetempemn är låg sjunker tillförd energi under förångning, men en pump med expansionsventil reglerar överhettningen även om pumpen är något överfylld.
