Författare Ämne: matjord närmast grundmur  (läst 5253 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 04 augusti 2009, 15:35:19 »
Idag är det matjord, sand och planteringar närmast grundmuren på huset vi köpt.
Vad bör man helst ha för material närmast krypgrundsmuren på utsidan?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: matjord närmast grundmur
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2009, 16:37:58 »
Har du problem inne i källaren eller i grunden?
  • Antal inlägg: 31237
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2009, 20:37:21 »
Gräv bort legymerna och matjorden och lägg dit singel.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2009, 20:44:46 »
ser att grundmuren är fuktig i fogmassan mellan murblocken, inte så det rinner men man ser att fogen är mörkare på östsidan av muren än den är på nån annan sida.
om jorden fuktade muren utifrån borde väl inte de två översta raderna (de ligger över marknivå) vara fuktiga i fogen? -kanske kan vara kondens iallafall.
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #4 skrivet: 05 augusti 2009, 20:46:54 »
förresten! -hur djupt ska det vara singel närmast grundmur? -ända ner till sista murblocket, eller är det bättre att lägga en platonmatta mot murens utsida?
« Svar #5 skrivet: 05 augusti 2009, 21:35:25 »
Grundmuren kan suga fukt kapillärt tror jag. Platonmatta är väl overkill, gräv bara bort själva matjorden. Gräv lite och se hur djupt det är och vad det är under?
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #6 skrivet: 05 augusti 2009, 21:42:28 »
Nya husägare är oroliga för allting..........
Bo i huset ett år INNAN Ni gör något.
Har huset fungerat innan Ni kom dit.....så lär det inte falla i smulor under Ert första år.
Jag har bott i mitt hus i 26 år.......hemska tanke.......det borde ha rasat flera ggr och jag vågar inte tänka på vad en besiktningsman skulle hitta....
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« Svar #7 skrivet: 05 augusti 2009, 22:48:32 »
hehe! -helt rätt.... man oroar sig för allt när man just flyttat in.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 05 augusti 2009, 22:58:48 »
Du är inte ensam.
"Pelle" kan se en mögelprick på silikonfogen i den renoverade duschen.
Han tror att det är en omfattande mögelskada i bottenbjälklaget, men i själva verket beror det på bristande städning och att badrumsdörren alltid är stängd.
Gång på gång möter jag samma fenomen. Nykläckta husägare i 30 årsåldern är överkänsliga och oroliga för allt.
