Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237417 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #150 skrivet: 05 februari 2012, 11:37:28 »
Allt ser bra ut men du har en del tillskott men det är inget fel det är helt enkelt så att huset kräver mer än vad vp ger. Du kan ändra nånstans  Sc:,hhur högt över börvärde vp tillåts gå med hjälp av elpatron 3 grader bör räcka där så vp får lite längre tid på sig att jobba hem tempen utan att alla elsteg går in. Men en grej är jag lite fundersam inför din vp verkar ha 2 4 samt 6 kw elsteg annars ska det vara 1 kw per elsteg och det tror jag inte går att ändra ?
Utloggad simon says
  • Antal inlägg: 51
« Svar #151 skrivet: 05 februari 2012, 11:57:34 »
Du kan ändra nånstans  Sc:  menas?
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
« Svar #152 skrivet: 05 februari 2012, 12:32:02 »
Meny 5.1.3 ska det vara jag kan inte allt i huvet måste fuska med manualen ibland *vinkar*
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #153 skrivet: 05 februari 2012, 22:17:52 »
Skulle vara väldigt kul om någon ville titta på min logg, och säga vad ni tycker
Mvh
Tobbe123
Småland: 2 vux 2 barn En plan ca 150 kvm
Nibe 1145. Borra 158 m Strömsnäs ack solslinga i botten. Dubbla klimatsystem. 60 heatpipe från Sfinx. Luft/luft pump Citcop ca 8 år används ej, bara på som för kyln.
http://e-logger.se/pub?tobber
« Svar #154 skrivet: 05 februari 2012, 22:26:16 »
Du bör sänka farten på varma cp diffen bör vara ca 7 grader din är ca 3 grader annars är det ok. Hur många starter har du per dygn när det är lite varmare ute.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #155 skrivet: 06 februari 2012, 06:47:30 »
Jag kör mot en ack tank på 500l, där av diff på 3 grader. När det är lite värme ute brukar jag ha ca 8 till 9 starter per dygn. Mitt system är kopplat enl följande. I övre delen av acken kör jag varmvattnet ca 2/3 av acken, i undre delen ca 100l kör jag vattnet till raddarna som en "knäpp tank" efter knäpptanken har jag två olika klimatsysten, ett till huset och ett till ekonomi delen i huset. även i den undre delen på acken sitter en solslinga på den har jag kopplat 60 heatpipe (dessa är inte i bruk nu). Skall koppla in en termisk tre väg ventil på in kommande från solpanelerna.
Alltid kul och nyttigt att höra vad andra tycker om systemet.
Tobbe123
« Svar #156 skrivet: 06 februari 2012, 12:32:34 »
jag skulle justera diffen till minst 5grader. har du shunt efter tanken eller hur blir det när solen laddar.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #157 skrivet: 06 februari 2012, 17:37:31 »
Styrning till solpanelerna funkar så att cp  till panelerna startar om panelerna är 8 ºC värmare än tanken och stannar när panelerna är 4 ºC värmare än tanken, på det sen har jag en tre vägs ventil som öppnar det verkligen är så. Detta på grund av att vattnet som är i rören är mycket kallare än vad panelerna på taket är, om man inte har denna tre vägare så kör man ju i kallt vatten i tanken. Så tre vägaren släpper inte på förens hela "solsystemet" är 8 ºC värmere än tanken. Som sagt jag har inte installerat denna tre vägare än, så tiden får utvisa om det funkar eller ej.
Jag tror inte jag kan få en diff på 5ºC Tror inte det skiljer det i tanken, men jag skall kolla
Mvh
Tobbe123
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #158 skrivet: 06 februari 2012, 17:42:37 »
efter tanken sitter två schuntar (ECS 41) Varför får jag inte med alla loggparametrar på usb? det står ju att fler parametar loggas än de som är med på usb:n b00k
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #159 skrivet: 06 februari 2012, 19:25:27 »
Här kommer en logg fil från logger 2020 kom gärna med kommentarer ;)
« Svar #160 skrivet: 06 februari 2012, 20:56:43 »
Mvh
Tobbe123
5 grader diff får du även om hela tanken har samma temp om du sänker farten på cp.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #161 skrivet: 06 februari 2012, 21:06:31 »
Jag drog ner cp med 10% vi får se vad det får för effekt Tack för tipset
Tobbe123
« Svar #162 skrivet: 06 februari 2012, 21:16:31 »
Du får nog sänka mera gissar jag. Jag kör min på 37 % har jag för mig och jag kör också mot tank *vinkar*.
Utloggad Tobbe123
  • Antal inlägg: 114
« Svar #163 skrivet: 06 februari 2012, 21:37:48 »
Hej igen,
Jag gjorde en liten uträkning, jag är inte säker på om den är rätt. Men den är rätt intressant.
 Sc:,h
« Svar #164 skrivet: 06 februari 2012, 22:24:13 »
Ja den kanske ger mer i cop med lägre diff  Sc:,h undrar om det gör nått om man kör med 3 graders diff Sc:,h
