Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe 1145 , Officiell tråd.
Sidor:
Prev
7
8
18
Next
Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd. (läst 237478 gånger)
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
Svar #90 skrivet:
04 november 2011, 21:03:30 »
Man kan öppna logfilen i tex open office om man döper om filändelsen till .ods då kan man se vad de olika givarna registrerar för temp samt gradmin och beräknad framledning
simon says
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #91 skrivet:
05 november 2011, 11:16:43 »
Jag skall logga med varannan minut, dessa värden var 60min mellanrum.
Trähus, 155kvm, källare ca. 145kvm. Själv installerat en Nibe 1145, 12kwh, borrdjup 230m, med en Borötank TI500/FR300 rostfri. Familj om 4 personer var av tre töser, huh, v-vatten. Installerat 201103:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/Smileys/nya/72.gif
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #92 skrivet:
05 november 2011, 13:11:28 »
Kollade på loggen men det är svårt att se nått blir nog bättre med varannan minut tror jag brukar köra varje minut men det bör räcka bra med varannan.
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #93 skrivet:
06 november 2011, 12:13:41 »
skall plugga in o köra varje..
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #94 skrivet:
09 november 2011, 19:38:07 »
en logg varje minut.
Körde även i den nya programvaru uppateringen i september. F1145_F1245_v1768
Senast ändrad: 09 november 2011, 19:40:47 av simon says
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #95 skrivet:
09 november 2011, 20:45:56 »
Jag skulle öka max diff framlednings temp kompressor meny 5,1,3 för vp stannar på att framledningen går över 10 grader jämfört med beräknad framledning och då nollas gradmin så kompressorn stoppas och det blir fler start stopp per dygn.Jag skulle även öka cp på kalla sidan diffen ligger lite högt där.
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #96 skrivet:
10 november 2011, 19:44:19 »
ändrat till (5,1,3) 14c.
Hört att diffen skall ligga på ca: 2-5 grader på köldsidan (BT10, BT11)
OCH
6-12 grader på varma sidan (BT2, BT3)?'
Skall köra en loggning i kväll...
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #97 skrivet:
10 november 2011, 20:06:57 »
Det anses optimalt med en diff på kalla sidan på 3 grader och 7 grader på varma sidan men diffen på varma sidan kommer antagligen att minska när vp gör varmare vatten och borrhålet blir kallare så om diffen ligger på 8 grader nu så blir det nog optimalt till vintern men om du vill kan du nog sänka varma cp lite om det brusar i raddarna gissar på att du hamnar på 7 grader ändå i vinter.
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #98 skrivet:
11 november 2011, 16:16:59 »
Loggat igen, tror att jag fått in rubriker på rätt ställe i filen?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #99 skrivet:
11 november 2011, 19:11:17 »
Du kan nog öka kalla cp lite till. Du har många start stopp har du lite vatten i systemet samt små radiatorer för kurvan verkar ligga högt. Du bör nog minska gradmin till start av kompressor prova med -150 den står på -60 i dag vilket är fabriksinställning det kommer att minska antalet starter samt öka gångtiden men det kan göra så att innetempen svänger om det blir ett för litet värde men det är bara att prova
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #100 skrivet:
11 november 2011, 19:29:06 »
Den verkar ok diffen ligger runt 9 grader vilket är ok när det är varmt ute samt varmt i borran effekten från vp kommer att sjunka snart och diffen sjunker den med.
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #101 skrivet:
11 november 2011, 19:35:32 »
Går ner nu kollar med dessa ändringar,, dtr var kalla cp, öka cirkulationen?
Senast ändrad: 11 november 2011, 19:38:52 av simon says
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #102 skrivet:
11 november 2011, 19:52:59 »
Jag har en borötan med 500L och 300L förådsberare och 25L expans.kärl
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #103 skrivet:
11 november 2011, 20:35:26 »
Om du håller in bakåt knappen ca 10sec så kommer du till installatörs menyn där kan du ställa in cp om det var det du undrade ?
simon says
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 51
simon says
Svar #104 skrivet:
11 november 2011, 21:43:10 »
nej undrade om jag skulle sänka på varvatalet på cp till kalla sidan för att få större diffrians, var det du menade?
Sidor:
Prev
7
8
18
Next
Nibe
gäster: 3294
användare: 4
Jisse
lars
AÖd
BiggerDigger
