Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237509 gånger)
Utloggad john_guld
  • Antal inlägg: 60
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #60 skrivet: 25 juni 2010, 10:06:53 »
Utöver att man får bort en del "buggar" finns det några mer förändringar i den "senaste" mjukvaran? Ngt som ändras i själva styrningen av pumpen tex?
Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #61 skrivet: 25 juni 2010, 23:51:28 »
Generellt kan man väl säga att det med senare versioner kommit mer stöd för olika dockningasalternativ/konfiguarationer.
Vet att det var lite problem med gradminuträkningen vid vissa konfigurationer med ackumulatortank i versioner under 860 (nånstans där)om jag minns rätt. Jag har fortfarande lite synpunkter på hur det fungerar - får se om de kommer med i kommande releaser... I den vevan tillkom också "golvtorksfunktion". Senaste versionerna över 900 såg jag att det tillkommit versionnummer för prog.varan i de externa styrboxarna(ecs40 etc) samt "temperatur tank topp".
Utloggad ster57
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 15
« Svar #62 skrivet: 01 september 2010, 23:09:28 »
Hej jag har en NIBE 1145. Ny-installerad till ett litet hyreshus på 330m2 med ett garage som värms via en kulvert med golvvärme. Den är för närvarande Sveriges dyraste varmvattenberedare då jag ej får ut någon värme till elementen i huset och golvvärmen till garaget. Niben har en separat 200liters beredare och tillhörande nibes golvvärmeshunt. När pumpen levererar varmvatten till beredaren trycker den värme bakvägen på returledningarna till elementen. När varmvatten produktionen upphör så kommer det så mycket varmvatten på tilloppssidan så att det blir värmeknäppningar i rören.
Har ni några tips.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #63 skrivet: 02 september 2010, 06:42:55 »
Har ni några tips.
Vanliga fel är att man kastat om fram och returledning när man bytt värmekälla, det borde du nästan kunna kolla upp själv?
Många installatörer rör inte heller nåt i reglerdatorn, så det kan finnas något där som kan behöva trimmas in lite.
I övrigt är det väl osäkert om det skall gå just någon värme till huset för tillfället, jag är inte säker på att det är något fel på din anläggning, utan bara att den fungerar annorlunda än din tidigare värmekälla.
Och även om det går ut värme till golvvärme och radiatorer kan tempen vara så pass låg att du inte "känner" att ledningarna blir varma.
Sen kan det naturligtvis vara nåt fel också, men jag tror som sagt inte att det är det.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #64 skrivet: 02 september 2010, 07:20:33 »
Här tycker jag att du ska gå tillbaka till installtörern och berätta om dom problem du upplever .Han har funktions ansvar i samband med entrepenaden
Risken finns att det kan va ett rent vvs tekniskt fel .
cocacola
« Svar #65 skrivet: 02 september 2010, 12:17:50 »
Värmeknäppningarna du här när växelventilen växlar över till radiatordrift är helt ok, en liten mängd hett vatten hinner alltid slinka iväg i framledningen när växelventilen växlar.
Att detta händer hos dig indikerar alltså att flödet går rätt väg i alla fall.
Fel som kan göra att värmen inte fungerar ut till huset är bland annat:
Felvisande tempgivare, mest troligt att påverka detta är om tempgivaren för framledning eller utegivare visar fel, du kan kolla dessa värden i reglerdatorn, och om det visar fel kan du justera detta så att du får igång värmen tills din installatör kommer ut och fixar felet.
Värdet för sommarläge kan vara nedjusterat för lågt, detta gör att din värmepump bara går som varmvattenberedare, men detta ör ett värde som installatörerna inte brukar pilla på, så det borde vara satt till 17-18 grader som är det vanliga.
Har du någon rumsgivare?
Denna kan vara nedjusterat så lågt att det inte "ser ut" att finnas något värmebehov.
Det finns en handfull fel och inställningar som kan göra att din värmepump inte fungerar som den skall, och visst är c-c:s råd om att kontakta installatören helt OK, men på lite sikt bör du själv försöka läsa in dig på manualen så att du själv kan göra de ändringar som med all säkerhet kommer att krävas denna första vinter, att din installatör skulle komma förbi och justera in reglerdatorn åt dig upprepade gånger lär inte hända, även om man skulle vilja att så vore.
Det jag tror är ditt problem är att du förväntar sig att det skall gå ut varmt vatten till radiatorerna denna årstid, men det gör det alltså inte på en modern värmepump, den kör bara ut precis så mycket energi som behövs för att hålla huset varmt.
Har du för kallt i huset nu skall du höja parallellförskjutningen "ratten", då kommer värmepumpen (förutsatt att allt är rätt kopplat) köra ut lite mer energi i systemet.
Utloggad ster57
  • Antal inlägg: 15
« Svar #66 skrivet: 02 september 2010, 22:55:37 »
Hej och tack för alla inlägg. För att förtydliga problemet så är i menyn beräknad temperatur 32 grader ute tempen är 9 grader tillopp och retur är 22grader. Jag har i menyn ändrat i tempkurvorna men inget händer. Vad det gäller att varmvatten trycks bakvägen vid varmvatten produktion så tror installatören att shunten till golvvärmen läcker lite , och att den pumpen stör flödet. Det skall nu installatören fixa med en backventil på retursidan så att det inte kan tryckas bakvägen. Tittar man på menyn kompressor så visar de bara antal starter antal timmar som kompressorn har gått  och det stämmer precis med antalet timmar den har producerat varmvatten. Den visar inget i menyn om antal timmar producerat värme till elementen. Tittar man på klockan där man kan prioritera mellan varmvatten produktion och värme produktion som nu är ställt till 50/50. Så går ej visaren längre än till klockan 2 sen hoppar den tillbaka till utgångsläget för varmvatten produktion. Rör installationen är kopplad enligt rör schemat.
« Svar #67 skrivet: 02 september 2010, 23:08:11 »
Jag har ögnat igenom manualen och hittat en möjlig felkälla som kan göra att det inte fungerar som det är tänkt.
I startguiden 19/21 (sid 36-37 i installatörshandboken) finns ett val under "driftläge" som heter funktioner, där kan man välja in eller bort valet "värme".
Om det inte är aktiverat kommer värmepumpen bara att göra tappvarmvatten.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #68 skrivet: 03 september 2010, 11:23:40 »
I det nya styrsystemet på 1145/1245 kan man inte längre kompensera för felaktiga värmegivare(väldigt dumt!)
Standardinställning för "sommardrift" är 20 grader under 24 timmar(medeltemp).
Framledningstemp var ju 32 grader och returen 22 så det går ju ut värme, men det skulle kunna vara trassel med växelventilen i kombination med shunten som läcker. Shunten till min GV läcker också så det är inga bra grejor riktigt, I flera driftsfall klarar den inte att hålla tempen tillräckligt lågt ut till golvvämreslingorna, det diffar bara på någongrad men det känns ju lite onödigt.
« Svar #69 skrivet: 03 september 2010, 11:26:13 »
Tror du inte "beräknad temperatur" betyder börvärde?
Utloggad ster57
  • Antal inlägg: 15
« Svar #70 skrivet: 03 september 2010, 22:44:23 »
Så här ser anläggningen ut. I dag så kopplade installatören in innegivaren för att se om värme kunde produceras i elementen. Men icke jag stoppade den i is för att styra upp beräknad framledning. Men icke det hände inte någonting. Hade upp beräknad framledning till 60 grader om inne temperaturen var 15 grader.
Det måste vara fel i något kretskort som skall styra värmeproduktionen. Jag har som tus sparat min värmepanna så det blir väl snart dags om felsökningen drar ut på tiden. Hoppas att supporten på NIBE kan ordna upp detta med min leverantör. Annars så har jag en tokdyr varmvattenberedare.
« Svar #71 skrivet: 04 september 2010, 14:13:16 »
Ser ju snyggt ut det där.  Thumbsup
Kollade ni upp om "värme" var aktiverat enligt mitt tips tidigare?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #72 skrivet: 04 september 2010, 14:41:10 »
Inga slangar,  vilket rör är vad
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #73 skrivet: 04 september 2010, 17:46:16 »
Om det var flexslangar du saknar så är dom inbyggd på nibe Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
« Svar #74 skrivet: 04 september 2010, 17:52:37 »
Dåså Thumbsup  Vilka rör är vad
