Författare Ämne: Nibe 1145 , Officiell tråd.  (läst 237525 gånger)
Utloggad Thornrose
  • Stad/land: Hässelby, Stockholm
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
SV: Nibe 1145 , Officiell tråd.
« Svar #45 skrivet: 15 december 2009, 23:39:14 »
hm, jag kanske är sömnig men 23driftstimmar under 6dygn! då har du ju inte gjort av med mer än 240kw på nästan en vecka!
Hur har du räknat?
din pump kan aldrig dra mer än max 40kw/dygn även om den går dygnet runt (om inte elpatron stöttar)
Mina avlästa timmar är totalförbrukning läst på elmätaren för huset. Jag hittar ingenstans där jag kan läsa av faktisk elförbrukning av pumpen. elpatronen har gåt 0,3 h.
Utloggad Thornrose
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #46 skrivet: 15 december 2009, 23:41:24 »
Du bör ha många tillskottstimmar på vp:n (om du inte har det kallt inne :) ), kan du se hur många?
Du har inga larm på vp:n?
Jag har bara 0,3 h på tillsatsen. Kallt inne, nja håller på och justerar på kurvan men ligger mellan 19-21° så här långt.
Utloggad Thornrose
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #47 skrivet: 15 december 2009, 23:46:33 »
Nej, inget larm.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #48 skrivet: 16 december 2009, 19:28:47 »
Har du innegivaren inkopplad?
Det verkar som att det är akvariet eller något annat som värmer huset till stor del.
Om det är akvariet som är boven så borde det gå att värma det med värmepumpen?
Utloggad Barkis
  • Antal inlägg: 147
« Svar #49 skrivet: 16 december 2009, 20:12:26 »
precis, pumpen ska inte kunna ta mer än 1,8kw så det måste vara nått annat som drar ström
230kvm delat på 2st lägenheter och en restaurang, ca12ton pellets, ~400kbm vatten/år.
uppdatering: oktober 2009 Nibe 1145-10 med 300l thermia tws beredere, 216m aktivt
Utloggad Thornrose
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #50 skrivet: 16 december 2009, 21:18:07 »
Nej jag har inte innegivaren kopplad. Akvariet drar en del ström och avger en del värme, visst är det så men det drar inte mer på vintern än sommaren, snarare tvärtom då jag är tvungen att kyla akvariet. Jag värmer aldrig akvariet med någon värmare utan det värms av belysning och pumpar.
Nedan syns en graf på vår förbrukning över året. Okey, man har mer belysning den mörka årstiden. datorer och tv-apparater går inte fullt lika mycket på sommaren men huvuddelen av skillnaden mellan sommar och vinter borde ju vara värme. Eller tänker jag fel? (Skalan är kwh/dygn)
Utloggad frega
  • Antal inlägg: 151
« Svar #51 skrivet: 17 december 2009, 00:08:07 »
Hur har du räknat?
Det borde förklara en hel del eftersom dina kwh innefattas också av spis, torktumlare, diskmaskin, kylskåp, TV, hembrännaren  ;) mm.
Räkna med ca 6500kwh/år för hushållsel, vissa har mindre och vissa har mer.
/frega
Den 7 dec 2009 startade Nibe 1245-6.
160m borrning, konvertering av 12 element, Svedbergs Bas handdukstork 50x142cm, utjämningskärl 100L.
Hus: 1,5plan, 156kvm, byggt 1976, 2-glasfönster.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #52 skrivet: 31 december 2009, 15:48:30 »
Vad är verklig förbrukning på er F1145 låt säga vid 40graders framledning.
Så jag kan motivera mig själv att byta min gamla vp som förbrukar cirka 4,5kW.
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 87
  • Nibe 1145-10
« Svar #53 skrivet: 01 januari 2010, 00:20:15 »
Nibe 1145-10, 42gr, 2,3 kW.
//Lars
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2010, 16:41:20 »
//Lars
Du kan inte jämföra så, effektförbrukningen beror på både framledningstemp och uteffekt, så du måste jämföra din värmepumps uteffekt och driveffekt med laros514 värmepumps uteffekt och driveffekt (samt utetemp) vid nämnda framledningstemp för att kunna fatta ett vettigt beslut när det gäller energibesparing.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #55 skrivet: 05 januari 2010, 21:59:52 »
Har idag officiellt fått bekräftat av NIBE att styrkorten för deras olika tillbehör i 1x45 serien är identiska och dess funktion styrs av DIP-switchinställningen. Jag misstänkte detta efter att ha kikat lite på de olika tillbehören där korten såg förvillande lika ut. Detta innebär i praktiken att man inte behöver köpa deras kompletta kit, poolstyrningen POOL40, Shuntgrupp ECS40, Frikyla PCS40, utan det räcker att köpa deras AXC40 som är själva styrkortet och sedan komplettera med andra komponenter efter behag. DIP-switchen ställer man in efter respektive installationshandbok.  Thumbsup
För mig med en del "skot" liggandes sparar man några sköna tusenlappar på beskedet!  :)
Utloggad Hassebo
  • Antal inlägg: 3
« Svar #56 skrivet: 09 maj 2010, 13:06:44 »
Du får ju inte mer varmvatten i 1145 samt VPB 200 än med 1245 an.
Båda systemen ger ca 250 liter bad & duschtempererat varmvatten.
1145 an och delat system använder vi bara när takhöjden i PC är för låg.
Jag har länge varit inne på att skaffa en 1245 men har funderingar om varmvattnet räcker för våra behov. Nu står jag i valet och kvalet mellan en 1245 alt. 1145 med 300 L varmvattenberedare. Det viktigaste är att systemet ska klara av att hålla varmvatten till ett 300 liters bubbelbad + möjlighet till duschvatten för att tvätta ur hår m.m. i anslutning till badet (detta behov behövs max 2 ggr i månaden). Frågan är då om 1245:ans "tillfällig lyx" funktion räcker för att uppfylla dessa önskemål eller om det helt enkelt krävs en större varmvattenberedare. Vad jag har förstått så är det ju samma prestanda på 1145 och 1245. Vilken skillnad i pris kan det handla om? Vi är för övrigt en familj med 2 vuxna och 2 barn. Pumpen kommer stå i skymundan i källaren.
Utloggad Thornrose
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #57 skrivet: 04 juni 2010, 21:09:42 »
Jag har en 1145 som strulat litegrann sedan installationen i december. Vid ett tillfälle när jag varit bortrest ett par dagar i mitten på april så var det 25°C i huset. Radiatorerna var dessutom rejält varma trots den höga temperaturen. Beräknad framledningstemperatur angavs till någonstans mellan 30-35°C men framledningstemperaturen var nästan 60°C och returledningstempen några grader lägre. Det fanns dessutom larm efter larm efter larm som angav "filterfel" och tillsatsen är "blockerad". Jag hade först installatören på plats som gjorde rent ett filter och nollställde larmet vilket tycktes lösa problemet med den höga innetemperaturen. Efter någon dag kom också en servicetekniker från Nibe och uppdaterade mjukvaran.
Vad jag fortfarande är frågande till och vare sig installatören eller serviceteknikern hade något klockrent svar på var två frågor: Ska det stå att tillsatsen är blockerad bara för att utetempen nått en viss nivå? Klarar pumpen då att "bränna" ur eventuell legionella var fjortonde dag som den är inställd på? Och: Idag, med 18°C ute och den  "beräknade framledningstemperaturen" 15°C så anges framledningstemperaturen till ca 58°C och returledningstempraturen till ca 56°C men jag har ingen värme ut till radiatorerna. Känner jag på framledningsröret där det kommer ut ur pumpen så är det dock varmt. Verkar detta vara rätt?
Tacksam för alla input.
Christer T
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #58 skrivet: 24 juni 2010, 20:27:44 »
Filterfel har att göra med frånluftmodulen och är ett sk. "påminnelselarm". Dock var det en bugg i tidiga programvaruversioner som medförde att man fick detta larm oavsett om man hade en frånluftsmodul eller inte  Sc:,h
Du kan i pumpen ställa in vid vilken yttertemperatur som elpatronen skall blockeras. Den är dock inte blockerad om den behövs vid legionellakörningen. Märkligt att h*n från NIBE inte hade koll på det.
Anledningen till att du har höga värden för framledningstemperaturer (men inte i verkligheten) nu tror jag beror på att du inte har något värmebehov i huset och då stängs cirkulationspumpen av för värmekretsen och pumpen producerar bara varmvatten. Efter att den kört varmvatten så cirkuleras inget vatten förbi givaren och därför får du värdet från senaste varmvattenkörningen.  Framledningsgivaren sitter nämligen före växelventilen (värme/vv) och visar därför egentligen temperatuen på det vatten som pumpen producerar och inte bara "framledningstemperaturen" för radiatorvattnet. Det blir samma fenomen på returen eftersom det inte cirkulerar något radiatorvatten.
Du kan kolla på det i höst när det föreligger värmebehov igen. Kolla på framledningstempen när pumpen gör VV så ser du att den ökar tills VV-temp är uppnådd.
Allt är med andra ord som det ska vara  :)
« Senast ändrad: 24 juni 2010, 20:32:10 av mexitegel »
Utloggad Thornrose
  • Antal inlägg: 9
  • Nibe 1145
« Svar #59 skrivet: 25 juni 2010, 00:57:07 »
Tack för det svaret! :)
