Författare Ämne: Energimyndigheten har testet FD-35 VABH (Kirigamine)  (läst 9230 gånger)
Utloggad pumpemontør
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
Hei alle sammen
Energimyndigheten har lagt ut testresultat:
http://www.swedishenergyagency.se/WEB/STEMFe01e.nsf/V_Media00/C12570D10037720FC12575D00044618F/$file/MitsubishiElectricMSZ-FD35VA.pdf
NOVAP-godkjent og sertifisert montør av L/L-varmepumper opp til 12 KW
Bor i Norge. Installert 1 Daikin FVXS50-F og MHI ZJX50-S, august 2011
Normal-isolert hus (350 kvm.)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
SV: Energimyndigheten har testet FD-35 VABH (Kirigamine)
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2009, 20:25:23 »
 Thumbsup Hei Ubbe. Takk for korrekt link.. My mistake huvuddunk
Mvh
Pumpemontør
Utloggad gunnar_holm
  • Antal inlägg: 238
  • Försöker förstå fysiken !
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2009, 22:27:43 »
Stor skillnad vad avser buller jämfört med databladet ?
Buller         Energimyndigheten          Tillverkaruppgift
Utedel6747-50dB(A)
Innedel35–5921-44dB(A)
Kanske inte unikt med denna pump, men de uppmätta bullervärdena skiljer ju sig avsevärt från tillverkarens uppgift.
Om det är som energimyndigheten skriver så blir ju avståndet som man måste ha till grannen långt.
Jag kan ha räknat fel, men jag får det till att man 32 meter bort från utedelen har 39 dB(A).
Mvh,
Gunnar
Villa i Stockholm byggd 1939 66m2 + 66 biyta, tilläggsisolerad och  tillbyggd 1992 till totalt 182m2, varav 138m2 uppvärmt. Elektrostandard ES470 installerad 1990 och utbytt maj 2009 till en Comfortzone CE50L frånluftsvärmepump. Elförbrukning:
2009 14800 kWh varav vp 4300 kWh tillskott 4300 kWh
2008 15000 kWh varav vp 4500 kWh tillskott 4800 kWh
Loggar VP med separat elmätare samt Actaris Cf Echo II värmemätare.
Elektronikingenjör, jobbat med mätteknik,elektroniktest,hård- och mjukvarutveckling och numera med värmekameror.
  • Varmepumpe montør
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 248
« Svar #4 skrivet: 25 juli 2009, 15:12:20 »
Lydnivået, angitt i dB, er et mål for den energien lyden fører med seg. Det kan ikke brukes som noe mål for det normale ørets oppfatning av hvor sterk lyden er, hørestyrkenivået for lyden, fordi ørets følsomhet er sterkt frekvensavhengig.
dB (A) som produsentene oppgir er målt under "gunstige" forhold uten bakgrunnstøy og i et rom som ikke opptar ekko. Slik jeg forstår det vil dB-målinger som ikke utføres i slike spesialrom gi en høyere verdi
fordi bakgrunnstøy og ekko vil forsterke "støyen"
Dessuten er dB visstnok en logmaritme.
Luftmotstand/molekyler/bakgrunnsstøy vil være med på å dempe støyen fra utedelen i varmepumper. Min erfaring er at støyen fra utedelen nesten ikke er hørbar fra 5 meters avstand...
Skulle ikke tro at naboen blir forstyrret av dette knUp
Antageligvis vil naboen ha mere "naturlig" bakgrunnsstøy rundt seg enn det som tilføres fra varmepumpens utedel
God helg, hilsen Pumpemontøren Thumbsup
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #5 skrivet: 25 juli 2009, 17:25:32 »
Jag tror att Energimyndigheten har angett ljudeffektnivån (W/m2) medan tillverkaren föredrar att ange ljudtrycknivån (N/m2). De senare värdena brukar vara lägre. T ex anger Daikin för utedelen till en 6 kW Altherma att "Sound Power" är 64 dB(A) och "Sound Pressure" är 48 dB(A).
De värden man man brukar slänga ikring sig, typ att ett samtal är 50 dB, gäller ljudtrycket. Hur ljudeffekt/ljudintensitet förhåller sig till ljudtryck har jag däremot fortfarande inte riktigt fattat.
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
