Författare Ämne: Tvätta filter RAS13  (läst 2186 gånger)
Utloggad peli59
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 20
Tvätta filter RAS13
« skrivet: 20 juli 2009, 13:07:35 »
I instruktionsboken står det att man ska tvätta filtret i vanligt vatten, men min installatör sade att filtret måste tvättas i avjoniserat vatten(typ batterivatten) annars förstörs filtret.
Vilket är det som gäller?
Bor i 1-plansparhus 93 m2 (med garage+förråd ca 25 m2) i Västerås byggt 1983. Uppvärmningsyta 93 m2 + ca 25 m2 i garage. Har en NIBE 310P för radiatorvatten och tappvatten för hela huset, samt 1 st luftvärmepump Toshiba RAS13. Båda installerade i jan 2009.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Tvätta filter RAS13
« Svar #1 skrivet: 23 augusti 2009, 08:57:48 »
Undrar om det är sant, vi får väl se vad Toshibaägarna säger.
Filtren i min VP (ME) ska tvättas med vanligt vatten iaf.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 23 augusti 2009, 10:39:01 »
Hej Ubbe0!  Ja du har helt rätt i att detta inte är sant. De filter som skall tvättas på Toshiban tvättas givetvis i vanligt kranvatten. :)
Mvh Raffen.
