Författare Ämne: Solcellsbidraget slut?  (läst 4411 gånger)
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« skrivet: 15 juli 2009, 13:17:07 »
Jaha
"Intresset för det nya stödet för solceller är större än vad regeringen räknat med. Två veckor efter att det nya stödet kom till har ansökningar för 100 miljoner kronor kommit in – men det finns bara 50 miljoner att fördela i år."
Från http://www.sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?artikel=2967768
Fått lite mer info. Drygt 100 ansökningar har inkommit. Dvs snittansökan ligger på omkring 1 milj kr.
Genom att inte ha beslutat om förenklade nätanslutningsregler verkar stödet gå småhusägare förbi.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Solcellsbidraget slut?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2009, 13:20:17 »
Vad är det för regler som gäller för solceller? Inte samma som somfångare och dessa 7500:-
Utloggad zenzen
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009, 16:29:57 »
Här hittar du pressmedeleandet: http://www.regeringen.se/sb/d/11999/a/128177
Fritt saxat:
Stödnivån är maximalt 60 procent av investeringskostnaden, utom för stora företag som kan få upp till 55 procent av kostnaderna täckta. Det finns ett tak på 2 miljoner kronor per solcellssystem och högst 75 000 kronor plus moms per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt. Regeringen avsätter 50 miljoner kronor för stödet under 2009. För 2010 och 2011 beräknas mellan 50 och 60 miljoner kronor per år.
L/L-pump och ska ha in en L/V-pump på nått smart sätt mot tillsammans med min el-panna som jag vill ha kvar för 15kW är inte fel att ha kalla januarinätter :-)
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2009, 17:35:43 »
På ett sätt är det ju bra att skattepengarna inte plottras bort i tusentals småanläggningar
till ingen nytta. Elenergi måste ju användas med en gång den tillverkas och som sagt,
utmatning på elnätet tillåts inte för oss "små".
De som lägger 1 miljon på en en solcellsläggning vet förhoppningsvis vad de sysslar med.
En privatperson däremot, som köper en anläggning bara för att man "får" 60% råkar troligen
ut för en riktig mardrömskalkyl.
Utloggad torstain
  • Stad/land: sundbyberg/Gotland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 16 juli 2009, 10:35:50 »
små får oxå mata ut på elledningen. I alla fall på gotland och för 2 år sedan då jag hörde mig för angående ett gårdsvindkraftverk. Problemet blev att det lokala energibolaget tog ut så mycket olika avgifter så att om jag skulle gå på plussidan behövde ett 11 kw verk. Samt att jag var ju tvungen att stoppa det om strömmen skulle gå.
Nibe fighter 1230-10 med 2*300m slang på gotland i hus från -46 betonghålsten tvåvåningar, kall vind och varmkällare. Ca 200m2 uppvärmd yta.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 16 juli 2009, 12:18:32 »
Så är det alltid! Du får ej mata ut på nätet vid strömavbrott, måste förreglas, tror inte det är värt att sälja strömmen, räcker att jag är självförsörjande..
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 16 juli 2009, 12:35:37 »
Jo, om jag bestämmer mig för ett verk eller solceller så matar jag ut det på min sida elmätaren. frågan om det finns något sätt att hindra min el att ta sig ut på elnätet om strömmen går? Eller måste man ha två separata nät i sitt hus?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #7 skrivet: 16 juli 2009, 12:38:35 »
En typisk solcellsanläggning för 50.000:- (-bidrag) ger 600 W på en fas.
Räkna på det en stund så får ni se hur galet det blir....
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2009, 13:32:06 »
Då måste du sätta en kontaktor som bryter upp vid strömavbrott, samma som på reservdieslarna vi har på jobbet.
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2009, 14:33:59 »
Ok, märker en sådan av när strömmen (utifrån, elnätet) kommer tillbaks? hur hanterar man om verket genererar mera el än man gör av med? min tanke var att om inte t ex vindkraftverket el dyl räcker till så tar man av nätelen oxå men om man får mera från verket än man gör av med?
Utloggad Apan
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2009, 22:28:43 »
Måste ha en "plus-minus" mätare som håller rätt på detta, tror du måste ha 2 kontaktorer, en som nätet drar, och en som vindkraftverket drar, och dessa förreglas.
Liknande har vi på reservkraftdieslarna som ligger mot mätet, en Nätkontaktor som är dragen är nätet matar huset, faller nätet bort faller nätkontaktorn, och dieseln startar och slår in sin kontaktor, kommer nätet tillbaka så måste det ligga stabilt i 5min så släpper dieselns kontaktor och nätbrytaren går in igen.
För enligt lag får inte bönder eller andra mata ström baklänges vid strömavbrott, inte kul om man jobbar på linjen och glömt jorda, 400v in på LSP nätet in genom trafo och ut som 12kv på andra sidan
Utloggad torstain
  • Antal inlägg: 394
« Svar #11 skrivet: 18 juli 2009, 13:42:44 »
Ok, tack för förklaringen  Thumbsup
skall börja räkna på vindkraftverk igen.. Är sugen på ett vetikal eller ett torn (energy tower) men detta är nog inte rätt ställe att diskutera det.
