Författare Ämne: Montera givare för VV på Nibe 1230?  (läst 2368 gånger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 152
« skrivet: 11 juli 2009, 21:07:06 »
Har bestämt mig för att köpa en logger och montera på min Nibe 1230 efter sommaren. En fråga dök upp, och eftersom jag är på landet är det inte möjligt att gå ner i pannrummet och lösa själv...
Hur har ni monterat givaren för VV ni som har en 1230 eller liknande? Kan man enkelt komma åt manteln utan att fördärva isoleringen för mycket? Uppenbarligen finns det många som mäter VV-temp och jag vill också gärna göra det!
Tacksam för info!
Peter
Nibe S1156-13 + S300 + UKV 100 (Installerad juni 2024). 180 meter borrhål från tidigare installation med 1230-10. 150 kvm boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 2 radiatorer). Kulvert till extra bostadshus om 55 kvm samt garage om 20 kvm. Garage värms till 10 grader.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Montera givare för VV på Nibe 1230?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2009, 00:29:41 »
Enligt manualen sitter det en givare "88 Temperaturgivare, “varmvatten”, mantel"
Sitter troligen i ett dykrör som du borde kunna nyttja till givaren för din loggning.
Mvh Thomas
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2009, 02:11:24 »
  • Tag bort nedre frontluckan.
  • Tag bort övre frontluckan. Obs. den sitter med 2 skruvar i underkant.
  • Ungefär mitt på fronten ser du en slits i isolering där orginalgivaren är monterad i en rörhylsa. Där har jag skjutit in min givare.
OBS! Det VV-temp mantel du mäter (visas i meny 1.4).
För att mäta VV topp (enligt meny 1.0) funkar det med att skjuta in en givare i isoleringskarven i toppen av beredaren.
Kan skicka bilder om du är intresserad.
Mvh/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
