Författare Ämne: Fritidshus i tre plan...  (läst 1858 gånger)
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 07 juli 2009, 23:01:39 »
Ny på forumet, ny på området, ny som husägare...
Jag tror jag är intresserad av en luft/vatten-pump eller kanske en luft/luft? Jag har precis köpt ett fritidshus på Gotland. Det är en villa byggd i lättbetong 1939 där det idag står en CTC-kombipanna olja/ved/(el?) från mitten av 60-talet, vattenburna radiatorer alltså. Huset är på 100 m2 i två plan med källare - trapporna upp och ned till källare på olika platser.
Min önskan är att få ut varmvatten för dusch och dylikt under sommaren samt när det blir kallare även värma huset de få kalla dagar vi är där - men framförallt kunna ha en grundtemperatur för att undvika frysning när vi ej är i huset. Har en ej monterad varmvattenberedare som skulle kunna ersätta varmvattensfunktionen...
100 000 kr för de finaste luft/vatten-apparaterna känns ju som väldigt mycket pengar för ett fritidshus - men de billigare kanske kostar mer i el eftersom de kräver högre inomhustemperatur? Eller kan en billigare apparat typ från Energicentra funka? Eller luft/luft? Men då rostar väl radiatorna igen på sikt...
Är helt förlorad i frågan och tacksam för guidning - viktiga frågor att ta ställning till - och leverantörer att rekommendera eller undvika....
/Johan
Utloggad larsostman
  • Antal inlägg: 495
SV: Fritidshus i tre plan...
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2009, 13:42:46 »
Jag sitter med en energicentra, kan inte riktigt rekomendera den, läs på luft/vatten forumet.
Utloggad Sommargute
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2009, 00:06:33 »
Lars!
Hitta faktiskt inte riktigt dig på någon tråd.
Varför inte nöjd - när skulle den passa bra/sämre?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2009, 00:10:54 »
Skulle en Nordenberedare täcka dina behov?
Alternativt en Nordic heater.
De kan ju ge både värme och varmvatten.
Massor av varmvatten på sommaren och en hel del värme under vinterhalvåret.
Investeringen blir ju betydligt lägre än de 100 000 du tog upp i inlägget.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2009, 00:14:20 »
Lars!
Hej Sommargute!  Här har du länken: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18500.0  :)
Mvh Raffen.
