Författare Ämne: Stor Luftsolvärme anläggning!  (läst 48186 gånger)
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
« skrivet: 07 juli 2009, 18:59:33 »
Hejsan!
En del av er kanske kommer ihåg mina planer för några år sen på en stor Luftsolvärme anläggning?? Tyvärr så hamnade projektet på is pga lite olika händelser... Men nu har jag ett nytt hus och projektet har verkligen kommit igång igen!! Kolla här!!  www.solenergiutveckling.se/husprojekt.html Passa gärna också på och kolla på min nya sida om LuftSolVärme! www.solenergiutveckling.se
Mvh. Johan
« Senast ändrad: 07 juli 2009, 19:01:13 av Luftsolvärme »
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Stor Luftsolvärme anläggning!
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2009, 19:43:51 »
Några små kommentarer från en som tror mer på att ha vätska i solfångaren  Sc:,h
Det brukar väl inte anses som en särskilt bra idé att blanda in "förbrukad" rumsluft
i den nya luft man tar in? Om du inte blandar in stora mängder gammal luft så blir
å andra sidan förlusterna stora om det är kallt ute. Moment 22....
Se'n är det så att luft är värdelöst som medium för att överföra energi. Om du höjer en
viss volym luft en grad och samma volym vatten också en grad så har vattnet tagit emot
ca 4000 gånger så mycket energi. Eller för att uttrycka samma sak på ett annat sätt:
för att transportera energi som skall hämtas vid en viss hög temperatur och lämnas vid
en viss, annan lägre temperatur, behöver man transportera en luftvolym som är 4000 gånger
så stor jämfört med om transporten utförts med vatten.
Man får inte tro att hög temperatur är det samma som mycket energi  ::)
Om man ändå skall ha både luft/vattenvärmeväxlare och ackumulatortank, var kommer då den
stora besparingen?
OK, om du använder torr och varm luft från luftsolfångare för att direkt värma/torka källare, garage,
sommarstuga eller liknande. Då behöver man bara en låda på väggen och en liten fläkt.
Jag fattar inte riktigt vitsen med luft istället för vätska i solfångaren...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2009, 20:36:11 »
Vill man ha in varm luft när solen skiner?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2009, 20:40:24 »
Svar ja! Även under värmesäsong brukar solen lysa!
Mvh. Johan
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2009, 00:43:30 »
Hej Luftsolvärme!  Citat från din hemsida:
Om LuftSolVärme
LuftSolVärme är en form av solenergi där man använder luft som värmebärare. Kall uteluft värms först upp i en LuftSolFångare och den uppvärmda luften blåses in med hjälp av en fläkt in i aktuellt utrymme. En mycket enkel, effektiv och ekonomisk Solenergilösning som har framtiden för sig! Slut citat
En fråga ang det här med luftsolvärme då till dig som kan det här, varför tar man inte luften direkt inifrån utrymmet ifråga istället och låter denna luft cirkulera ut och genom luftsolfångaren för att värmas upp och åter släppas tillbaka in i utrymmet?? Man slipper ju då t.ex riskerna med ett ev övertryck i utrymmet när man tar luften rakt utifrån och blåser in det i utrymmet. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 266
« Svar #5 skrivet: 08 juli 2009, 01:05:30 »
stora besparingen?
Jo, ang "förbrukat rumsluft" håller jag med, men i mitt fall så handlar det om en liten mängd återluft, utan största delen är frisk uteluft!
Håller också med om att vatten är en bättre värmebärare! Men vad handlar solenergi om? Att till största möjliga kostnad spara energi och miljö? Nä, tycker allt det borde vara "till lägsta kostnad spara energi och miljö"! Luftsolvärme är en enkel och okomplicerad lösning att ta vara på solenergi jämfört med "vattenburen" solenergi! Kan man nå samma energibesparing under halva priset mot vad en "vanlig" solvärme anläggning kostar färdig om man inte fixar allt själv så ska man nog inte "fördöma" Luftsolvärme som ett alternativ inom solenergin!!
"Man får inte tro att hög temperatur är det samma som mycket energi" Nä, läser man noga på min sida står det att det handlar om förhållandet temphöjning och luftflöde!!
Mvh. Johan
  • Antal inlägg: 266
« Svar #6 skrivet: 08 juli 2009, 01:17:22 »
Om LuftSolVärme
Mvh Raffen.
Hejsan Raffen!
Jodå, att återcirkulera all luft funkar också, vilket dom praktiserar mycket i USA och Canada! Men man får bättre verkningsgrad om man kan hålla inkommande luft under 20grader samt får bättre luft och ventilation med uteluft! Övertryck är ingen fara om man bara kan ventilera bort det effektivt! I mitt fall så bor jag i en gammal otät träkåk som även har en väl tilltagen självdrags kanal så här vill det till mycket innan något övertryck "förstör"
Mvh. Johan
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 08 juli 2009, 10:40:19 »
Hej Johan!  Ja jag kanske har lite svårt att förstå varför man skulle få bättre verkningsgrad om man håller inkommande luft under +20 ºC ifh kanske till om temperaturen på inkommande luft inifrån utrymmet redan är +20 ºC eller högre, borde väl vara ännu lättare för luftsolfångaren att kunna höja temperaturen på luften då eller?? och därmed verkningsgraden på luftsolfångaren då kanske eller?? För själva ventilationen och luftväxlingen skall ju redan finnas i huset oavsett luftsolfångare eller hur?? :)
Mvh Raffen!
  • Antal inlägg: 266
« Svar #8 skrivet: 08 juli 2009, 11:50:38 »
Mvh Raffen!
Hejsan igen Raffen!
Nja, praktik och teori är som bekant två skilda världar, men ändå brukar slutresultatet bli ungefär samma.... Som i detta fall...
Jo, verkningsgraden/effekten är bättre vid lägre inkommande lufttemp och man får en högre temphöjning! Hög inkommande luft ger lägre temphöjning, men oftast blir summan ändå ungefär samma utgående lufttemp! Så visst är det helt ok att köra med återcirkulation, men i "teorin" ger ju luftsolfångaren högre effekt när den höjer tempen mer!
Nu tänker jag ju själv blanda cirkulationsluft med uteluft på min anläggning!
Mvh. Johan
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #9 skrivet: 08 juli 2009, 23:56:21 »
Angående prisskillnad, kan det skilja så mycket i pengar mellan vattenburet och ditt system?
  • Antal inlägg: 266
« Svar #10 skrivet: 09 juli 2009, 01:16:44 »
Hejsan! Ok, "halva priset" kanske blev lite fel beroende på hur man ser på "prisjämförelser" och förutsättningar... Men en 80-rörs "vakumanläggning" komplett med tank, pumgrupp och installationdetaljer brukar väl hamna på minst 50.000:-??? Ok, man får ju också bidrag på max 7500:- Denna ca summa handlar det om man fixar allt själv.... Min hembyggda LSF-anläggning kommer kosta mig ca 10.000:- utan acktank, med tank hamnar man runt 22.000:- så om man jämför självinstallerad vatten-anläggning mot hemma fixad LSF-anläggning så blir det ungefär halva priset!
Skulle man sen jämföra priset med färdiga "fabriks LSF-muduler" så skulle nog priset för motsvarande anläggning jag bygger hamna runt 35-40.000:- fortfarande billigare än motsvarande vatten-anläggning!
Sen har vi ju detta med "målsättningen" med en solvärme anläggning! Har man tex en villa med direktel och vill komplettera med solenergi så krävs det ganska mycket jobb och pengar om man vill få till en kombi solvatten anläggning som både ger värme och VV! En LSF-anläggning kräver mindre jobb och pengar eftersom man slipper "dyra" element eller fläktkonvektorer!
Mvh. Johan
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #11 skrivet: 09 juli 2009, 16:06:27 »
Du kan ju inte göra en jämförande priskalkyl utan att ta med ackumulator i beräkningen.
För just när solen skiner är det ju inte så troligt att man vill ha någon värme alls. Däremot
nästkommande natt, eller de kommande dagarna... Det är ju just ackumulering av energi
som är den stora frågan.
Se'n är jag väldigt intresserad av att veta vilken slags mackapär du skall använda för att
växla över energin från luft till vatten? Om du sänker temperturen på 4000 liter luft en grad,
så räcker det bara till att höja en liter vatten en grad  ???
När det gäller att skapa ett övertryck i ett hus så är det MYCKET olämpligt p.g.a. fuktvandring
och kondensation i ytterväggar och bjälklag. Det går INTE att "ventilera" bort ett övertryck  huvuddunk
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #12 skrivet: 09 juli 2009, 16:12:56 »
Hej Sobris!  Det låter nästan som att du stödjer uppfattningen om att det är bättre att ta befintlig luft inifrån resp utrymme och släppa tillbaka den igen när den har gått igenom luftsolfångaren istället för att ta luften utifrån och trycka in den i resp utrymme eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #13 skrivet: 09 juli 2009, 16:36:51 »
Jag stödjer inte tanken att ta in hetluft i huset överhuvudtaget när solen skiner  *roflmao*
Och man får aldrig skapa övertryck i huset. Gammal luft skall bort och ny skall in och detta
får till följd att allt för små volymer luft finns som kan passera solfångaren. Tänk på förhållandet
4000 - 1 i värmekapacitet mellan vatten och luft....
Om luften hade passerat genom ett jättestort stenlager under huset och se'n ut i det fria, så hade saken
varit helt klar. Jag har 80 kubikmeter makadam under mitt garage som jag byggde 1994. Mitt i makadamen
lade jag ner 50 meter dräneringsslang. Ändarna på slangen går över i 110 mm avloppsrör som mynnar
i söderslänten + att en avstickare går upp i garaget. Hittills har jag inte använt slangen till något,
men en användning skulle kunna vara att blåsa ner varm, förbrukad luft från hobbyrummet på andra
våning i garaget. Att det blir övertryck i dräneringsröret gör inget och att det kondenserar för fullt
gör inte något heller. Allt ligger ju under bottenplattan och där är det alltid 100% Rh i alla fall.
Jag vill att det skall kondensera, det är ju då jag får ut max energi ur luften...
80 kubikmeter sten motsvarar en vattenackumulator på ca 50 kubikmeter  ;)
En annan användning skulle kunna vara att bygga enkla luftsolfångare, eller ännu hellre ett växthus
söder om garaget. Blåsa in varm, fuktig luft i makadamen och ta tillbaka en del på nätterna för att hålla
frosten borta. Energi som "spiller" uppåt kommer garaget till del.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #14 skrivet: 09 juli 2009, 18:58:07 »
Oj oj....är det under huset vi ska distribuera värmen. Att inte fler har nappat på den idén.
Ska vi som har vattenburen värme,  gräva ner golvvärmeslingorna i dräneringen istället?
Om du inte har sett systemskissen från SEU, så kanske du borde kolla på den. Den visar att systemet jobbar både med recirkulation och uteluft.
Varför skulle man inte kunna skicka in varm luft i huset? Om du är rädd för övertryck, så kan man säkert flytta fläkten till en frånluftskanal....eller köra både cirkulationsfläkt, tilluftsfläkt och frånluftsfläkt.
Skillnaden specifik värmekapacitet mellan vatten och luft är 4 - 1, eller vatten= 4,18 kJ/kg*K och luft= 1 kJ/kg*K.
1 kg granitsten har lägre värmekapacitet än 1 kg luft.
Värmer du 80 ton granit 1°, så har du lagrat 17 kWh.
Värmer du 80 ton luft 1°, så har du lagrat 22 kWh.
Värmer du 80 ton vatten 1°, så har du lagrat 93 kWh.
