Författare Ämne: Invester i en Luft/Luft  (läst 1614 gånger)
Utloggad peter_sm
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 05 juli 2009, 07:34:43 »
Hej all killar & tjejer :-)
Har fått en id'e på att installera en Luft/Luft värmepump?!
Anledningen är att priset på pellets skjuter i höjden, vad jag har i dag är.....
Biosolpannan + solfångare, huset är 1plans (100m2) med källare(70m2)
Min tanke är att bara använda pellets för uppvärmning av källaren och för att spetsa när det kryper ner mot många minus grader.
Min åtgång är knappt 4ton per år och då hamnar jag på c:a 10000:-, med bulkpris på 2700:-/ton
Mitt elpris på vattenfall är på 50öre
sen tillkommer ju nät/skatt m.m. så säg 1kr/kilowatt.
Lite matte :-)
(Pris per kilowattimma Pris per kilo /Energiinnehåll 4,8 kWtim/kg = 0,xx kr.)
Pris per kilowattimma 2,7 / 4,8 = 0,56 kr.
Sedan måste man dra av för verkningsgraden, jag räknar med 80%
80% av 4,8 = 3,84
Ny beräkning med hänsyn för verkningsgraden:
2,7 / 3,84 = 0,7 kr per kilowattimma.
för 4ton blir det 15360 kilowattimmar för varmvatten & värme.
Så kommer en bra Luft/Luft kunna hjälpa mig att sänka driftkostnaderna, och då kommer jag inte att räkna med investerings kostnaden :-)
Nån som kan hoppa in och räkna på en luft/luft pump för mitt fall :-)
« Senast ändrad: 05 juli 2009, 07:46:29 av peter_sm »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Invester i en Luft/Luft
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2009, 08:53:30 »
Du kan inte koppla in ll pumpen på centralvärmen....hur mycket du än räknar.
Det är ju två helt skilda uppvärmningssätt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2009, 14:07:19 »
Eller en luft/vatten, men nog funkar en luft/luft pump, kör pelletspannan för varmvatten.
Utloggad peter_sm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2009, 18:16:45 »
Tanken är att köra pellets för varmvatten + uppvärmning av källaren och för spets värme när det blir riktigt kallt.
Annars så hoppas jag att pumpen skall fixa värmen, men vet inte om det är ekonomiskt än, men känslan är att pumpen blir billigare för uppvärmningen  Sc:,h kanske helt fel ute  Sc:,h kanske blir pellets några år till
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #4 skrivet: 06 juli 2009, 11:19:05 »
Om det blir lönsamt eller ej beror väl också på hur verkningsgraden ser ut i det förändrade driftsfallet. Blir den mycket sämre? Blir den alls sämre (givet att källarvärmen går)?
