Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224303 gånger)
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Octopus Ispinne
« Svar #330 skrivet: 22 februari 2012, 07:40:50 »
Kan bara hålla med.
Utloggad peptk
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 112
SV: Octopus Ispinne
« Svar #331 skrivet: 22 februari 2012, 08:03:50 »
Tycker man att borran är dyr finns det flera alternativ, borra själv, jordvärme, eller leta upp ett vattendrag i närheten där man kan lägga sin slang.
Eller göra som de flesta, välja luft/vatten istället.
kombipanna ctc171 olja/ved med sfinx solar luft/vatten värmepump.
Stockholmsbaserat dåligt isolerat radhus på 70+70 kvadrat med frusen sambo.
Extra vvb för långa bad.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #332 skrivet: 22 februari 2012, 13:10:21 »
Att ta drygt 80 tkr för att borra ca 100 m är att ta rätt fett betalt. 800 kr/m. Och hur många timmar tar det? Knappast en vecka i alla fall, möjligen ett par dagar i värsta fall. Jag tror inte att borrare svälter och är utfattiga.
Misstanken finns att aktörerna kompenserar för att man inte betalar för ytterligare en pryl, "utedelen".
Det är inte många som har rigg så konkurrensen är inte strålande. Kanske finns det en kartell också.
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Octopus Ispinne
« Svar #333 skrivet: 22 februari 2012, 13:31:48 »
De priser jag hört ligger på ca 600 kr/meter för foderrörsborrning, och 300-400 kr för bergborrning.
På detta får du göra rot-avdrag så kostnaden blir lägre, runt 40 000 - 50 000 kr efter ROT kanske, för 170 meter borra.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #334 skrivet: 22 februari 2012, 13:35:20 »
80000?
Betalade nyss 32000 för 160 m hål. Inkl allt.
Med rot alltså runt 200/m.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #335 skrivet: 12 mars 2012, 11:41:16 »
Bergvärme känns dött när det är 40 meter jord ner till berget...
Jag funderar mest på Thermia Atria nu.
Alternativ: Toshiba Estia, kan det vara något?
Hur bra är Toshiba Estia, rent kvalitetsmässigt? Det verkar vara samma konstruktion som Daikin Altherma.
Av Energimyndighetens test att döma verkar den leverera ganska skapliga värden, till och med vassare än Thermia Atria.
Se http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?productGroupId=122&productTestId=739
Man kan göra jämförelser här: http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Luftvattenvarmepumpar1/?tab=2
Toshiban ser ju rätt skaplig ut här.
Vad som ser lite oroande ut är att varmvattenberedaren bara värmer till 46 grader. Det bör väl vara över 50 grader?
Sedan kan man ju även undra över servicenivån. Det kryllar ju inte av återförsäljare
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #336 skrivet: 16 mars 2012, 20:21:50 »
Mitt senaste bryderi handlar om "japaner, alla dessa japaner"! Toshiba, Mitsubishi, Daikin... Dessa förefaller likvärdiga, i stort sett. Finns det någon proffstyckare som skulle vilja rangordna dem + ange argument?
SV: Octopus Ispinne
« Svar #337 skrivet: 17 mars 2012, 19:54:40 »
Du behöver nog starta en egen tråd, dr Subtilis.
Kalla den t ex "Subtilis funderar, och funderar"
 tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #338 skrivet: 18 mars 2012, 13:18:44 »
 tummenupp
Helt rätt. Kommer att följa tråden då!
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #339 skrivet: 18 mars 2012, 14:32:14 »
 tummenupp
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46877.msg466249#msg466249
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #340 skrivet: 18 mars 2012, 16:44:28 »
Jag har ju gjort det, som purjo konstaterat. Men seså, sätt igång och kommentera då, kära åsiktsmaskiner!
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #341 skrivet: 22 april 2014, 08:38:32 »
Ispinnen konkurrerar numera med sig själv. Jifon Värmepumpar i Sösdala - samma ort där Octopus finns - har nu tagit fram en snarlik produkt, som dock ser en smula klenare ut i konstruktionen. Efter vad jag erfar kan denna utveckling spåras till en konflikt inom ägarfamiljen.
Se http://www.jifon.se/index.html
SV: Octopus Ispinne
« Svar #342 skrivet: 22 april 2014, 08:45:23 »
Ja, de verkar ju ha väldigt extrema åsikter om sina värmepumpar, om man ser till de diskussioner ägaren haft i detta forum historiskt, så att det har blivit en delning av företaget ser jag inte som så konstigt.
Det finns ju en del trevliga fakta som talar för dessa pumpar, dels att de har få rörliga delar, och dels att de bör vara lätta att underhålla.
Problemet är ju främst att de ger som minst effekt och COP när det är som kallast ute och det finns rejält med pengar att spara.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Octopus Ispinne
« Svar #343 skrivet: 22 april 2014, 10:27:29 »
Priset verkar vara hemligt så man kan antaga att det är i högsta laget för vad man får i form av hårdvara, prestanda och effekt.
Precis som med ispinnen, med andra ord.
Kan man inte skriva ut i klartext vad det kostar så är priset för högt.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #344 skrivet: 27 maj 2014, 07:06:11 »
Ja, enligt ägaren så ska den mer ses som ett konstverk än en värmekälla och då kan man ta lite mer betalt  ::)
Då är det helt enkelt inte så viktigt med cop och förångningstemperaturer, värden som är helt omöjligt att få octopus att skiljas ifrån.
Jag har lite svårt att sälja värmepumpar på de premisserna....
Over and out!
