Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224415 gånger)
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #240 skrivet: 19 september 2011, 19:25:03 »
Då är den ju dyrare än Atria  och tyvärr är det nog omöjligt att den är bättre.
Atria har VVB samt 15kw elpanna integrerat Thumbsup Thumbsup *vinkar*
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #241 skrivet: 19 september 2011, 20:16:49 »
Näppeligen! Offerten jag fått från Thermia för Atria 10 är 98000 kr inkl installation och rotavdrag. Dvs. har man en gammal elpanna kommer man billigare undan med Ispinnen. Och i mitt fall tillkommer en del extra installationer.
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #242 skrivet: 19 september 2011, 20:55:27 »
Jojo  men då har du ju fortfarande gamla grejer kvar :)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #243 skrivet: 19 september 2011, 21:04:24 »
En Strömsnäspanna med 500L tank med inbyggd 110L rostfri beredare fås ny för 7600:-. Den kan ju ersätta min NIBE EVC 13 när den klappar ihop. Eller?
Totalt lite billigare än Atria (ca. 400 kr).
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #244 skrivet: 19 september 2011, 21:19:35 »
Behöver du inte någon elpatron i Strömsnästanken?
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Octopus Ispinne
« Svar #245 skrivet: 20 september 2011, 09:31:34 »
En Backer K200 elpatron på 6kW kostar ca 1500:-
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #246 skrivet: 21 september 2011, 00:12:39 »
Jag missade det, men det blir ju ändå ingen större prisskillnad. I den offert jag fått hamnade priset på strax över 7000 för en ny elpanna.
För övrigt, se denna nyhet: http://media.folksam.se/2010/12/02/folksam-granskar-rekordstor-okning-av-trasiga-varmepumpar/
http://svt.se/2.22620/1.2538509/kraftig_okning_av_fel_pa_varmepumpar
Och denna:
http://media.folksam.se/2009/12/14/tillverkarna-av-varmepumpar-struntar-i-kvaliteten/
Detta talar väl till ispinnens fördel. Inget känsligt, högteknologiskt skräp ute som klappar ihop i första taget.
« Senast ändrad: 21 september 2011, 00:15:57 av Subtilis »
Utloggad Lmf
  • Moderator
SV: Octopus Ispinne
« Svar #247 skrivet: 21 september 2011, 07:17:45 »
Lita inte på Folksams statestik.
det finns lögn,Förbannad lögn och Statestik
Det som Folksam gör är att man tar "sina" skador X 4 och presenterar dem som om det skulle vara vad som går sönder i Sverige.
Detta gör man för att Folksam har ca 25% av marknaden, vad man skall komma ihåg är att inget av de andra 3 stora försäkringsbolagen redovisar hur många skador de har så de Folksam gör är i mina ögon ren spekulation.
Att redovisa att skadorna ökat med 92% från föregående år låter farligt men om man samtidigt tar med att försäljningsökningen kanske var 400% så blir det en helt annan sak.
Finns att läsa ett par poster i forumet som både ger ris och ros till Folksams årliga skadelista bara att söka efter den i forumet.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36627
SV: Octopus Ispinne
« Svar #248 skrivet: 21 september 2011, 07:55:38 »
Dessutom inbjuder försäkringsbolagen till försäkringsbedrägerier p.g.a. sin helt obefintliga kontroll av värmepumpsskador.
Jag är personligen helt övertygad om att en stor del av skadorna är rena bedrägerier.
Alltså, typ trasig tempgivare = byte kompressormodul.
Detta kostar naturligtvis stora pengar för försäkringsbolagen, men de bryr sig egentligen inte eftersom de bara kan höja premierna för att fortsätta skära guld med täljkniv.
Jag har i samtal med Folksam dryftat detta problem, och förslagit att de skulle köpa tjänster för att kontrollera utbytta kompressorer/moduler, men det föll tydligen inte i god jord.
De ville att jag skulle åka ned till Stockholm för att diskutera saken, jag sa att de var välkomna till Piteå för att diskutera, och efter det har jag inte hört av dem.
Tolkar detta som att de inte är så intresserade av att spara tiotals miljoner/år om de måste resa en dag för att diskutera saken.
Å andra sidan kan jag diskutera via e-post eller telefon också, jag är inte så knuten till personliga möten för att diskutera sakfrågor.
« Senast ändrad: 21 september 2011, 07:57:36 av Rickard »
  • Antal inlägg: 19496
SV: Octopus Ispinne
« Svar #249 skrivet: 25 september 2011, 18:06:35 »
Och denna:
Köp en ispinne och skriv på forumet om ett år så kanske fler blir intresserade av den. Jag får intrycket att du redan bestämt dej när jag läser dina inlägg  *vinkar*.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #250 skrivet: 26 september 2011, 13:10:28 »
SV: Octopus Ispinne
« Svar #251 skrivet: 29 september 2011, 07:13:07 »
Ja, och passa på att köpa innan prishöjningen som kommer senare i höst.
(Har inte längre tid att göra lika mycket av tillverkningen själv, så mina kostnader för inköpen kommer att öka inom ett par månader när nästa serie varor skall tas fram)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #252 skrivet: 29 september 2011, 21:58:02 »
Har ni läst Energimyndighetens test av 9 st. VP?
Se http://energimyndigheten.se/Templates/Public/Pages/ProductGroupPageCompare.aspx?productGroupId=122&productCompareList=741,738,737,745,746,739,747,744,733,735,734&PageID=11575
Thermia Atec tycks vinna - en helt oprövad produkt.
För övrigt: det är oklart om mitt system verkligen är ett lågtempererat system. Kanske är VP-Ispinne inget för mig om i så fall att det är ett högtempererat system. Kan jag inte få ett kärnkraftverk i pannrummet, tack? Löjligt att tekniken för uppmärmning inte kommit längre, så att vi kan sänka dessa eländiga elbolag. Det är ju inte stenålder - eller?
« Senast ändrad: 29 september 2011, 22:16:30 av Subtilis »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #253 skrivet: 29 september 2011, 22:04:58 »
Angående elpriset.
Har ni läst Carl Barks klassiska Kalle Anka-serie "Den gyllene hjälmen"? I denna bestämmer Kalle sig för att ta betalt för luften, och att alla ska ha mätare på sig som visar förbrukning.
Detta för osökt tankarna till hur elpriset ser ut i Sverige (och annorstädes). Dvs. oskäligt.
« Senast ändrad: 29 september 2011, 22:08:56 av Subtilis »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #254 skrivet: 29 september 2011, 22:22:01 »
Jag hade köpt en om jag var bergsäker på att den ger optimal valuta för investeringen. Jag vill gärna köpa, men jag är i stort sett omöjlig att övertyga till att acceptera snabba, religionsklingande trossatser (dvs. faktapåståenden med bristande evidens). Jag vill ha stensäkra, vetenskapliga belägg och inte tomskramlande propaganda à la religiös urkund.
