Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 216496 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #150 skrivet: 07 september 2011, 11:42:08 »
Luft/vatten... De flesta stänger ju av helt vid 15-20 minusgrader, sen måste man förlita sig helt på elpatronen. Eftersom BBR begränsar den totala installerade effekten så borde det vara svårt att få en 9kW elpanna godkänd även om hela effekten bara behövs några dagar per år.
Våran installatör begränsade inte ...  Han mente att går det åt pippan, har man ingen värme i huset. Tack för det :)
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #151 skrivet: 07 september 2011, 12:22:23 »
Ringde idag till Octopus. Hybriden kan man få för ca 60000.
Och då levererar den max 9kW. Men det som gjorde mig konfunderat, att mannen tyckte att man bör inte ha isolering under plattan! Att massorna under den skulle användas som värme akumulator? Kan det stämma?
  • Antal inlägg: 36546
  • Karma +59/-52
SV: Octopus Ispinne
« Svar #152 skrivet: 07 september 2011, 12:24:32 »
Den mannen har väl en hel del kontroversiella idéer  ;), att det skulle vara lönsamt att värma marken under huset har jag inte sett några som helst empiriska bevis för.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #153 skrivet: 07 september 2011, 12:40:43 »
Min granne bygger ett garage just nu. Han har skippat isolering under plattan med motiveringen att då får han frostfritt hela vintern utan att behöva nåt värmesystem.
Till våren kan jag rapportera hur det har gått...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #154 skrivet: 07 september 2011, 13:10:14 »
Blir grunden varmare än plattan så driver fukten upp i husstommen med olyckligt resultat.
Gubben med oisolad garageplatta, hur tänkte han där? resultatet kommer bli att hela garaget blir nedfryst utan någon uppvärmning om det inte är nedgrävt till frostfritt djup förstås
Over and out!
SV: Octopus Ispinne
« Svar #155 skrivet: 07 september 2011, 13:16:12 »
Han har satt en stående frigolit längs kantbalken som går ner en dryg halvmeter. Kylan kommer ju utifrån...
  • Karma +59/-52
SV: Octopus Ispinne
« Svar #156 skrivet: 07 september 2011, 15:36:17 »
Det kan nog funka rätt lång in på vintern om han har dragfritt.
Men han skulle nog ha isolerat djupare, eller även ut åt sidorna.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #157 skrivet: 07 september 2011, 15:42:51 »
Kan ju jämföras med min källare, 80m2 c:a 1m under marknivån. Betonggolv direkt på mark (sand och sten). Håller +4 ºC hela vintern. Hade som kallast i vintras -18 ºC, men snitttemp var -2 ºC.
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #158 skrivet: 07 september 2011, 16:08:57 »
9 kW elpannan i ett hus som endast får belasta nätet med 5 kW vid DUT, är feldimensionerad/felbyggd.
  • Antal inlägg: 10036
SV: Octopus Ispinne
« Svar #159 skrivet: 07 september 2011, 16:24:16 »
Hur tjock är isoleringen i väggar och tak? Det kan fungera om garaget är välisolerat, då blir det samma situation vid golvet som vid markytan under ett tjockt snötäcke.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #160 skrivet: 07 september 2011, 17:49:24 »
Ja, det var ett dåligt exempel. Lite mer realistiska siffror:
Ett 'normalstort' nybygge får ha 4,5kW i installerad effekt för värme, varmvatten och ventilation. Sätter man in en LVVP med 2kW kompressoreffekt så har man 2,5kW kvar som räcka till värme varmvatten och ventilation när det blir som kallast ute. Vem klarar sig på det Sc:,h
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #161 skrivet: 07 september 2011, 18:33:13 »
Du har valt en villa som är 130 m² eller mindre. Villan finns i södra sverige.
Om vi antar att tvåplansvillan har ett medel u-värde på 0,30 W/m²K, 21° rumstemp och 4° egenvärme, så ger jag följande förslag på effekter vid DUT -18°:
Varmvattenförbrukning 0,5 kW
Tranmissionsförluster 3 kW
Ventilationsförluster 0,7 kW
Totalt 4,2 kW
Tittar vi på Daikins luft/vattenpump 007, så ger den 4,3 kWh/h vid -15° och 40° på framledningen. Förbrukar 2,23 kWh/h.
Daikins luft/vattenpump stannar inte på grund av låg utetemperatur.
  • Antal inlägg: 19475
SV: Octopus Ispinne
« Svar #162 skrivet: 07 september 2011, 20:44:13 »
Har dom ingen temp begränsning. Hur mycket effekt ger den vid tex -25  Sc:,h
SV: Octopus Ispinne
« Svar #163 skrivet: 07 september 2011, 20:52:28 »
I produktbroschyren på daikins hemsida står det -20 ºC:
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #164 skrivet: 07 september 2011, 21:01:09 »
Nej. Vet inte.
