Författare Ämne: Octopus Ispinne  (läst 224427 gånger)
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #225 skrivet: 16 september 2011, 16:22:32 »
En helhermetisk kompressor, som i en villavärmepump, har en oljefyllning som är gjord i fabrik, och som i princip inte går komplettera i efterhand utan dyra ingrepp i systemet.
Köldmediat passerar vevhuset (kyler kompressorn) och drar då en liten mängd olja med sig varje varv den snurrar runt i systemet.
I ett litet kompakt system är det inget problem med oljeåterföring, men i ett system med långa rör, och med "Oljefällor" efter vägen i form av ispinnar med vertikala ledningar där oljan kan ansamlas, riskerar göra så att man till sist har så mycket olja ute i systemet att det blir problem med smörjningen av kompressorn.
Jag vet att det i vissa fall har varit problem med detta i vissa andra DX-anläggningar där man kört med kopparslingor i mark, och kan inte se att Ispinnen skulle vara immun mot denna typ av problem.
Detta är naturligtvis inte något som tillverkaren nämner på sin hemsida.
I en bergvärmeanläggning har man ett extremt kompakt system där köldmediat roterar mellan kompressor och värmeväxlare.
På luft/luft-värmepumpar tvingar man värmepumpen till korta driftsintervaller när det blir kallare än (ofta) -15 grader ute, detta för att reversera driften och med hjälp av varm gas som körs baklänges garantera att oljeåterföringen fungerar.
På en ispinne blir gasen från utedelen rimligen långt mycket kallare, gissningsvis -30 till -40 grader under perioder när värmepumpen går kontinuerligt och den är belagd med iskristaller som isolerar bort energitillförsel.
Tack för informationen!
Det lär finnas Ispinnar som gått i ca. 18 år utan problem. Så det problem du diskuterar är nog mycket ovanligt.
Varför har du inte själv bergvärme?
Hus byggt 1967 i isolerade betongelement ("sandwichkonstruktion"), ca. 160 kvm (planerad expansion på vind till ca. 190 kvm).
Värmekälla: Mitsubishi RP 100 YKA, 4,5-14 kW.
  • Antal inlägg: 36627
SV: Octopus Ispinne
« Svar #226 skrivet: 16 september 2011, 16:24:13 »
Ödeshög? Den hittar jag inte. Vilken menar du?
Troligen är dessa mätningar inte gjorda med Ispinnen Hybrid, som avser att komma tillrätta med dålig COP vid ihållande minusgrader.
Kinna var det (är säker på att jag lästa ödeshög någonstans  Sc:,h )
http://www.octopus.tm/elkinna.xls
Vi diskuterar ju inte ispinnen hybrid, inte jag i alla fall, starta en ny tråd om den i så fall.
Ispinnen hybrid är ingen luft/vattenvärmepump.
I alla redovisade tabeller saknas utetemp och redovisning av uteffekt, en COP-beräkning är omöjlig, men min bedömning utifrån de siffror som presenteras, och husens storlek pekar på en årsmedel-COP på ca 2.0 i de redovisade anläggningarna.
Ispinnen halverar alltså förbrukningen om min bedömning är riktig.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #227 skrivet: 16 september 2011, 16:25:39 »
Jordvärme är billigare. och lika effektivt här i Piteåtrakten.
Man kan göra mer själv, så det enda jag köpte tjänster till var grävningen.
I övrigt gjorde jag allt själv, inkl konvertering från direktverkande el till vattenburet.
Det finns thermia bergvärmepumpar som gått i över 20 år.
Dessutom så är jag lite skeptisk till alla uppgifter som presenteras på tillverkarnas hemsidor.
Jag tycker att man, när det gäller okonventionella tekniska lösningar själv bör göra en bedömning av varför tekniken inte vunnit gehör på marknaden.
« Senast ändrad: 16 september 2011, 16:29:00 av Rickard »
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #228 skrivet: 16 september 2011, 16:38:12 »
Hmm... jag har i vart fall redan nämnt hybridversionen flera gånger, den hänger ju ihop med Ispinnens koncept. Eller vill du se den primärt som en jordvärmeanläggning?
Man kan inte diskutera COP rakt upp och ner utan att samtidigt också beakta framledningstemperatur. COP varierar ju i synnerhet med denna, och inte primärt med utomhustemperaturen. Det är i alla fall mitt intryck av alla tabeller man tittat i. Tillverkare brukar sällan ange framledningstemperatur när de skryter om COP.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #229 skrivet: 16 september 2011, 16:46:37 »
Jordvärme hänger ju på 1) att tomtytan är tillräckligt stor, och 2) att man kan acceptera att få trädgården totalförstörd vid anläggning.
På min tomt kan man som sagt få ner 300 meter slang, men med omfattande trädgårdsvandalism som följd. Frågorna är a) räcker det? och b) hur påverkas marken? Det finns många rapporter om rejäla tjälförskjutningar. Jag har också hört att ihållande kyla kan skapa problem för jordvärme. Men det har du inte upplevt i Piteå?
Bergvärme: det tar väldigt lång tid att hämta hem investeringskostnaden, om man nu inte ser 130-150 000 kr som växelpengar i börsen. Och vad händer egentligen där nere i "berget"?
SV: Octopus Ispinne
« Svar #230 skrivet: 16 september 2011, 16:58:37 »
Ja, den blir ju mer jordvärme än luftvärmepump under den kallaste årstiden i alla fall.
Alla tillverkare av luft/vattenvärmepumpar (utom Octopus) redovisar COP vid olika driftsfall, ofta vid +7, 0, -7 och -15 grader.
Jag kanske missat det, men har inte sett några siffror som gäller vid minusgrader för Ispinnen, och det gör mig ytterligt misstänksam när det gäller dess COP vid kall väderlek.
SV: Octopus Ispinne
« Svar #231 skrivet: 16 september 2011, 17:06:33 »
300 meter jordvärme ger dig mycket högre årsmedel-COP än en ispinne i alla fall, det är jag mer eller mindre 100% säker på.
Jag har inte sett en enda jordvärmeanläggning där det blivit tjälskjutning, och jag har sett många.
Däremot i DX-anläggningar, alltså där man likt ispinnen har en kort kollektor i koppar där man cirkulerar köldmedia, och där marken blir ned till kanske -15°C, där blir det tjälskjutning om det finns lera eller liknande material i marken.
För att få tjälskjutning med en vanlig brinekollektor skall du nog ha rejält för lite kollektor.
Jag har 500 meter markkollektor och plockar ut i runda slängar 25 000 kWh/år ur marken, lite mer på vintern än på sommarn (värmer en pool på sommarn) och jag har ändå i princip fullt återladdat marken innan hösten, har man poolvärme från värmepumpen är jordvärme att föredra framför bergvärme.
Bergvärme är dock bättre om man vill köra frikyla då bergets temperatur inte blir lika hög sommartid som markvärmen blir.
Du återkommer till priset, men jag kan inte påminna mig att jag sett några priser på ispinnen, vad kostar den?
Är det priset som är viktigast skall man nog satsa på luftvärmepumpar om man vill spara rejält och investera lite, problemet där är dock liknande med ispinnen, de ger minst när man behöver det som bäst.
Och dessutom har man ju fula och bullrade utedelar.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #232 skrivet: 16 september 2011, 20:40:55 »
Jag tror inte att 300 m kollektor räcker för att värma upp 160 kvm 1½-planshus från 1967. Man brukar visserligen säga att 100 m ska ner per tidigare förbrukad kubikmeter olja, så givet att jag förbrukar 25 000 kwh el så skulle det kanske räcka med 300 m. Jag har dock hört att denna tumregel är i underkant. Och det brukar ju även rekommenderas att man har 1,5 m mellanrum för kollektorn. Men när Thermia var här och mätte räknade de bara med 1 m - en oseriös glädjekalkyl. Så givet detta kan jag helt enkelt inte klämma ner tillräckligt med slang i jorden. Dumt att chansa med en investering.
Ispinnen hybrid - givet att den fungerar tilfredställande - vore den perfekta lösningen. Snygg, tyst, överkomlig i pris (total installtionskostnad under 90 000 kr), och gedigen. Och bara standardkomponenter.
Enligt Octopus ska Ispinnen hybrid sänka elbehovet med  60-70%. Det är väl inte så tokigt.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #233 skrivet: 17 september 2011, 08:36:08 »
Det skulle vara väldigt intressant att veta förångningstemperaturer vid olika utetemperaturer, jag har ställt frågan till octopus men svaret var väldigt svävande och det stod klart att han inte ville dela med sig av den informationen.
Man kan ju undra varför?
Den ispinne som jag sett i drift har haft ett årsmedel COP på strax under 3, men det var innan de senaste två årens
vargavintrar.
 De senaste två åren har varit tuffa för alla luftvärmepumpar, det skulle vara intressant att se hur ispinnanarna klarat sig.
Over and out!
SV: Octopus Ispinne
« Svar #234 skrivet: 17 september 2011, 10:38:14 »
Om årsmedel-COP verkligen är strax under 3 så är den bättre än alla andra luft/vattenvärmepumpar och då är det bara köpa.
De siffror som presenterades i de länkar Subtilis infogade tidigare verkar dock inte indikera så hög COP enligt mitt sätt att tolka siffrorna.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Octopus Ispinne
« Svar #235 skrivet: 17 september 2011, 12:20:57 »
det är ju osäkert eftersom de flesta luftvärmepumpar har hög årsmedel-cop vid varma vintrar.
Dessutom baserar sig uppgifterna på den här fastighetsägarens tidigare förbrukning och det kan ju ha hänt andra saker som drar ner förbrukningen.
Det är ju inte ovanligt att kunder "putsar siffrorna" lite till sin investerings fördel....
Hur många gånger har man inte hört från folk med cheva van's "den drar strax under litern"  HA! har haft 10 olika chevor under 20 år och INGEN drar under en liter...
Jag tycker ispinnen är frän och jag VILL att den ska fungera, men jag tror den är ett osäkert kort norr om skåne
Over and out!
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Octopus Ispinne
« Svar #236 skrivet: 17 september 2011, 13:31:23 »
Om du satsar på tex Atria eller Qvantum  så kan du koppla in ett hål om du nu skulle länna att LVVP inte var ngt för dig.  Atria går enkelt att göra om till BVVP  Qvantum likaså.  Klart det går med Ispinnen med, men det blir betydligt svårare.
Förövrigt så sitter det bara standardkomponenter i Atria också. Själva inomhusdelen är ju samma som alla andra Thermia pumpar förutom en extra mantel på VVB:n. *vinkar*
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Octopus Ispinne
« Svar #237 skrivet: 17 september 2011, 14:13:13 »
Det kan vara stor skillnad på hur mycket huset har förbrukat, och hur mycket som har nyttiggjorts.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Octopus Ispinne
« Svar #238 skrivet: 18 september 2011, 09:49:34 »
Hittade en del om Ispinnen på den polska försäljarens site. Ni som känner för att testa med google translate :
http://www.octopus-energi.eu/technika1.html
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Subtilis
  • Fil. Dr.
  • Antal inlägg: 173
SV: Octopus Ispinne
« Svar #239 skrivet: 19 september 2011, 19:08:53 »
Enligt den uppgift jag fått kostar Ispinnen Hybrid 68000 kr + 6000 kr. för 30 meter rör, dvs. totalt 74000 kr., exklusive installation. Till installationen kommer ev. extra rör, varmvattenväxlare, extra varmvattenberedare, ev. ny elpanna/ackumulatortank. Den offert inkl. allt (plus lite till) som jag fått hamnade på ca. 90 000 kr efter ROT-avdrag exkl. ny elpanna, som väl går lös på ca. 7-10000 kr. Men tills vidare kan man ju köra med sin gamla elpanna...
