Författare Ämne: Dyrt att köra kyla på sommaren?  (läst 10060 gånger)
Utloggad polxlt
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 01 juli 2009, 23:07:50 »
Någon som har en uppfattning vad det kostar att köra kyla (ac) på sommaren?
Är det så dyrt som dom flesta säger att det är?
Ibland blir det så pass varmt i huset (som idag) att man vill köra med AC ett tag
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Dyrt att köra kyla på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2009, 23:23:48 »
Har en medelstor LL....
Panasonic E9DKE. Sätter igång den på kyla 0800 när det ser ut att bli uppåt 30 ºC utomhus. Den får gå på fullskaft (16 ºC, full fläkthastighet) Stänger av den ungefär 2000, den har då dragit cirka 10 kWh eller 12 kronor. Ungefär som priset för två frimärken.
Har en södervänd kåk med mycket söderfönster. Om jag inte körde pumpen skulle det bli en bit över 30 ºC trots mycket markiser. Nu håller det sig runt 21-22 ºC.
Tyvärr stannar kylan på bottenvåningen, där jag har pumpen.
Att starta den ett tag på dagen när det redan blivit hett inne hjälper inte ett dugg. Solinstrålningen är åtskilliga kW och man måste dra markiser och gardiner och starta pumpen direkt på morgonen.
« Senast ändrad: 02 juli 2009, 23:14:56 av larryd »
« Svar #2 skrivet: 02 juli 2009, 17:22:19 »
Senaste dygnet tog min Toshiba 4kWh och då har jag 21-22 ºC inne i hela huset.
Dvs nästan gratis i mina ögon när utetempen har sett ut så här:
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #3 skrivet: 02 juli 2009, 21:39:19 »
Håller med Mike här att 4Kwh/dygn är lite om man får ha 21-22grader istället för 30grader .
Jag har från denna månads början kopplat in en ELmätare på pumpen och flera gånger idag när jag kollat på den så har den visat en förbrukning på ca 200 watt . Ibland under , ibland över.
Pumpen står stilla ibland nattetid och även förmiddagar för solen värmer minimalt på fönstrena då . Så då blir det ca 4 kwh/dygn här åxå .
« Svar #4 skrivet: 02 juli 2009, 22:55:40 »
Ni kan omöjligt ha mindre ungar hemma !!!!
Här kutas det ut och in hela tiden och inte är det någon som stänger dörren efter sig så varmluften bara stormar in med korsdraget  knUp
Har inte kollat förbrukningen men inte lär jag ha några 4kwh/dygn men mina små ligister hemma 8)
Utloggad ART
  • Antal inlägg: 68
« Svar #5 skrivet: 02 juli 2009, 23:03:45 »
Dörrstängare. Har jag monterade. Mycket praktiskt. Men inte är den efterlängtade pumpen monterad än, nej... ::)
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2009, 08:52:30 »
Känner tyvärr igen det där allt för väl... ;D
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Rollster
« Svar #7 skrivet: 03 juli 2009, 14:37:26 »
3ungar här . 6år , 3år och 1år .  Samt deras lekkompisar . Visst  springer de in o ut genom dörrarna men de är nog lärda att det ska stängas igen genast . Motivering b.l.a att det kommer in flugor och andra flygande varelser !  _/- .  Och ca 4kwh /dygn räcker för pumpen , Javisst !  :)
« Svar #8 skrivet: 03 juli 2009, 16:14:02 »
du verkar ha bättre ordning på dina ungar än vad jag har rollster  ;D
Utloggad VK System AB
  • Stad/land: Kungens Kurva (Stockholm)
  • Antal inlägg: 441
    • VK System AB
« Svar #9 skrivet: 04 juli 2009, 18:26:16 »
Pröva med en luftridå vid entrédörren  a:gl
Markus
Lycklig ägare av nyinstallerat kanalaggregat Panasonic Y28DD3E5, oisolerad lägenhet på plan 2/2 i tegel-/betonghus med klinkergolv 67m2 boyta + egen inomhustrappa, lägsta utetemp sedan inflyttning 2005 -4,4°C (nattemp, jan 2009), högsta utetemp +36,8°C (skuggtemp, aug 2007).
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #10 skrivet: 10 juli 2009, 16:40:14 »
körde kyla nu när det var som varmast,problemet är att kylan inte stiger  ^-^ upp till övervåningen där det stundtals varit kring 40 ºC.
pumpen sitter i trappen och sprider värmen ypperligt iaf
Nedervåningen kyls iaf av snabbt om man är seg och inte slår på den direkt på morgonen...slog på mitt på dagen då det var som hetast och inom väldigt kort var det riktigt kyligt nere(och då stog altandörren på vidgavel)
man skulle ha en vindriktare på pumpen som skjuter iväg luften snett upp oxå  :)
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Rollster
« Svar #11 skrivet: 10 juli 2009, 17:29:45 »
  Hej !
  Samma fenomen här , kylan stiger INTE uppåt ! Däremot stiger värmen bra uppåt !
 Enda lösningen för vår del skulle nog vara att låta installera en pump ochså till vindsvåningen . Innerdelens placering har jag färdigt bestämd och förberedd , däremot ej på det klara var jag skulle placera ytterdelen ....       :)
