Författare Ämne: Hjälp med val av offert jordvärme  (läst 2382 gånger)
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« skrivet: 17 juni 2009, 21:44:16 »
Hej, har fått tre offerter på jordvärme enligt nedan och tar tacksamt emot råd & tips om vad jag bör välja, och synpunkter på innehåll i offerterna & prisnivå.
Mina förutsättningar är -
1 1/2 plans villa med ca 70kvm per plan, inredd källare. Totalt ca 210kvm
Byggår 1937
Faktisk årsförbukning av el 26.000kwh, varav ca 5500kwh hushållsel (Shablonen säger 37.000kwh för "mitt" hus)!
Norrbottens län
Familj på 4 personer
OFFERT 1 - 110.000:- inkl. moms
IVT Greenline C7 (IVT:s kalkylprogram föreslår dock att jag kan klara mig med en Greenline C6)
Material
Slang 500m
Sprit
Rörisolering Climaflex XT 42x20
Grävning
Slangnedläggning
Frakter
Reskostnader
Montering
Utmontering gammal oljepanna
Grovplanering
*Nytt expansionskärl ingår EJ, kostar 1500-2000:- extra om man vill ha det (rekommenderades av installatören)
Erbjudandet gäller t.o.m 090630
Denna installatör kändes sig väldigt osäker inför 1:a Juli med ROT avdraget som installatören själv ska ta ut av staten (men det är kanske dom flesta?), och priset gäller ej efter 30/6.
OFFERT 2 - 118.000:- inkl. moms
NIBE 1235-8
500m jordvärmeslang
köldbärarsprit
elinstallation
Grävning, Återfyllning ( ej återställning plattor, grus vid entré )
Nedläggning slang
Övrigt rör, material, arbete i erforderlig mängd
*Utmontering av gammal oljepanna ingår EJ i offerten
Nytt expansionskärl ingår ej
OFFERT 3 - 124.700:- inkl. moms
NIBE 1225-8 (här är offerten räknat på 36.000kwh förbrukning inkl. hushållsel)
Erforderliga rör, rördelar, rörarbeten och elarbeten ingår
Slangnedläggning
Grävning
Slang 600m
Sprit
Montering
*Byggnadsarbeten och återställning av markytor ingår EJ
  • Antal inlägg: 31210
SV: Hjälp med val av offert jordvärme
« Svar #1 skrivet: 18 juni 2009, 07:55:15 »
Du har en väldigt låg förbrukning?
Har du några andra värmekällor? ved? LLVP?
Eller kan möjligen elmätarens snurrskiva vara lite trög?
Annars är väl offerterna vad man kan vänta sig, tycker du IVT-installatören verkar OK i övrigt så ta offert 1 + expansionskärlet.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2009, 20:44:01 »
Har kört enbart el under 2008 och har fjärravläsningsmätare så man har ju bra koll på Vattenfalls hemsida med grafer över förbrukningen, 26000kwh var förbrukningen inkl. hushållsel. Jag tycker oxå att det låter lite.
Under 2007 så körde jag oljeeldning, då gick det 3 kubikmeter olja plus ca 5500kwh hushållsel. kanske lite mer "normal" förbukning och översatt i el så är det ju över 30000kwh.
Skulle någon av pumparna vara underdimensionerad om det skulle visa sig att jag förbrukar ca 35000kwh istället för 26000kwh?
Jag har nog fått mest förtroende för OFFERT 1 som varit på hembesök liksom OFFERT 2.
OFFERT nr.3 har inte varit hem till mig och kikat nånting.
« Svar #3 skrivet: 20 juni 2009, 15:47:20 »
Nja, man kan räkna med ca 85% verkningsgrad på en gammal oljepanna så då är det ca 25 MWh i värme vilket låter rimligt. En 7kW VP kommer då räcka lagom.
Utloggad LFN
  • Antal inlägg: 26
« Svar #4 skrivet: 21 juni 2009, 00:21:05 »
Tack för dina svar. Vad säger du om den föreslagna slanglängden? De två första säger 500m och den tredje 600m.
« Svar #5 skrivet: 21 juni 2009, 06:04:15 »
500 m räcker säkert men fråga gärna IVT-installatören vad han ska ha extra för 2x300 slang?
  • Dot gäster: 1054
