Författare Ämne: Växelventilen IGEN!  (läst 2676 gånger)
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
Växelventilen IGEN!
« skrivet: 13 juni 2009, 20:47:32 »
Andra gången på drygt ett år som jag har fått problem med växelventilen! Däremellan felvisande givare och en styrenhet som lagt av. Jag blir helt matt på min HT7+...
I morse märkte jag att varmvattenvärmningen startat ca 3 gånger i timmen. En snabb blick i loggarna visar att något förändrades ca kl 8 igår kväll (se bilaga). Med radiatorkretesen öppen lyckas inte ventilen stänga igen helt mot varmvattenkretsen. Föjlden blir en snabb avkylning av beredaren. Med lite handkörning av ventilen var det ganska enkelt att bekräfta fenomenet genom att känna på rören.
Jag har tillfälligt "löst" problemet genom att köra värmebärarpumpen med kompressorn och inte kontinuerligt.
Jag fick den gamla ventilen utbytt mot en ESBE för drygt ett år sedan. Se http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18388.0;all
Och nu detta!  huvuddunk
  • Antal inlägg: 31209
SV: Växelventilen IGEN!
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2009, 22:11:55 »
Kolla att smutsfiltret är helt, ventilen kanske geggar igen om filtret är trasigt?  :-\
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2009, 08:21:24 »
Om man har 1 väldigt skitigt system, alltså svartfärgat vatten i radiatorerna så är risken med att vxl ventilen inte fungerar riktigt.
Min snabbaste var 3 veckor hos 1 kund, ändå spolning.
vedeldning i 50år och det var som gegga, jippie
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #3 skrivet: 14 juni 2009, 11:37:26 »
Partikelfiltret kollar jag med jämna mellanrum och det har aldrig fångat något. Däremot är själva filtret ganska svartfärgat, det får medges.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #4 skrivet: 14 juni 2009, 11:58:44 »
Tror ni det är någon idé att plocka ner ventilen och försöka göra rent den?
  • Antal inlägg: 36591
« Svar #5 skrivet: 14 juni 2009, 13:24:28 »
Det där hände för mig för några veckor sedan, (det första som krånglat på 7 år!)
Jag plockade bara bort ställmotorn och motionerade ventilen ett tjugotal gånger mellan fullt öppet och fullt stängt läge.
Har funkat bra sedan dess.
Prova det innan du gör nåt mer, kör gärna cirkpumpen på högsta hastighet.
Utloggad fresva
  • Antal inlägg: 33
« Svar #6 skrivet: 14 juni 2009, 13:51:29 »
Det är redan gjort med stor omsorg, tyvärr...
« Svar #7 skrivet: 15 juni 2009, 10:47:05 »
OK.
