Författare Ämne: Billigaste lösningen för luft/vatten komplettering!  (läst 2050 gånger)
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
Har idag en CTC ecoEl från 2001.
Var ett tag inne på bergvärme men nu lutar det mer åt att försöka komplettera mitt nuvarande system med en luft/vatten värmepump.
Jag kan idag köpa till en ecoAir och koppla till min ecoel panna.Antingen köra den med sin inbyggda styrning eller styra med extra ecologic.
Detta slutar på runt 60000:- med installation.
Är det nån som har nåt annat förslag som kanske är billigare.
Vad finns det för olika pumpar jag kan använda och är det krångligt att installera själv?
mvh
Jimmy
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Billigaste lösningen för luft/vatten komplettering!
« Svar #1 skrivet: 11 juni 2009, 16:48:24 »
En EcoAir 107 kostar 39 500:- hos Rinkaby Rör. Menar du att det kostar 20 000:- att få den installerad, det skulle alltså ta 40 timmar att koppla till den. Det verkar mycket, du får visserligen dra halva arbetskostnaden som ROT-avdrag. Det är nog inte särskillt svårt att göra jobbet sjäv, om du är lite händig och kanske får hjälp av en el-kille med det elektriska.
Jag betalade 90 000:- för en EcoEl + EcoAir 107, inklusive komplett installation och isolering samt bortforsling av den gamla oljepannan. Det gjorde en elektriker och en rörmokare på två dagar, och då var inte båda här hela tiden, sen kom en annan kille och gjorde isoleringen på någon timme. Hela jobbet kostade max 20 000:- om man räknar med 65 000:- för pump och panna och 5 000:- för diverse tillbehör.
Din installaton borde de klara för halva mitt pris, men som sagt var, du får ju alltid dra av halva arbetskostnaden som ROT-avdrag.
//Ronie
« Senast ändrad: 11 juni 2009, 17:00:55 av erp »
  • Antal inlägg: 31219
« Svar #2 skrivet: 11 juni 2009, 18:42:50 »
Det behövs kanske en ecotolk också?
Utloggad jkbpower
  • Antal inlägg: 50
« Svar #3 skrivet: 11 juni 2009, 22:23:56 »
tyckte också det var dyrt.
Firman jag pratade med sa att pumpen kostade 38000:- + moms.
Hittade 107:an för 35800 ink moms.Det är lite skillnad det.
Sen borde det inte kosta många tusenlappar att installera den.
Får kolla med lite olika eller beställa pumpen själv och låta en firma koppla ihop grejerna.
