Författare Ämne: Peka mig i riktning mot en kalkyl  (läst 5129 gånger)
Utloggad h-man
  • Antal inlägg: 13
SV: Peka mig i riktning mot en kalkyl
« Svar #15 skrivet: 03 juli 2009, 01:09:35 »
Har nu lagt en beställning på två pumpar hos Ventilationsutveckling. Jag blev övertalad till två saker som jag var skeptisk till och nu vill kolla med er.
  • Stora Toshibapumpen (Toshiba Polar Ras-16) på OV och mellanpumpen (Ras-13) på BV). Jag trodde/hoppades det skulle räcka med att gå ner en stl på resp pump men säljaren tyckte det var bättre med större för att maskinerna då skulle kunna "gå på del-last istället för full-last + att den stora krävs om man ska få vettig kyla". Å andra sidan kanske det är vettigt med rejält dimensionerade pumpar för den dagen jag bygger till en OV...
  • Elinstallation med deras elektriker för 3000:-. Kändes spontant som ett rövarpris. Är det värt att sätta sig och söka här för att hitta nån billigare? Om det är nån som känner sig manad så är det bara att skicka PM...
2plans mexitegel (BV=souterräng)med dåligt isolerade fönster och tak. 110kvm/vån. Planerar bygga en våning till inom ett par år. Värms idag med direktverkande el... 35-40kWh/år...  Huset ligger i norra Sthlm
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #16 skrivet: 03 juli 2009, 07:43:30 »
Elinstallationen är säkert billig om det handlar om att dra fram helt nya matningar ifrån centralen.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #17 skrivet: 03 juli 2009, 08:25:27 »
Måste säga att jag har svårt att förstå varför du ska behöva så stor pump på övervåningen. Som Raffen tycker jag det borde räcka gott och väl med en 13 på båda våningarna. Men rejält med värme kommer du få...  Thumbsup
Mitt eget hus på 150m2 1,5 plan i Sundsvall värmde jag med en ensam Sanyo 123 när pannan pajat, så din konfig låter mer än väl tilltagen.
Mvh Thomas
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #18 skrivet: 03 juli 2009, 09:37:11 »
Hej H-man
Nackdelen med FTX i kombination med LL-VP, är att man normalt har övertryck(tilluft) i sovrummen.
Alltså kommer inte värmen in så bra där eftersom värmekällan är centralt plaserad.
Det är min uppfattning.
mvh Mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad h-man
  • Antal inlägg: 13
« Svar #19 skrivet: 03 juli 2009, 14:00:35 »
De vill ha 3000:- för elinstallation. Vad tror ni jag kan komma undan med om jag letar upp en egen elektriker? Det bör vara en ganska enkel installation (enligt mina nybörjargissningar)
OV är öppen planlösning mellan kök/vardagsrum/hall tot ca 60kvm. Sovrummen hade jag inte räknat med att kunna värma nåt särskilt mha pumpen ändå. 80% av vår tid i huset tillbringar på OV så det är den som är prioriterad att ha behaglig temp men eftersom BV trots allt används en del och måste hållas anständigt tempererad så måste vi värma den också.
Nån som har deras erbjudande framför sig? Jag har tappat bort mitt och tycker de verkar lagt på nån tusenlapp på totalpriset för pumparna. 47 980:- inkl elinstallation= 44 980:- för de två pumparna. Jag har för mig att det var 20'+22' exkl elinstallation
