Författare Ämne: Daikin multisplit  (läst 5372 gånger)
Utloggad ghost-racing
  • Stad/land: kramfors
  • Antal inlägg: 5
Daikin multisplit
« skrivet: 09 juni 2009, 10:40:37 »
Hejsan.
Har fått en offert på ett Daikin multisplitsystem
utedel 2MXS40F och 2st FTXS20C innedelar
Kommer detta att fungera på ett plan på 78m2 + 78m2 källare i Västernorrland
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Daikin multisplit
« Svar #1 skrivet: 09 juni 2009, 11:19:29 »
Har sett denna fråga förut. Och de svar som har givits har varit att man inte rkommenderar detta du nu undrar över.
Satsa på två pumpar.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 09 juni 2009, 17:18:24 »
Hej MGKea! Håller helt med dig om att Ghost-racing bör satsa på 2 st splitmaskiner istället för 1 st multisplitmaskin eftersom dessa multisplit sällan fungerar på ett bra sätt.
(Split maskin = en innerdel + en utedel, Multisplit maskin = flera innerdelar + en utedel). ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 09 juni 2009, 22:18:24 »
Vad lyder offerten på...i pengar alltså?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 11 juni 2009, 12:20:23 »
Priset jag fick är på 25000:- som jag tyckte var ganska bra.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 juni 2009, 14:23:44 »
Slå till.
Bra prylar till bra pris.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 11 juni 2009, 14:33:17 »
Hej Ghost-racing!  Och hur mkt kostar samma pump i splitutförande?? dvs med bara 1 st innerdel?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #7 skrivet: 11 juni 2009, 21:42:04 »
Bra pris, men inte så mycket värme på den maskinen.
Tomas
  • Antal inlägg: 5
« Svar #8 skrivet: 12 juni 2009, 12:11:01 »
Hej Raffen. Fick bara pris på duo så jag kan inte sia på splitt montage. Har nog ändrat mig angående detta utförande
det blir nog två fristående maskiner, jag har fått pris på två Mitsu agg 1st Q-heat 630 och 1st Q-heat 660 för 40000:- idag
med rubbet.
Mvh Ghost-Racing
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #9 skrivet: 12 juni 2009, 20:11:33 »
Det låter väl bra tycker jag, både map Mitsubishis höga kvalitet och det pris du fått.
Har själv en Mitsubishi Electric Q-Heat 630 (Canvac) installerad i maj -09 och är helnöjd så här långt.
Gav ca. 19K inkl. installation av ackrediterad kylmontör.
Enda nackdelen jag kan se är att den inte har 8/10 funktion och att timern bara går att ställa ett dygn i taget (dvs. ingen repetering). Men det ska jag lösa med en separat temp.styrning som gör att jag kan ställa in t ex start vid 8 grader och stopp vid 12 grader mha separat controllerkort med relä och då låta pumpen återstarta mha den inbyggda funktionen för elavbrott. Anledning till detta är att den är monterad i min verkstad och att jag inte nyttjar den hela tiden under året men ändå vill hålla lite värme när jag inte är där, dock inte 17 grader (min. börvärde är 16 grader) som det blir annars utan min lösning.
