Författare Ämne: Luft/luft trots befintligt vattenburet system?  (läst 15498 gånger)
Utloggad Sambuccashake
  • Antal inlägg: 16
SV: Luft/luft trots befintligt vattenburet system?
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2010, 16:18:47 »
Honan i hushållet resonerar inte som du och jag... ;)
Utloggad pjn
  • Antal inlägg: 35
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2010, 12:49:13 »
Jag är lite intresserad av såna där elementfläktar också. Men blåser dem inte åt andra hållet, dvs från elementet och ut över golvet? Nån som har provat får gärna rapportera om det funkar, dvs om den upplevda värmen stiger.
120m2 välisolerat 1-planshus + varmförråd 10m2 i Linköping byggt 2000. Vattenburen radiatorvärme med IVT490 + braskamin (1-2m3 ved). Årsförbrukning totalt (inkl hh-el) 15000 kWh.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2010, 13:06:01 »
Jag suger allvarligt på dessa http://a-energi.jetshop.se/default.aspx Ringde tidigare idag men han satt och åt lunch. Ska ringa nu vid 1330 när han är tbx på kontoret.
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad taiga
  • Hem pulare utan vidare kunnskaper om nånting
  • Stad/land: västerbottens inland
  • Antal inlägg: 116
  • Kan inget om nånting igentligen
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2010, 20:49:15 »
Hejsan.
Ser att det diskuteras lite om element fläktar har själv startat en tråd om dylika fläktar,
med för hoppning att någon skulle ha testa dom.
Såg en liknande konstruktion  runt slutet av 1990 men dom satt ovan på element/radiator
jobbade som vaktmästare och det hade monterats in i vissa kommunala hus,
personligen märkte jag ingen skillnad annat än ljudet av fläkten.
Men som allt annat så sker utveckling ,så därav nytt intresse för fläktar på element.
Gjorde ett litet test att bygga själv av ett plast rör och dator fläkt resultat
Och elementfläkts pris Och antal fläktar på en 140cm radiator nästan 1000kr och7-8 fläktar
gör en lite tveksam.
 frågan är om inte en trumm fläkt gör jobbet bättre, sitter i många elradiatorer har jag sett.
Mvh
taiga
Utloggad srick
  • Antal inlägg: 458
« Svar #19 skrivet: 14 januari 2010, 11:28:14 »
Jag har en uppsättning elementfläkt (enmetersradiator med fyra fläktar på), kostade styvt 850kr... :/
Håller med om att ljudet stör mer än vad fläktarna förbättrar klimatet. Nu kan det vara en lite orättvis position iom att ytan är väldigt öppen och det är ett kallt markplan men ändå..
Mycket riktigt blåser fläktarna uppåt, dvs från golvet. Jag hade föredragit tvärtom så man slipper ett så kallt golv..
Min erfarenhet är iaf att för att få ett tillräckligt luftflöde måste man nog ha väldigt många fläktar (=dyrt) eller väldigt hög fläkthastighet (=jobbigt). Med tanke på priset för många fläktar så köper jag hellre en riktig fläktkonvektor och monterar, mycket mycket effektivare. Skulle tro också att kvaliteten på lager etc är bättre på en sådan så det tar nog en längre stund innan det behövs en service, men det är bara en gissning..
Bosch EHP9-LW/M med 150m aktivt borrhål och Nibe UKV-100, Veneto FST34 fyrrörskonvektor, innegivare. Bytte från vattenburen el i oktober 2009, enrörssystem med klena enpanelsradiatorer. Souterränghus på 140+50 (inkl 30m2 garage, ca 15grader) från 1982, två mil norr om Göteborg, välisolerad vind men oisolerad platta.
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #20 skrivet: 14 januari 2010, 13:24:45 »
Hejsan.
Mvh
taiga
Vad det en sådan här du såg?? Köpte den början på 90-talet och synnerligen tyst.
Ingen värme utan bara fläkt. Bilder:
Går att sätta ovanpå elementet och blåsa neråt istället.
Utloggad taiga
  • Antal inlägg: 116
« Svar #21 skrivet: 14 januari 2010, 18:22:31 »
Nej inte direkt men liknade.
Det var också en plåt låda med fläkt men säkert billigare modell det var typ dator fläkt i dom.
Den där typen av extra fläkt ser ut att vara rejäla grejor och med riktig fläkt (sett med mina ögon)
Hellre gedigen trumm /rör fläkt än en liten plast grunka.
Kom på att på dom jag har sett satt det ett filter som i vent agg ,
så det måste nog ha haft någon renings funktion också dom satt monterade i en skola,
och ovan på  typ panel radiator om jag inte mins helt fel är några år sen
Mvh
taiga
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2010, 12:10:46 »
Om man har ett vattenburet system som skulle fungera med en VP så skulle jag absolut satsa på ett uppvärmningsystem som ger värmen via dina RAD, LLVP passar sig mer till ett hus med direkt el, garage och små hus..
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
  • Karma +5/-29
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #23 skrivet: 16 januari 2010, 12:31:58 »
Efter att ha läst öm ditt hus och de olika tipsen Du fått börjar jag att undra.
1) Du har ett vattenburet system som inte funkar så bra, varför?
Är cirkulationspumpen ok? Gammal? Att byta ut mot en modern cirkulationspump med bra effekt som dessutom drar lite energi kan vara en bra och billig första åtgärd som betalar sig på kort tid.
Fungerar alla radiatorer som dom skall? Har du termostater på kolla att dom öppnar ordentligt annars "motionera" eller byt!
2) Har du inte ngn gammal öppenspis någonstans för att sätta in en bra braskamin i?
Levererar förvånansvärt mycket värme till låg kostnad och hög mysfaktor.
3) Sätta in en luftvärmepump, javisst, men behåll det nu "trimmade" vattenburna systemet som får gå på sparlåga till låg kostnad och garantera grundvärme till husets alla prång. Fungerar perfekt i samspel, luftvärmepumpen levererar huvuduppvärmningen och får luften att cirkulera och att bli friskare. Vattenburna värmen som komplement.
Budgetlösning, kanske värt att prova.
« Senast ändrad: 16 januari 2010, 12:36:14 av zibrosc1235 »
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad hulta
  • Antal inlägg: 549
« Svar #24 skrivet: 16 januari 2010, 15:04:18 »
Likadant här hemma.
Pratade med en kusin i Malmö häromdagen, de har bytt ut sin gaspanna och fått ner förbrukningen väldigt mycket.
Kanske byta gaspanna``
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2010, 23:16:03 »
Innan du går på med isolering så tänk på fukt! Ditt gamla hus saknar säkert fuktspärr i väggar och tak helt och när man då lägger på mera isolering på tex vinden är det lätt att fukten där uppe kommer som ett brev på posten. Isoleringen gör vinden kallare och den fuktiga luften från bostaden letar sig upp där pga saknad fuktspärr och blir kondens. Inte bra!
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Glock18
  • Stad/land: Östersund
  • Antal inlägg: 25
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2010, 17:29:40 »
Bor man i Skåne kan man väl inte misslyckas med en LV pump  Thumbsup ?
Mitt tips är att över dimensionera rejält i så fall.
Kläm sedan in en vattenmantlad kamin med bra effekt, och kasta ut/pensionera pannan  ;)
150 kvadrat 30-tals villa i Norrland, direktverkande el, järnspis, braskamin och vattenmantlad braskamin...Eldar ca fem kubik per år.
Sverigepumpen lvp IndoorNE9GKE-SPP
Vattenmantlad braskamin (Olymberyl Aidan 21kW ) + 500l acktank, laddomat 10 och 7st 21/22 element.
2007-2014: ca 13500kwh / år.
2014: 8kw Solceller installerades.
2015:
