Författare Ämne: Nya Toshiba 2009?  (läst 25577 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Nya Toshiba 2009?
« Svar #15 skrivet: 01 september 2009, 13:16:35 »
Ja när man talar om trollen så står de ju i farstun sägs det :D och idag så dyker då nämnda pumpar upp på Ventilationsutvecklings annonsering som Toshiba Polar 2-serien. ;) :)
http://www.ventilationsutveckling.se/res/PDFVarmepumpar/produktbladpolar2.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 01 september 2009, 15:07:11 »
Har tryckfelsnisse varit i farten?
Bästa cop 6,52  Sc:,h
Utloggad GammelMan
  • Stad/land: Lövånger, Västerbotten
  • Antal inlägg: 230
  • Gammal man, men vet inte allt för det...
« Svar #17 skrivet: 01 september 2009, 16:42:20 »
Det är nog vid +20 grader  ;D
5,36 verkar ju annars vara högsta  :)
Hus på 220m2 + källare på 110m2.
Tegel hus från 1947 med 2-glas fönster.
Thermia Diplomat Optimum 12 står för värmen från 2 borrhål på hittills okänt djup (ev 120m per hål)
Total förbrukning 17000kWh - hushållsel på minst 6000 = 11000 kWh värme.
33.3 kWh/m2.
« Svar #18 skrivet: 01 september 2009, 16:50:51 »
Onzza höll på att leka med COP siffror under bästa möjliga förutsättningar och skrev något liknande eller om det möjligtvis var ännu högre COP på en av dom sista Argo modellerna  ;)
Hoppas inte alla tillverkare ska hålla på och annonsera om högsta möjliga COP, då lär det bli ännu mer förvirring när det bara ska jagas högsta möjliga COP bland kunderna.
Bäst vore det om maskinerna testades hos tex Energimyndigheten innan dom fick släppas ut på marknaden, då finns det åtmindstånde lite mer realistiska värden att gå på vid olika temperauter utomhus, kan kanske även hindra en del riktiga skräpmaskiner som finns på marknaden att hamna här  om importören blev tvungen att testa dom samt redovisa resultaten på Energimyndighetens hemsida.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 01 september 2009, 20:24:23 »
Hej Gammelman & MGKea!  Kan väl delvis hålla med Ts-f här att visst kan man trixa med siffror, copvärden mm tillsammans med vissa förutsättningar. Men om jag förstår det rätt så presenteras detta i medskickad länk vid ett värmebehov av just 1500 watt vid +7 ºC och där den då förbrukar 0,23 kw (230 watt) och man får då tydligen fram ett copvärde på 6,52.
I Norge kallas väl då f.ö denna pumpserie för Toshiba Daiseikai Premium Polar istället. :)
http://www.toshibavarmepumper.no/For-hus-og-hjem/Luft--luft-varmepumper/Ny-Premium-modell/
http://www.toshibavarmepumper.no/For-hus-og-hjem/Luft--luft-varmepumper/Ytelsesdata/
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2009, 20:36:27 av Raffen »
« Svar #20 skrivet: 01 september 2009, 20:33:21 »
Onzza hade väl petat in ca 200watt när dom fick sitt väldigt höga COP på Argo maskinen !!
Låter som COP hysterin är här om alla fabrikanter kommer att visa sitt absolut bästa COP vid bästa möjliga förutsättningar för deras modell.
Det lär inte bli lättare för kunderna att välja maskin i denna djungel av märken och modeller som nu finns.
Utloggad rnyholm
  • Stad/land: Kristinestad, Finland
  • Antal inlägg: 5
    • Fotoblogg
« Svar #21 skrivet: 01 september 2009, 20:47:10 »
Jag skaffade min andra Toshiba Ras-10 och tänkte aldrig på att en nyare modell är på kommande. Jag är så fruktansvärt nöjd med min förra från 2006 och ville ha en likadan. En likadan fanns inte mer till salu hos toshiba försäljaren. Denna nya är nog nyare modell, eller innerdelen ser annorlunda ut. Om jag skulle vara rädd att en nyare bättre kommer ut så skulle jag ju aldrig kunna köpa en. Samma gäller ju allt annat elektronik också som tex en digital systemkamera. Hela tiden spottas nya modeller ut. Men trots att nya kommer ut så funkar den gamla exakt likadant som den gjorde innan nyare modellen kom. Konstigt nog så slutar den inte att funktioner ;)
2 st Toshiba Daisekai Ras 10 en i övre våningen sedan april '06 och en i nedre våningen kom juni '09
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #22 skrivet: 01 september 2009, 20:57:01 »
Hej Ts-f!  Ja det är väl helt rätt att verkningsgraden och därmed cop-värdet förbättras markant om pumparna kan gå ned till en riktigt låg värmeavgivning och därmed också en låg elförbrukning utan att gå i off-läge, men man kanske inte helt nödvändigtvis behöver ha just en Toshiba Daiseikai Premium (Toshiba Polar 2) för den skull. Jag skulle nästan tro att jag med min GKVP-E-pump inte ligger så värst långt efter i copvärde när denna pump klarar att värma min bostadsvåning på ca 1 kwh för ca 7-8 timmars drift alt ca 3-3,5 kwh för 24 timmars drift (och utan att gå i off-läge förstås), och detta då under vår och hösttiden när det bara föreligger ett mindre värmebehov i huset inkl ibland bara på natten och morgonen. Men då ligger ju min inmatning av strömförbrukningen till pumpen bara någonstans i snitt mellan ca 125-145 watt kontinuerligt då förstås. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 01 september 2009, 21:18:25 av Raffen »
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 02 september 2009, 08:35:58 »
... Men om jag förstår det rätt så presenteras detta i medskickad länk vid ett värmebehov av just 1500 watt vid +7 ºC och där den då förbrukar 0,23 kw (230 watt) och man får då tydligen fram ett copvärde på 6,52.
Mvh Raffen.
Detta "fenomen" borde isf gälla alla pumpar?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #24 skrivet: 02 september 2009, 11:51:10 »
Tjenare MGKea!  Nja visst kan man säkert optimera en luftvärmepump för att få till bra copvärden under vissa givna driftsförutsättningar, men man har nog normalt ändå rätt bra koll på hur copvärdet ser ut för pumparna i allmännhet eftersom uppgivna värden och effekter alltid brukar anges vid +7 ºC ute och +20 ºC inne. Sen att copvärdet förändras över hela skalan sett till avgiven värmeeffekt och ifh till utetemperaturen, det är ju en helt annan sak. Om man nu t.ex jämför med den vanliga Daiseikai RAS 10 alt RAS 13 så avger de ju ca 600 watt i lägsta värme och då till ca 120 watts förbrukning vilket vid dessa förutsättningar då ger ett copvärde på ca 5 (5,08). http://www.nettovarmepumpar.se/Faktablad_Toshiba_RAS10_RAS13.PDF
Så det när det gäller dessa nya pumpar från Toshiba när de nu vid +7 ºC kan avge ca 1500 watts värme till ca 230 watts elförbrukning vilket då ger ett copvärde på just 6,52, så är det nog inte tal om annat än att de har en mkt hög verkningsgrad alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #25 skrivet: 02 september 2009, 12:04:03 »
Vad betyder "EER (vergkningsgrad)" ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #26 skrivet: 02 september 2009, 12:28:05 »
Hej MGKea!   COP = Värmefaktor och EER = Köldfaktor. :)
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #27 skrivet: 02 september 2009, 12:38:18 »
Varför inte ange de högre copvärdet ?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 02 september 2009, 12:41:26 »
Hej MGKea!  Vad/hur menar du nu??
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
« Svar #29 skrivet: 02 september 2009, 12:42:59 »
6,5 anger man i en stänkare som det högsta men i datatabellen bara 5,xx.
