Författare Ämne: Högframledningstemp  (läst 2185 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Högframledningstemp
« skrivet: 31 maj 2009, 22:52:19 »
Stod vid ute vid pumpen ikväll, fick larm högframledningstemp(14).
Har kört på samma laddflöde sedan i septemper.
Har upplevt att det har fungerat vid kallare ute temp.
Hade ca 11grader i delta och vid 20 graders ute temp.
Kollade smutsfiltret, var inte så mycket smuts där.
Några kloka råd?
Ska kolla imorgon med svaltank och justera laddflödet.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
  • Antal inlägg: 31203
SV: Högframledningstemp
« Svar #1 skrivet: 01 juni 2009, 05:58:28 »
Enligt kurvorna i manualen så ska deltaT vara ca 12 ºC vid +20 ºC ute och 55 ºC framledning.
Styr du med termostat på tanken? Hur högt sitter denna i så fall?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #2 skrivet: 01 juni 2009, 08:17:22 »
Styr med termostat VT 10, inställd på ca 49grader sitter i höjd med VB in i tanken.
Stängde av VP igår kväll, tanken hade bara sjunkit någon enstaka grad över natten. Skall justera laddflödet med svaltank.
Har legat på ca 6 starter dygn i Maj och ca 11kwh/dygn i vp, bara för varmvatten är inte det lite högt.
Hade en förbrukning för Maj-08 på 876kwh(direktverkande el), i år 843kwh med VP
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
« Svar #3 skrivet: 01 juni 2009, 10:30:54 »
I så fall hittar jag ingen förklaring.
11 kWh/dygn = 341 kWh för 31 dygn, helt OK. Början på maj var kallare iår än förra året så då drog huset kanske en hel del mer värme?
Utloggad emwgrni
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #4 skrivet: 02 juni 2009, 09:45:00 »
Tog och sänkte termostaten med en grad i tanken till 49grader.
Då fungerade när jag stod vid pumpen.
mvh emwgrni
Sunlogger 2020
