Författare Ämne: Koppla en Nibe F 2025-8 pump till en ctc 1100  (läst 2581 gånger)
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 27 maj 2009, 11:19:34 »
Hej ja tänkte köpa en F-2025-8 L/V-pump och docka den mot min CTC Family 1100
är det någon som har erfarenhet av det
eller går det absolut inte att göra så
tacksam för svar
MVH Robban
Borås, Hultsfredshus-62 1 plans med källare 90+90 m2
just nu TB-mini brännare-03 kopplat till en CTC 1100-01
letar efter värmepump
kompleterar med en Dovre braskamin med ny mont 180/120MM oval slang, värmer nästan hela övervåningen
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
SV: Koppla en Nibe F 2025-8 pump till en ctc 1100
« Svar #1 skrivet: 27 maj 2009, 21:40:32 »
Hej CTC Robban.
Jag tror att du får problem med varmvatten om du kör mot bara pannan eftersom det värms i en genomströmningsvärmare som vill ha +70 grader normalt. Om det finns plats skulle jag koppla till en volymtank på 200-300 liter för att nyttja starterna bättre och en fristående beredare seriekopplad med genomströmningsvärmaren om du ska få bra funktion från pumpen med den pannan.
Mvh Thomas
Utloggad ctc robban
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2009, 10:00:18 »
hej tanken är att koppla en beredare efter pannan på ca 150 l
så att vattnet förvärms av pumpen till ca 55 grader
och ja ska byta ut pannan när ja ska renovera tvättstugan om ca 2 år
så ja vill inte göra för mycket i onödan
men det borde väl fung men man får väl inte ut maximal effekt me den pannan
  • Antal inlägg: 31235
« Svar #3 skrivet: 28 maj 2009, 11:08:18 »
Du kan koppla så här annars om du ändå snart ska slänga ut pannan.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 193
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« Svar #4 skrivet: 30 maj 2009, 14:30:54 »
Om du inte läst min projekttråd så gör det, även om den bitvis är lite rörig..
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24929.0
Jag har värmt kåken i 41 dar nu, och det har funkat utmärkt... här även kört VV på pumpen, men det blir inte så varmt. har köpt en 50l VVB men håller på att rusta resten av pannrummet så den är inte inkopplad än.
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
