Författare Ämne: Hur fungerar varmvattenberedning i en panna? Effektivitet?  (läst 5068 gånger)
Utloggad Dez_
Budar på ett hur som värma av en Nibe City VX. I specarna till pannan hittar jag ingen info om att den skulle ha en inbyggt varmvattenberedare, utan bara en plattvärmeväxlare?
Så, hur funkar det? Finns det en beredare eller värms vattnet on-the-fly?
Funderar på att docka med en pump och då är ju fråga hur energieffektiviteten blir på sommaren när man endast värmer tappvattnet. Bör man skaffa en lös varmvattenberedare istället?
//Glad nybörjare  *vinkar*
  • Antal inlägg: 31201
Jepp, de där pannorna brukar ha en värmeväxlare för varmvattnet och då behövs en panntemp på uppåt 70 ºC för att den ska leverera någorlunda med varmvatten.
Den bästa lösningen är att slänga ut pannan och skaffa en luft/vatten VP med tillhörande innerdel, annars kan du docka en LVVP mot pannan på flera sätt. Antingen direkt mot pannan och ha en el-VVB efter den för att toppa varmvattentemp eller så här:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-3.pdf
