Författare Ämne: konvertering från direktverkande el, radiatordimensionering?  (läst 3135 gånger)
Utloggad projekt Kråkslott
  • Antal inlägg: 4
Jag planerar att konvertera till vattenburen värme + installation av berg-/jordvärme.
För att få ner materialkostnaden och ta hänsyn till husets karaktär överväger jag att samla på mig begagnade sektionsradiatorer istället för att köpa nytillverkade.
Dimensioneringen av radiatorer är det största frågetecknet, och jag skulle gärna ha detta gjort innan jag begär offerter.
Idag är några rum ouppvärmda medan andra har taken sänkta till olika höjder. Detta skall återställas och jag kan därför inte beräkna effekter efter installerade elelement.
Nu undrar jag om radiatorernas storlek behöver motsvara samma antal watt/m2 i alla rum? (vägt mot antal ytterväggar och våningsplan) Bör jag kontakta någon som dimensionerar eller kan man installera i olika grad överdimensionerade radiatorer och därefter trimma in temperaturavgivningen genom att strypa flödet?
järnvägsstation anno 1900 med direktverkande el
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
Finns säkert de som är bättre än jag inom detta område, men innan jag konverterade från elradiatorer gjorde jag en beräkning enligt bifogad formelsamling som jag hittade på Thermopanel's hemsida. Stämde riktigt bra med rörmokarn's dimensionering som dessutom verkar fungera bra i verkligheten. Sedan finns det programvaror att ladda hem för detta ändamål (t.ex. Purmomaster och Thermowin).
Läs även igenom Rickard's mycket intressanta inlägg ang. detta - Du hittar den här:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=36&artlang=sv
/Micke
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad zoogian
  • Antal inlägg: 105
hej
vi gjorde också en "enkel" manuell beräkning, baserat på m2, meter yttervägg, byggår, fönstertyp och storlek.
sen var vi också inne på delvis begagnade, men med de bra priserna vi fick på Viessmann radiatorer så var det inte lönt. snyggt blev det också. och enkelt att montera.
Vi satsade på så stora radioter vi kunde få plats, 3 st "33"-modell, resten "22"-or.  försökte sen få en jämn balans mellan rummens beräknade effekt, sen till vintern blir det en del injustering av ventilerna.
Viessmann 300-G 8,4 kW. 180 m borr (ca 170 aktivt), 100 l volymtank. Thermia MBH 300 liter VVB med TWS.
1-plans hus 167 m2 byggt 1988. Konverterat 2009 till vattenburet från Luftburen värme. Viessmann-radiatorer.
