Författare Ämne: Larm "Fel Fasföljd", vad göra???  (läst 9765 gånger)
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 23 maj 2009, 17:12:53 »
Hej på er,
jag skulle behöva lite råd.  Sc:,h
När jag kom hem idag klagar hustrun över att vi inte har något varmvatten. Hon har själv dragit slutsatsen att VPn lagt av och vid koll var den "död" och så blinkade displayen med larm "Fel Fasföljd" (något åt det hållet...). Hon stängde resolut av VPn.
Jag tror inte att VPn gått problemfritt med fel rotationsriktning sedan mars 2008 så min fråga till er är vad ni tror ligger bakom felmeddelandet? Vad bör jag göra?
Jag satte på VPn igen och den verkar fungera som den ska, varmvattnet är på gång igen...
Tacksam för all input!
« Senast ändrad: 23 maj 2009, 21:53:08 av Myrrdin »
Nibe 1135-12 med VPA300/200 och UKV200 anslutna, värmer 2 våningsplan om 105m2 boyta vardera samt 100m2 källare i västernorrland.
  • Antal inlägg: 31254
SV: Larm "Fel Fasföljd", vad göra???
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 19:19:32 »
Kolla säkringarna i proppskåpet.
Fast funkar det nu så vete katten? ???
Utloggad Myrrdin
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 23 maj 2009, 21:56:36 »
Undra om det berodde på en del spänningsjox i samband med åskan igår...
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #3 skrivet: 23 maj 2009, 22:19:12 »
 där har du nog felet
 åskan kan ställa till mycket bekymmer med elektronik
 kjell  *vinkar*
Mitsubishi FH35 + Panasonic E 12-DKE + TE 9
 Hus ca 150 m2 + källare 150 m2
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad torbhe
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 24 maj 2009, 22:10:32 »
Hade själv ett liknande problem nyligen. VPn la av men kunde startas upp igen mha av och påslagning. Gick några timmar tills det var dags igen.
Felet visade sig vara små knappt märkbara fasbortfall pga att en av huvudsäkringarna var dåligt åtdragen och bildat sot och liknande svetsloppor på "bottenplattan" till säkringen. Ny "bottenplatta"och problemet var löst.
