Författare Ämne: Vilket nytt system skall man satsa på?  (läst 1130 gånger)
Utloggad Anders_L
  • Antal inlägg: 11
  • Värmepump är bättre än ved!
« skrivet: 23 maj 2009, 00:03:58 »
Har en 1½ villa byggd 1957 med källare. Renoverade och byggde till när vi köpte den 1990. Isolerade det gamla huset, stående plank, med 10cm isolering. I den nya delen blev det 25cm isolering. Bytte alla fönster samtidigt till isolerglas.
I huset finns en Albin vedpanna från 1987. Till den är det kopplat 2*500 liter akku tankar, den ena med vv beredare och solslinga som inte är inkopplad.
Men nu har skorstenen spruckit! I och för sig bara på den delen ovan tak men det måste göras vid. Men skall man då satsa 20-30000 på att renovera skorstenen till en 22 år gammal panna?
Är själv väldigt tveksam till det.
Men vad skall jag sätta in i stället?
Värmepump eller pellets?
Om vi skall ha värmepump måste det bli bergvärme. Här är stora stenar i marken och hopplöst att gräva. Men det är bara 4 meter ner till berget.
Eftersom vi idag har självdragsventilatoin så måste den delen lösas också. Har en kompis som satte in spannmåls brännare i ett garage och fick fuktskador på hela övervåningen. Dyr renovering blev det!
Skall den gamla skorstenen rivas och in med ventilationsrör istället? En fördel med att ta ner skorstenen är att det blir plats att dra ner rör från solfångare. En nackdel är att det blir skitigt! En fördel är att 16-åringen utan sommarjobb får lite att göra!
Ser fram emot att få tips och åsikter om vad vi skall göra.
Bytte 2010 från vedpanna till IVT X11.
Rev ut hela skorstenen och satte in FTX ventilation. __________________________________
Elförbrukningen har ökat med ~6500kr.
Köpte ved för 5500kr + bensin och olja 500kr + sotare 1300kr / år
Det blev billigare med värmepump och mycket bekvämare
  • Antal inlägg: 31206
SV: Vilket nytt system skall man satsa på?
« Svar #1 skrivet: 23 maj 2009, 06:44:16 »
Med pellets så måste du ha skorsten också.
Du kan annars docka en LVVP mot din acktank som har inbyggd VVB. Tillsats sköts av elpatron.
Ventilationen måste du lösa, det finns en hel del tips här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=68.0
