Författare Ämne: FUJITSU ASYA 09 LC  (läst 2144 gånger)
Utloggad OlleBull
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 22
  • Jag är inte dum, jag har bara otur när jag tänker.
    • Östersjövarvet AB
FUJITSU ASYA 09 LC
« skrivet: 20 maj 2009, 23:52:00 »
Nån som vet nått om denna pump?
Det finns en hel bunt med Fujitsu ASYA 09 LC på kvd.se.
5 Midea + 1 Toshiba RAS 13 SKVP-E.
Norrköping
Inloggad Mike
SV: FUJITSU ASYA 09 LC
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2009, 09:59:14 »
Vill du handla på det sättet, tänk på vad garantier är värda.
Kolla också på alla avgifter som tillkommmer NOGA, det är ganska mycket som tillkommer och affären kan i slutändan visa sig mycket dålig.
Det är för övrigt Onzza som står bakom så kolla upp det bolaget lite mer innan.
Skulle gissa att reservationspriset ligger på ca 6000:-
Sedan tillkommer inropsavgift 1000:-
Och till sist moms på hela klabben 7000*1,25=8750:-
Att handla direkt från Onzza eller annan borde vara billigare eftersom auktionsfirman skall ha 1250:- inkl moms.
Men framförallt, garantierna...
« Senast ändrad: 21 maj 2009, 10:04:31 av Mike »
Utloggad OlleBull
  • Antal inlägg: 22
    • Östersjövarvet AB
« Svar #2 skrivet: 26 maj 2009, 22:43:46 »
Fortfarande ingen som vet nåt om modellen?  :(
Priserna verkar hamna på 7.250:- inkl.allt.  ::)
Norrköping
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 27 maj 2009, 14:09:06 »
Googla..
Utloggad OlleBull
  • Antal inlägg: 22
    • Östersjövarvet AB
« Svar #4 skrivet: 27 maj 2009, 17:07:53 »
Tack Apan, att jag inte tänkte på det  :o
Var väl kanske lite otydlig i frågan, var väl mest intresserad av
om någan hade någon erfarenhet av modellen.
På pappret är ju alla skitbra..
Norrköping
Utloggad BBBTruman
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2009, 19:39:19 »
Ajjj...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #6 skrivet: 27 maj 2009, 19:43:58 »
Ta en titt i Fujitsu delen här på forumet:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=52.0
