Författare Ämne: Dockning F2025/vedpanna  (läst 4230 gånger)
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 19 maj 2009, 12:17:45 »
Har tänkt använda VP som basvärme och elda med vedpannan 1gång/dygn mot en 1800l ackutank.Önskar få förslag var Vp:n ska kopplas in. Rörmokaren föreslog anslutningar nere och mitt på.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Dockning F2025/vedpanna
« Svar #1 skrivet: 19 maj 2009, 12:56:54 »
Enligt denna bild ska man koppla upptill och nertill.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10561-3.pdf
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2009, 07:18:18 »
Att koppla in lågt ner tror jag inte är lyckat pga att då får man hög returtemp till vedpannan eftersom VP cirkulerar sitt vatten hela tiden.
« Svar #3 skrivet: 20 maj 2009, 08:52:27 »
Det där förstår jag inte riktigt, skulle vedpannan må dåligt av hög returtemp?
Pannan är väl minsta bekymret, eller?
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 20 maj 2009, 10:52:33 »
Vedpannans shunt öppnar vid 60 ºC och börjar ladda tanken och vedpannans c.pump startar vid 40 ºC. Det betyder att man kommer upp till 60 ºC snabbt och fastän det brunnit ut forsätter vattnet att cirkulera mellan vedpannan och tanken,ända tills vattnet sjunkit under 60 ºC
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 20 maj 2009, 10:59:27 »
VP skall  kopplas mot och ladda tanken, inte pannan.
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2009, 16:35:16 »
Några 60 ºC kommer du inte upp i med din VP, så länge pannan är kall så öppnar inte shunten till pannan.
Utloggad Islander
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 22 maj 2009, 20:14:49 »
Hej,jag har förklarat mitt problem mycket dåligt ,vad jag menar är exakt samma problem som Zigge har i "stoppa flödet mellan..." som finns i forum Luft/vatten-värmepumpar. Vi får se vad det ledar till.
Utloggad zigge59
  • Antal inlägg: 115
    • Logg
« Svar #8 skrivet: 23 maj 2009, 09:30:31 »
Vi är på gång att rätta till installationen enligt mina önskemål. (varför anlitar man "experter"?) Fortsättning följer om ca. 2 veckor. Det handlar om en VP styrd ventil som gör en lokal slinga VP-CP.
-edit-
Det borde inte vara något problem för dig. Om jag förstår Emwgrni rätt har Nibe tänkt lite längre än IVT och driver CP endas när VP är i drift. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25203.msg242985#msg242985
« Senast ändrad: 23 maj 2009, 14:56:36 av zigge59 »
Villa 150 m2 byggår 1860.
Vedpanna Unic 35 Acktank 1700L m 150L VV-tank (inst 1992). Electrolux LLVP i garage (inst 2006). Optima 1100  LVVP (inst 2008, fast kond).
http://www.marberg.se/vplog
