Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Luftpump i Västerbotten?
Sidor:
Prev
6
7
Next
Alla
Ämne: Luftpump i Västerbotten? (läst 31496 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Luftpump i Västerbotten?
Svar #75 skrivet:
11 juni 2009, 22:20:12 »
Hej ART! Vad det gäller alla elanslutningar/installationer så är det alltid kommande ev belastning (inkl säkerhetsmarginal) som avgör säkringsstorlek och kabelarea och inte längden på elanslutningen, för den har absolut ingen som helst betydelse i sammanhanget mer än möjligtvis för "snillen som spekulerar"
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
ART
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
ART
Svar #76 skrivet:
11 juni 2009, 23:21:17 »
Kanske det, själv tror jag mig minnas att resistansen i en ledare (och därmed spänningsfallet över den vid belastinig, liksom effektförlusten) är direkt proportionellt mot längden.
Men nu var det inte det jag baserade mig på, utan ett inlägg av vpgr (som onekligen borde veta):
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17159.msg175498#msg175498
Vill minnas att jag även sett uttalandet avseende kabelarea, men det minns jag inte vem som sa. Däremot kan jag säga det själv. En 1,5 kabel är såvitt jag vet godkänd avsäkrad med 10A (och, tror jag, även det betydligt mindre vanliga 13A).
Kontentan? Jag hade som sagt använt 2,5-kabel och 16A säkring (enda anledningen att gå ner med säkring är just för att kunna använda klenare kabel). Men att tvärsäkert hävda att det BEHÖVS när en leverantör av pumpen i fråga säger något annat?
Senast ändrad: 11 juni 2009, 23:23:37 av ART
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #77 skrivet:
11 juni 2009, 23:41:14 »
Hej Art! VPGR har här givetvis helt fel, finns inget som heter korta eller långa anslutningar i elsäkerhetsbestämmelserna för att man skall kunna tulla på ev säkringsstorlekar eller kabelareor.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9868.0
Mvh Raffen.
ART
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
ART
Svar #78 skrivet:
12 juni 2009, 00:00:05 »
Nej men det finns enligt fysikens lagar en transmissionsförlust i en kabel som är proportionell mot dess längd. Enda rimliga förklaringen till att det funkar med 10A vid kort kabeldragning är att förbrukningen är så på gränsen att just denna förlust vid lång kabel blir strået som får ... ja säkringen att lösa ut.
Det finns för övrigt INGENTING i elsäkerhetsbestämmelserna som säger hur stor förbrukare du får koppla på en given säkring. Det enda som händer om du kopplar till en för stor förbrukare är att säkringen löser ut.
Ledningsareor och säkringsstorlek dessa medger är naturligtvis reglerat, däremot.
Så. Vill man använda 1,5-kabel får man snällt säkra av med 10A (...13A...
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #79 skrivet:
12 juni 2009, 00:40:54 »
Hej Art! Ja det är helt rätt att till 10A säkring räcker det med 1,5 mm2 kabel. Sen vid andra säkringsstorlekar gäller följande kabelareor.
10A = 1,5 mm2.
16A = 2,5 mm2.
20A = 4,0 mm2.
25A = 6,0 mm2.
32A = 10 mm2
63A = 16 mm2
125A = 50 mm2
Mvh Raffen.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #80 skrivet:
12 juni 2009, 10:31:09 »
...konstterar av den senaste debatten att jag inte vågar chansa och eftersom vi mest troligt ändå kommer att dra ny kabel från cantralen så får det helt enkelt bli av den större sorten.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #81 skrivet:
12 juni 2009, 17:21:18 »
Hej Biiancca! Det tyckler jag låter som ett mkt klokt beslut du. Thumbsup Då kan du också sova helt lugnt och gott på nätterna även vid riktigt låga utetemperaturer framledes.
Mvh Raffen.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #82 skrivet:
12 juni 2009, 18:15:24 »
exakt...gillar att sova så det låter super :-)
Det här kanske är en omöjlig fråga att svara på, men hur mycket stret kan man räkna med att en pump drar i genomsnitt?
Gonzo
Antal inlägg: 783
Karma +0/-2
Luft-luft är i dag ett seriöst alternativ
Gonzo
Svar #83 skrivet:
12 juni 2009, 19:20:36 »
Ska ni dra en ny kabel från centralen är inget annat än 16A att tänka på!
Ska ni installera direkt finns ju 13A alternativet........
Har det själv till min Nordenberedare för kortare toppar när både pu,mp och elpatron går igång.
Den är i exakt samma storlek om 10A.
Lagligt och rumsrent......njae.....?
Hus 108+108 kvm + 60 kvm ekonomidel.
Luft-luft + kamin kryddat med direktverkande el.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
24000 kw + ca 12kbm kbm ved före pumparna. motsv 39600 kwh
16000 kw + 1 kbm ved efter pumpinstallation!! motsv ca 17000 kwh 2006.
15500 kwh 2007.
Har bytt till lågenergilampor ändrat beteende.
21,5-23 grader inomhus, beroende på var man är.
2 vuxna 3 tonåringar (varav en extra tonåring tillkom 2007)
Inga element på vintern 2007-2008. -29 grader som kallast.
Nordenberedare installerad 2008-09
Coolix lågbudget installerad 2008-11 mer som experiment och i första hand för kyla, men den värmer ju också
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #84 skrivet:
14 juni 2009, 09:47:47 »
Skulle nog behålla 1.5mm2 kabeln och säkra 13A, vår gamla Atlaspump på 6kw skulle ha 16A, den förbrukade aldrig mer än 2400w, och självklart längre ledningar, större säkringar, och för att behålla selektiviten, har du en skarvsladd på 30m och 1,5mm2 och säkrad 10A, så kan du lägga ihop fas och nolla och säkringen löser ej!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #85 skrivet:
14 juni 2009, 10:21:35 »
Hej Apan! Hur kan du säga så här, det är ju helt oseriöst av dig tycker jag.
Detta eftersom vi pratar här inte alls om någon Atlaspump eller någon annan pump heller för den delen på ca 6 kw utan om Nocriamonstren på minst ca 9,1 kw, och för dessa pumpar gäller helt andra regler för att kunna få en säker elinstallation.
Mvh Raffen.
Biiancca
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 53
Biiancca
Svar #86 skrivet:
14 juni 2009, 10:55:16 »
Apan: det där lät lite som att spela med huset som insats...det må kosta ett par slantar att dra en ny kabel men jag tror att det får vara värt det. Kan ju utnyttja rot som tur är. Roten kom efter att vi i princip var färdig med allt så nu gäller det att fixa resten medan det går.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #87 skrivet:
15 juni 2009, 11:07:27 »
Du får säkra 13A på 1,5mm2, då får du ut mer än 3000kw, så det är inga problem, och varmgång får du inte på några 13A, om du är noga att alla kardeler är med.
Och på min Atlaspump på 6kw stog det att den skulle säkras 16A!
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #88 skrivet:
15 juni 2009, 13:03:46 »
Hej Apan! Blanda nu inte in vad som står i specen för elanslutningen för skräppumpar som t.ex Atlas eller InVest eftersom de har lika lite koll på detta som de har på övriga uppgifter om pumparna. Om pumpen inte drar mer än högst ca 2300-2400 watt och har en separat ledning så räcker det alltså med en 10A säkring och 1,5 mm2 kabelarea, men om pumpen drar mer el så skall man givetvis uppgradera ledningen till 16A säkring och 2,5 mm2 kabelarea.
Mvh Raffen.
ART
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 68
ART
Svar #89 skrivet:
15 juni 2009, 16:11:43 »
Öh, ska man följa specar okritiskt så får man väl iallafall vara konsekvent! Det kvittar vem som anger uppgiften, för att dimensionera NER får man allt våga tänka själv. Och om man gör DET så kan man göra så oavsett vilket fabrikat sakerna har...
Sidor:
Prev
6
7
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2380
användare: 11
tyke
Belle007
Schnyggve
Rickard
Valiant
NikVar
tompajan44
elfen
Dravden
lubbis
jantijanti
