Författare Ämne: Nibe 1210-10kw Förvärmning av vatten + värme från solfångare  (läst 1707 gånger)
Utloggad barrik
  • Antal inlägg: 4
Har lite frågor och funderingar kring styrsystemet på NIBE 1210. Hoppas någon kunnig kan svara på dem.
Bakgrund:
Har idag en Nibe 1210-10kw som funkar bra frånsett att den får värma VV ganska frekvent eftersom jag har en kulvert med VVC in från huset där pumpen står, till boningshuset. Har inte plats inne för en liten el-beredare (som annars vore en lösning - men inte så kul).
Idag ligger VB-diff på 5-7 grader, kurva 9, minus 2, 2x400m slang.
Huset: Norra Hälsingland, Byggd 1904, timrat 16x9 meter i två plan, 2,75 i takhöjd, orginalfönster (handblåsta). Gör idag av med 23.000kwh totalt. Från slutet av Nov-Apr drog pumpen 12.500kwh. 5 pers i familjen
Nu till min fundering.
Planerar att sätta upp solfångare på taket för att förvärma kall- och cirkvatten till pumpen. Det förvärmda (el heta) tappvattnet på sommaren borde väl inte påverka värmepumpen på något sätt (dvs att den larmar ut eller liknande)?
Eftersom det finns ett visst värmebehov under vår-sommar-höst:
Hur jackar jag på solfångarna lättas mot värmen? (på returen borde det vara eller?)
Skulle det vara möjligt att höja (förvärma) VB-retur med ca 2-3 grader utan att värmepumpen larmar ur? Vad händer då med antalet starter? gångtid?
OBS! Detta projekt kommer att byggas med begagnade delar och sättas på hobby-kontot dvs jag är inte intresserad av att veta att pay-off tiden blir visst många år osv. utan jag gör det själv och av eget intresse.
Hoppas någon kan hjälpa mig med mina funderingar.
  • Antal inlägg: 31254
Här är en lösning från Nibe.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10445-2.pdf
Det kan vara svårt att få ihop flytande kondensering och solvärme till huset.
En idé är att värma en tank som har en shunt som får sitta på returen till VP:n. Shunten får då ha en egen styrning som då får försöka styra mot samma framledningstemp (eller något högre) som VP:n styr mot om tanken är varm och stänga mot tank då tanken är kall. Lite knåpande om du är händig med det elektriska.
