Författare Ämne: ställa in evp 500 nibe  (läst 3199 gånger)
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 11 maj 2009, 21:28:46 »
Hej ny här på forumet,
har precis köpt ett äldre hus, och köpt en Nibe evp 500 + en luft vatten pump nibe figter
min fråga är hur ställer jag in kurvorna bäst, just nu när jag inte är där för vi har ej flyttat än så har jag pumpen i eco läge temp vredet på 55 grader men kurvorna fattar jag inget av,ska vreden på elementen va på jämnt eller ska dom skruvas av? Tacksam för alla tips jag bor i norrland inland
« Senast ändrad: 11 maj 2009, 21:44:40 av d_beerg »
  • Antal inlägg: 31254
SV: ställa in evp 500 nibe
« Svar #1 skrivet: 12 maj 2009, 07:25:10 »
Har du ingen manual?
http://www.nibeonline.com/pdf/031284-1.pdf
Sen har du inte så jättemycket inställningsmöjligheter på den där.
Du kan stänga av elpatron på sommarhalvåret.
Radiatorerna är bra om de är öppna, vill du stänga värmen helt till huset så vrid ner förskjutningen till minimum (kom ihåg vad den stod på så du kan återställa till hösten). Förhoppningsvis har förre ägaren fått in en bra kurva + förskjutning, det märker du annars nästa vinter.
Utloggad d_beerg
  • Antal inlägg: 16
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2009, 15:32:08 »
tackar. Ska jag skaffa en inne givare för det finns en kamin på en av våningarna, så jag ej eldar för kråkorna?
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2009, 19:03:44 »
Hmmm.... Sc:,h
Det står inget om rumsgivare eller rumstermostat i manualen till EVP500... :'(
