Allmänt forum
(Moderator:
avgrävd telekabel!
Ämne: avgrävd telekabel! (läst 3968 gånger)
johan.b
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 28
johan.b
avgrävd telekabel!
27 april 2009, 18:04:30 »
håller på att dränera om runt grunden men då händer en lite tråkig grej....en telekabel grävs av, inte helt billigt, men vems är ansvaret att ta reda på var det finns kabel o.s.v ..mitt eller företaget jag köpt arbetet av??
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31238
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: avgrävd telekabel!
Svar #1 skrivet:
27 april 2009, 19:01:11 »
Jag tror att det är du som ska se till att el och tele blir utsatt ordentligt. Elnätbolaget här där jag bor gör det gratis för att slippa reparera avgrävda elkablar. Telefonledningen är väl inte lika illa att gräva av, när jag dränerade om fick jag bara en karta av dom var ledningen går på ett ungefär.
Killen som gräver borde kanske frågat dig innan han satte skopan i jorden, men ansvaret är nog ditt.
MGKea
Antal inlägg: 2376
Karma +0/-1
Konsult på stort IT-bolag.
MGKea
Svar #2 skrivet:
29 april 2009, 14:11:15 »
Du kan laga själv!
Löd ihop plåstra med krympslang!
Orcus
Expert på värmepump
Stad/land: Bollnäs
Antal inlägg: 286
Orcus
Svar #3 skrivet:
30 april 2009, 06:01:45 »
Som Carl sa så är det du som bär ansvaret, det sa den person som var hit och märkte ut våran telekabel.
Men som MGKea säger så kan du laga själv, borde inte vara så krångligt då det är 2-4 ledningar och de brukar ju vara färgade
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
pricken
Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
Antal inlägg: 1430
Karma +4/-1
Fifaen vad det går, i buskar och hår.....
pricken
Svar #4 skrivet:
30 april 2009, 09:10:57 »
Han har inget sagt om det är hans egen abbonentkabel, eller om det är en flerparskabel som förser flera hushåll med telefoni, sin egen kan man nog reparera själv, men en annan skall han inte ens fundera på att laga själv.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Allmänt forum
(Moderator:
avgrävd telekabel!
gäster: 2668
användare: 3
bois
Heat?
AÖd
