Författare Ämne: Värme i källaren sommartid VVM 300+VP 2020-8  (läst 2179 gånger)
Utloggad kaptenjoeggla
  • Antal inlägg: 45
Detta har nog diskuterats förr, men vi kör en runda till. huvuddunk
Jag har VP 2020-8 och vvm 300 jag kör med innegivare som sitter på markplan. Om jag nu(sommartid och inget värmehov på markplan) kopplar över till en inne givare i källaren istället och ställer börvärdet på 21 grader(är ca 18 gr nu). Om jag nu skruvar ner alla element(termostaterna), förutom en handuksstork(markplan) och kör fullt öppet i källaren, 5 st element(hålla fukten borta). Min fråga är ju givetvis, kommer detta att fungera, eller jag får HP-larm? Måste jag kanke sätta in en volymförstorare(ca 100 l) och i så fall var kopplar jag denna. Lättast för mig är nog i så fall att sätta den på returen, innanför väggen innan vattnet går in i VP igen, är detta OK?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Värme i källaren sommartid VVM 300+VP 2020-8
« Svar #1 skrivet: 27 april 2009, 12:32:51 »
Ditt inlägg påminde mig om att det är dags att gå ner till pannrummet och stänga av de båda slingorna till markplanet, vilket jag regelbundet gör under sommarhalvåret. Rumsgivaren sitter i källaren, inte på markplanet. Har ingen volymförstorare, däremot en luftavfuktare i källaren för att få ett bättre kilmat, den bidrar ju också med lite värme.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
  • Antal inlägg: 45
« Svar #2 skrivet: 27 april 2009, 12:47:11 »
OK Sture! Det fungerar med IVT. Men är det någon med erfarenhet av 2020-8 + VVM 300 som vet om det fungerar att köra bara källaren + en handuksstork på markplan!
MVH/Jörgen
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 27 april 2009, 13:07:29 »
Det fungerade även med min gamla Völund l/v-pump, som jag hade åren 1983-2004. Även sén 70-talet, då jag installerade en motorshunt till den gamla pannan, har jag haft rumsgivaren i källaren.
Sture
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31305
« Svar #4 skrivet: 27 april 2009, 14:15:23 »
Det kan funka men du måste troligen vrida upp cirkpumpen (den högra) på maxfart kanske?
