Författare Ämne: Luft-luft pump till pool  (läst 1441 gånger)
Utloggad hakha4
« skrivet: 23 april 2009, 18:10:45 »
Är ny vad gäller kunskap om värmepumpar men har kommit över en ytterdel (Panasonic ON/OFF variant) som jag vill värma poolen med. Har varit lite diskussion på poolforum där någon säger att man inte kan koppla ihop en vp med en vanlig vvx  (32 mm anslutningar) direkt utan föreslagits att värma en vattenbehållare först pga att värmebäraren expanderar i vvx:en och risk att man får ett köldaggregat istället?! Har en ide' som jag gärna skulle vilja få respons på. Det är kanske en helt befängd tanke och i så fall tacksam om någon klok person säger ifrån ! Kan man bygga en vattenbehållare av ett 4-tums PVC-rör med täta gavlar fyllt med vatten och värma detta vatten från vp genom en kopparslinga på ett invändigt 40 el 50 mm  PVC-rör. Om tanken inte är helt tokig,vilken volym på vattenbehållare? Hur skall slingan se ut?Den volym vatten som skulle cirkulera runt är ca 200 m3/dygn. Se skiss för att fårstå bättre vad som menas.
Tack på förhand
Hucke
  • Dot gäster: 1264
